שידרוג P3 667Mhz
שלום,
יש לי מחשב פנטיום 3 667Mhz עם 128 זכרון, דיסק קשיח של 15 גיגה
וכרטיס מסך Nvidia Riva TNT2 Model 64 32MB
החלטתי לשפר טיפה את ביצועי המחשב והחלטתי:
א. לקנות דיסק קשיח 60GB 7200RPM (מהירות הדיסק הקשיח והקיבולת שלו זה דבר שמאוד הפריע לי)
ב. להוסיף עוד 128 זכרון (היה לי מחסור חמור בזכרון)
לא החלטתי לשדרג מעבד כי זה יגרור גם שידרוג של לוח האם ואין לי תקציב לזה.
יש לי כמה שאלות:
א. איך ניתן לשפר את ביצועי המחשב בלי לקנות חלקים יקרים (ע"י Overclocking או שיטות דומות) ואם יש שיטה איפה אפשר
למצוא מדריך שיסביר לי בדיוק איך לעשות את זה?
ב. איזו מערכת הפעלה כדאי להתקין על המחשב (Windows 2000 / XP), אני לא משחק הרבה אחד מהירות מאוד חשובה לי, מה לדעתכם יעבוד יותר מהר בהתחשב במפרט שלי?
ג. האם ניתן להתקין מאוורר על המעבד שלי (כרגע יש עליו רק גוף קירור שהגיע עם המעבד) ואם כן האם זה ישפר את ביצועי המחשב?
בתודה מראש,
עומר.
עם תוסיף עוד 128מב של זיכרון אני ממליץ לך להשים 98, הוא לא משתמש בהרבה זיכרון והוא יודע לנהל אותו טוב.
הארד דיסק תחליף גם כי יש לך נפח קטן וגם לפי מה שנראה לי הוא במהירות של 5400.
מעבד מי אמר לך שאתה לא יכול על הלוח הקיים? תבדוק בחוברת של הלוח או בדף של המוצר ברשת ותראה עד כמה הוא תומך.
של מי הלוח? תן לי את הדגם אני יגיד לך עם הוא תומך או לא.
כרטיס מסך תחליף לאיזה geforce 4 mx440.
עם תעשה את כל מה שאמרתי לך יהיה לך מחשב מצויין.
בתגובה ל DINO,
הוספתי עוד 128 והחלפתי את ההארד דיסק ל 60GB 7200RPM
אני לא רוצה להחליף מעבד כי לדעתי המחשב שלי תומך רק ב 1.1300Mhz
וגם ככה אין לי תקציב לזה (או לכרטיס מסך חדש)
אישית אני לא אוהב את 98 אני מעדיף את 2000 או אקס פי...
השאלה שלי היא האם אני יכול לעשות Overclocking למעבד שלי בלי להחליף Heatsink או להוסיף
מאורר (כרגע אין לי מאורר על המעבד)
אמרו לי שאני יכול להגיע ל 750Mhz אבל לא אמרו איך..
עם הלוח שלך הוא לא של אינטל אז אתה יכול, תנסה לעלות לאט לאט, שאתה רואה שהמחשב כבר לא יציב תחזיר קצת אחורה איפו
שהוא היה יציב, לדעתי תמהיר אותו ל-900mhz. זה מספיק
אוקי תודה אבל האם אני יכול לעשות את זה ללא הוספת מאורר או החלפת ה Heatsink?
ואם כן איך אני עושה את זה? ואם לא, איזה מאורר אני צריך או Heatsink?
אתה יכול להמהיר אבל אני לא חושב שזה כדאי.
אבל אם אתה רוצה אז תעשה את זה לאט לאט בFSB.
תעלה בביוס את המהירות לאט לאט, תעלה 100 תראה איך המחשב עובד תעלה עוד 100 תראה שוב איך הוא עובד.
אני לא ממליץ לך לעבור את סביבות ה-900, 900זה בסדר, אבל לא ממליץ 1000 וכאלה מהירויות.
עם אתה רואה בביוס שהמעבד מתחמם תחליף את הקירור של המעבד והמאורר, רק תדאג לנקות קודם את הליבה של המעבד
מהקירור הישן בזהירות, אני לא ממליץ לך לעשות את זה לבד קח לאיזו מעבדה שיעשו את זה תמורת גרושים.
אבל אל תקנה קודם תראה איך זה עם הקיים.
ואחרי שאתה ממהיר אני ממליץ לך גם להשאיר דופן אחת של המארז פתוח ככה הוא מתאורר יותר טוב.
אני אפילו עם פנטיום 4 בלי המהרה משאיר את המארז פתוח.
אוקי, תודה.
אני לא חושב שאתה תוכל להמהיר עד כזאת מהירות בלי שום ציוד יותר טוב.
שלום,
מישהו יכול להגיד לי בדיוק איך לעשות את ה Overclocking?
אמרו לי להכנס ל- BIOS אבל אני לא מוצא שם שום דבר שקשור לזה..
תודה מראש,
עומר.
לכל אחד יש ביוס שונה, תגיד איזה לוח יש לך ואני ישאיר לך פו הודעה איך עושים מחר כי אני צריך ללכת
זהו שאני לא יודע..... זה מחשב שקניתי לפני הרבה זמן כשההורים שלי עוד לא הרשו לי להרכיב מחשבים לבד אז קניתי מוכן
זה מחשב של IBM מדגם APTIVA מודל 2178-B3G ואני כבר מנסה הרבה זמן לגלות איזה לוח אם יש לי אבל ללא הצלחה,
כל מה שאני יודע זה שהציפ-סט זה של VIA.
זה כבר לא יכול להיות יותר מדי טוב.. אינטל ו-VIA אף פעם לא הסתדרו יותר מדי טוב ביחד...
אני מניח שהמעבד שלך הוא סלוט, ולכן לא יהיה קל למצוא לו HSF חדש וטוב... אם הוא סוקט אולי תוכל להשקיע במשהו פשוט..
לא הייתי מנסה עוד שום דבר לפני שתשים עליו מאוורר, ולפני שאתה בודק את הטמפ'.
גם תמיד תזכור שאתה יכול לפגוע בחומרה שלך לצמיתות ולגמור בלי מחשב. ואז תהיה לך השקעה הרבה יותר גדולה לפניך..
בכל מקרה, המשך הדיון הזה צריך להימשך בפורום אוברקלוקינג, ואני רואה שכבר פתחת שמה ת'רד.
הוא לא היה צריך להיפתח כאן מלכתחילה מכיוון שאין כאן שום שאלה שקשורה במפרט חדש - כבר החלטת מה אתה משדרג.
שאלה א' ו-ג' שייכות לפורום אוברקלוק (שכבר פתחת שמה ת'רד אז אני לא מעביר גם את זה), ושאלה ב' שייכת לפורום Windows.
הנושא נינעל.
