פורסם 2006 במרץ 1620 שנים יש לי את F6.מה הביוס האחרון(לא BETA) שמומלץ להתקין.אני יודע שאם עובד לא לעדכן,פשוט אני מרגיש שהמחשב לא עובד כמו שצריך,ויש כמה תוכנות שתוקעות את המחשב.אני חושד בזיכרונות,אבל אני רוצה קצת לחקור את הביוס.מה כדאי/לא כדאי.והאם יש למישהו לוח של GB עם ביוס חדש יותר.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים תבדוק באתר של היצרן..ואיזה מערכת יש לך..ולא סתם מעדכניים ביוס..(אלה אם צריך תמיכה בחומרה חדשה..מעבד..וכו)..
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר תודה על התשובה טאו.המערכת בחתימה.ומצרף לך את הלינק מהאתר.איך אני אמור לדעת אם כדאי/לא כדאי?http://www.giga-byte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1859
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים קבלת עם הלוח הזה גם תוכנה לעדכן ביוס אוטומטי. תשתמש בה.אגב זה היה הלוח הקודם שלי ואם אתה לא מבצע OC אז אין טעם לעדכן.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים סליחה על השאלה עם המערכת לא שמתי לב שהיא בחתימה..בגדול מצויין לך ליד כול ביוס מה תיקנו בו....ככה שאם אין איזה משהו שקשור בבעיה שלך אתה לא צריך את זה ממש..בעיה של תקיעות יכול הלנבוע מהמון דברים...אם אתה ממש מתעקש אתה מוזמן לעדכן ולראות אם זה פתר לך תבעיה...(מה שלא נראה לי אבל..).
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים ממש לא נראה לי שהביוס החדש יפתור את הבעיות שלך... אבל אתה מוזמן לעשות מה שבא לך תפנה לפורום תמיכה הם יעזרו לך לפתור תבעיות.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר קבלת עם הלוח הזה גם תוכנה לעדכן ביוס אוטומטי. תשתמש בה.אגב זה היה הלוח הקודם שלי ואם אתה לא מבצע OC אז אין טעם לעדכן.אני רוצה לחקור ללמוד ואולי לנסות.לכן חשבתי על העידכון של הביוס.אני מודע ממש לכל הבאלאגן שיכול להיות לי.לאיזה תוכנה ואיפה אתה מתכוון?אתה יכול גם להגיד לי איך.ואגב,היית מרוצה מהלוח?למה החלפת?
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אם החלפתי סימן שלא הייתי מרוצה.א- מבחינת OCב- רווח קטן בין שני הסלוטים של ה-SLI... אצלי הרווח הוא כפול +ג- בהתחלה הייתי אמרו להביא ASUS 7800GTX X2 ורציתי תאימות חומרה מושלמת.ד- ביצועי ה-SLI של ה-ASUS שלי הטוב ביותר.ועוד.........בדיסק של הדרייברים של הלוח יש לך תוכנות נוספות. פשוט תכניס את הדיסק ותראה ואז תראה תוכנה :"@BIOS" תתקין אותה תפעיל ותעשה ...UPDATE ....קל.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים http://www.giga-byte.com.tw/Support/motherboard/Utility_Model.aspx?ClassValue=motherboard&ProductID=1859&ProductName=GA-K8NXP-SLI
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר טוב,OC אני עושה לכרטיס מסך,ועדיין לומד את המעבד.אבל יש מצב שהעידכון לא ישפר/יקלקל?לעשות גיבוי לביוס או שאיפוס הג'מפר יחזיר למצב הקודם?
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים איפוס ביוס לאמחזיק לביוס ישן.אבל עדכון ביוס בתוכנה גם נותן לך אפשרות לגבות.ושוב היה לי את הלוח ויאן לך טעם לעדכן אלא אם אתה מתכנן OC ואז נפתחות כמה אפשרויות טובות.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים לפותח הת'ראד:הביוס הכי טוב לאובר F10, האחרון F11 גורם לאי יציבות אפילו באובר קטן. וחוץ מזה לוח קקה.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר או קיי,אז יש כוונה לאובר.זה שהלוח קקה אני מתחיל להרגיש לוח שהיה אמור להיות ספינת דגל... איפוס ביוס לאמחזיק לביוס ישן. אבל עדכון ביוס בתוכנה גם נותן לך אפשרות לגבות. ושוב היה לי את הלוח ויאן לך טעם לעדכן אלא אם אתה מתכנן OC ואז נפתחות כמה אפשרויות טובות. תוכל להסביר לי בבקשה למה הכוונה?הרי אני מתכוון לעדכן ביוס,אז לא הבנתי מה אמרת.סליחה על הניג'וס.. :-*
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים כן ספינת דגל. הלוח הכי מוצלח של חברת גי'גבייט והוא לוח מעולה לאנשים ממוצעים שלא מעוניינים בדבר מעל הסטוק. לשאר האנשים הוא: "לוח קקה" כשאתה פותח את התוכנה שאמרתי לך יש לך אפשרות לגבות את הביוס הישן. שבבררת מחדל הוא מגבה. ואז הוא עושה עדכון מהאינטרנט.. שאגב בזמן העדכון סגור את כל מה שאפשר ולא להזיז כלום. ואני יודע שאמרתי פעמיים אבל אני יגיד שוב... היה לי את הלוח הזה ואם אתה לא מתכנן OC לא לעדכן!!!! אין צורך! סתם בעיות!! מה לא הבנת מהרמזים?!?!??!?!?!?!?!? :bash:
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים בוא נגיד ככה שאם תהיה לך הפסקת חשמל..או מצב שהעידכון הופסק באמצע...(מה שדי "נדיר"..)..אז "הלך" הלוח...(גם לא איפוס יעזור..).אבל אתה יכול לשחזר אותו..(אם אני לא טועה ללוח שלך יש DUAL BIOS)...
