פורסם 2006 במרץ 1620 שנים יש לי אקסטרה MONEY ואני שוקל לקנות קירור חדש למחשב.אני מתלבט בין אם לקנות קירור למעבד שלי שהוא INTEL P4 3.0 775- שזה יהיה ה-BT או קירור לכרטיס מסך שהוא LEADTEK GEFORCE 7800GT שזה יהיה משהו טוב בסביבות ה-200 ש"ח.*חשוב לזכור שאני לא עושה לאף אחד מהם OC ולא כלום.אז למה עדיף לקנות? מה יותר חשוב? ובמה אני ארגיש יותר הבדל בקירור ( לשניהם יש את הקירור בסטוק בינתיים )?
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים תחליט לאיזה מהם אתה מתכנן OC (אם בכלל.. אם לא מתכנן אז שאר בסטוק)ואז קנה לו קרור.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אם אתה לא עושה OC אז תבדוק מי עושה לך יותר רעש אם זה המעבד כך את אחד מאלה: א)Arctic Cooling Freezer 64 Pro או Arctic Cooling Freezer 7 Pro תלוי מה יש לך ב)Thermaltake SonicTower עם מאורר אם המארז לא מאורר היטב או בלי אם כן
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר אם אתה לא עושה OC אז תבדוק מי עושה לך יותר רעש אם זה המעבד כך את אחד מאלה: א)Arctic Cooling Freezer 64 Pro או Arctic Cooling Freezer 7 Pro תלוי מה יש לך ב)Thermaltake SonicTower עם מאורר אם המארז לא מאורר היטב או בלי אם כן אני מעדיף לקחת את ה- BT של TT במקרה ואני קונה איוורור למעבד. אבל אני רוצה פחות להיתמקד ברעש.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר כן הו מצוין והרעש סבבה.... כמו טרקטור קטן במחשב אבל סבבה.........על מה אתה מדבר? ה-BT שקט מאוד!!!אבל אל תטעו, עוד לא בחרתי איזה קירור אני אשפר, אז איזה כדאי? מה יותר חשוב?
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אם אתה לא עושה OC אין שום סיבה להחליף תקירורים...(סתם בזבוז כסף..תשקיע במשהו אחר..)...
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אם הטמפ' של המעבד סבירות, תחליף לכרטיס מסך, לפעמים הביצועים עולים כשהקירור על הכרטיס טוב יותר גם בסטוק.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים 40 מעלות במאמץ זו בדיחה. אלו טמפ' שאפשר להשיג רק עם קירורים חזקים ביוחד. אם אתה עם קירורי סטוק, החיישנים שלך כנראה מזייפים
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מזה סבירות? 40 מעלות במאמץ?יש לך פרסקוט, גם 70 במאמץ בשבילם זה סביר, אבל במצב של מעל 60 במאמץ כבר הייתי משדרג לו את הקירור.
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים מחבר 40 מעלות במאמץ זו בדיחה. אלו טמפ' שאפשר להשיג רק עם קירורים חזקים ביוחד. אם אתה עם קירורי סטוק, החיישנים שלך כנראה מזייפיםאני לא אמרתי שאלו הן הטמ"פ אצלי, זרקתי 40 מעלות בגלל שאלו הן הטמ"פ המומלצות במאמץ למעבד שלי לפי מה שהיה כתוב בפורום.ואם זה לא זה אז מה כן?ושוב אני חוזר ושואל... מה עדיף?: למעבד או לכרטיס מסך?
