פורסם 2006 במרץ 1520 שנים בהמשך לאשכול הזה :http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=170910.0אכן הלכתי וקניתי צמד זכרונות סמסונג עם שבבי UCCC מ KSP,מחיר טוב..260 שקל למקל 512 מ"ב.הגעתי הבייתה,פירקתי את ה geil value שלי אשר עושים 225 ב 2.5-3-3 והרכבתי את זכרונות הסמסונג.בתור התחלה שמתי אותם ב 225 ב 3-4-4 שהרי הם אמורים לעמוד בזה ביתר קלילות,העלתי את המערכת הפעלה,הפעלתי s&m וכבר התחלנו עם נפילות,אי יציבות וכיוצא בזה (שעם הגייל הכל יציב במהירות הזאת כך שברור שלא הלוח ולא המעבד הם הבעייה)אמרתי טוב..ננסה AQ03 וניסיתי..מסכים כחולים אפילו לא התחיל את המבחן. הגעתי למסקנה שאוליי הזכרונות לא עומדים בזה וצריך להוסיף מתח..הוספתי ל 2.7 אחר כך 2.8 ועדיין אי יציבות.אחריי נסיונות וריסטים רבים החלטתי שזהו,ננסה להוריד באס קצת כי יכול להיות שהזכרונות פשוט לא עומדים בזה,הורדתי ל 223 ונתקלתי שוב באי יציבות ב s&m אך הפעם הצלחתי להריץ AQ03 והוצאתי בציון המעבד בקושי 8k לעומת 8.5k עם הזכרונות הקודמים (כנראה שירידת הביצועים נבעה מהתזמונים הגבוהים של הסמסונג)החלטתי שהזכרונות האלו לא בשבילי,כנראה שהם לא יודעים לעבוד עם הלוח שלי (כי ראיתי ים אנשים שעשו איתם 500 מה"צ בקלות) אז החזרתי למחשב את הגייל ומחר אני הולך להחזיר אותם לחנות (נקווה שלא יעשו בעיות כי קניתי בסניף של ראשון ואני רוצה להחזיר לסניף ת"א שקרוב אליי).אגב אם מישהו מעוניין בזכרונות במחיר עלות - היו שעה בשימוש אז המחיר עומד על 520 לשני הסטיקים.אמממ זהו זה,בקיצור התאכזתי :-\
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אתה יודע ש3-4-4 זה חרא תיזמונים לUCCC תנסה 2.5-4-4-0 \2.5-3-3-0 \2.5-3-3-8 \2.5-4-4-8
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים לא יודע מה להגיד לך...אני עם זוג UCCC העלתי אותם ל250 בתיזמונים של 3-3-4 במתח 2.5...יציב ביותר.אחרי זה נסיתי להדק אותם, ועשיתי 3-3-3 ועדיין יציב ביותר...ב2.5-4-4 יציב בהכל חוץ מSNM. אז החזרתי ל3-3-3.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים שלי סטיק אחד של 512 עושה 502 מגה הרץ..והוא יכול עוד..הכל על תיזמונים 3-4-4...giloman 3-4-4 זה כן טוב זה הסטוק שלהם..
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר לא יודע מה להגיד לך...אני עם זוג UCCC העלתי אותם ל250 בתיזמונים של 3-3-4 במתח 2.5...יציב ביותר.אחרי זה נסיתי להדק אותם, ועשיתי 3-3-3 ועדיין יציב ביותר...ב2.5-4-4 יציב בהכל חוץ מSNM. אז החזרתי ל3-3-3.כשאתה אומר "יציב ביותר" למה אתה מתכוון?איך אתה בודק שזה באמת יציב 100%?אני למשל,בשביל לקרוא לזכרון יציב עושה לו קודם כל בדיקת s&m בינונית,במאמץ מקסימלי. אם עבר אני ממשיך ל PI32M+Prime95 (ביחד),אם עבר אני עושה לו memtest בדיקה מלאה,וזהו. אם עבר את כל אלו אז הוא יציב,אם לא אז אני פשוט לא עובד במהיריות שהוא לא יציב בהם.או הכל או כלום פשוט מאוד,לא אוהב מחשב שלא יציב בנפשו..בכל מקרה..הגייל שלי עברו את כל הבדיקות והם יציבים ב 100% בבאס 225 עם תזמונים 2.5-3-3.הסמסונג לעומת זאת..אפילו את הבדיקת S&M הכי קלה,והכי פשוטה לא עבר ב 225 בתזמונים 3-4-4 (סטוק)אז מה הטעם להמשיך איתו? הרי זה ברור שמשהו לא בסדר,או שהזכרון לא מוצלח,או שהוא לא מסתדר טוב עם הלוח,או שלך תדע..אצלך עושה 250,אצלי אפילו לא 223 ביציבות מלאה,כל אחד והמזל שלו.לפחות אני יכול להתנחם בזה שאני יוכל לקבל את הכסף חזרה
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים יציב ביותר זה אומר שהMEMTEST עבר בהצלחה וזה אומר שהSNM עבר בהצלחה במאמץ של 100%...
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר סבבה, אז אצלי לא עבר..לא יציב שטויות היה שווה את הנסיון,אם הייתי מצליח להגיע לבאסים הגבוהים היה יותר טוב אבל זה מה יש,לא קרה כלום מחר נחזיר להם אותו ושלום על ישראל..ניסינו? זה מה שחשוב
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מי אמר שתקבל את הכסף שלך? אל תשכח שאתה מדבר פה על KSP... וכל מילה נוספת מיותרת
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אני מאוד מרוצה מ uccc לי הם עושים 275 בקלות,ויציבים בהכול,המחשב שלי דולק כב שבוע ,ואני מפעיל עליו הכול כולל הכול,אין בעיות....(ועשיתי גם test,s&m וכ')..פשוט זיכרונות טובים
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים שלי סטיק אחד של 512 עושה 502 מגה הרץ..והוא יכול עוד..הכל על תיזמונים 3-4-4...giloman 3-4-4 זה כן טוב זה הסטוק שלהם..מה אתה מקשקש ? זה שזה הסטוק זה אומר שאלו התיזמונים האופטימלים לOC ? ה GSKILL FF של חבר שלי - הסטוק הוא 3-4-4 והם עושים 700MHZ ב2.5-3-3 ואם תנסה להעלות ל קאס 3 אז הם לא יעברו 620
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים Ninja יש לך לוח מבוסס nForce2 , לא ידוע במדוייק אם הם מנצלים צ'יפים Samsung UCCC כמו שצריך (בניגוד לTCCC) אז שני מסקנות שאני מסיק מהמקרה שלך:1. הלוח לא מנצל את הזכרונות ולכן אתה לא מגיע איתם לתדרים גבוהים.2. הזכרונות עצמם יצאו לא מוצלחים. הייתי חולק על מסקנה זו מהסיבה שרוב הצ'יפים האלו עושים לפחות 500Mhz בקלי קלות.תנסה להחליף אותו לזכרונות מבוססים Winbond BH5 or BH5-UTT , Hynix D43 or D5 ,Samsung TCCC -> אלו לפחות צ'יפים שמנוצלים מעולה על nForce2.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר בינתיים ויתרתי על הרעיון של להחליף זכרונות,כבר החזרתי אותם לחנות ולקחתי במקום HD 200G שגם ככה הייתי צריך.אני יחזור לעניין הזכרונות שאני יחליף את המערכת כבר
