פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אני מתכוון לקנות amd 3200+ לאן אני יכול להגיע איתולאוברקלוק רציני עם arctic 64 freezerאו שתמליצו על קולר אחד שיעשה את העבודה.תודה מראש.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים ה-BT יהיה ההמלצה הכי נפוצה כאן .. למרות שראיתי שיש קירורים לא פחות טובים בהרבה פחות כסף ואם אני לא טועה התותחים הכבדים במאגר ההמהרה הגיעו עד ל 2700 איתו .(אם לא יותר) רק חשוב להזכיר ששאר החלקים במערכת הם יהיו אלו שייקבעו עד כמה רחוק תוכל להגיע איתו . אבל בכל אופן בהצלחה ...
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים שתגיע ל-2700 (אם בכלל..!)תהיה לדעתי ברמת ביצועים של amd 4000 שיש לו 2.4 גיגה הרץ אבל 1 מגה מטמון
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים 2600 זה כמו 4100+ , 2700 זה תוספת של 50% מה- 3000+ (1800) ככה שזה כמו 4500עזוב שטויות...............לי יש את ה- 3000+ וביג טייפון והגעתי ל- 2700קח חלקים טובים לאובר, קירור טוב, אני ממליץ על הטייפון, עושה אצלי עבודה טובה,ואתה יכול להגיע ל- 2.8-3 גם בלי ליפול על הסטפינג הכי טוב בעולם
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים 2600 זה כמו 4100+ , 2700 זה תוספת של 50% מה- 3000+ (1800) ככה שזה כמו 4500עזוב שטויות...............לי יש את ה- 3000+ וביג טייפון והגעתי ל- 2700קח חלקים טובים לאובר, קירור טוב, אני ממליץ על הטייפון, עושה אצלי עבודה טובה,ואתה יכול להגיע ל- 2.8-3 גם בלי ליפול על הסטפינג הכי טוב בעולםאתה מטעה וחבל!amd 4000 בא עם זיכרון מוטמן של 1 מגה וזה נותן די הרבה יותר ביצועים!עובדה שהמעבד שלי והרבה מעבדים אחרים אפילו עם קירור טוב לא עוברים את ה-2600
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר מה בדל בין מטמון 512 ל 1?והאם זה די משמעותי לקחת לוח אם עם 1 או עם 512
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מה בדל בין מטמון 512 ל 1?והאם זה די משמעותי לקחת לוח אם עם 1 או עם 512הזיכרון מטמון הוא במעבד ולא בלוח..ובגדול בAMD החשיבות של הL2 לא צריכה להיות שיקול ביחס לביצועים...
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים זה לא בדיוק נתון לבחירתך העניין של המטמון..(כאילו זה תלוי בסוג מעבד שאתה לוקח)...ולא תרגיש ממש בהבדל...(במיוחד אם אתה מתכנן OC)..
