פורסם 2006 במרץ 1520 שנים יש לי infinity nf4 ultra הפעלתי תוכנה ntone שקיבלתי עם הלוח וברגע שאני מפעיל אותה אני מקבל את ההודעה הבאה :מה אני בדיוק צריך לעשות תודה רבה לעוזרים [attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים תינעל את ה PCI-E/PCI... התוכנה הזהירה שהוא לא נעול אצלך ולכן הוא יעלה אם תעשה אובר וזה יגביל אותך מאוד ב OC ..הPCI צריך להיות על 33 MHZהPCI-E על 100MHZ ...
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר נכנסתי בביוס ל genie bios setting ht frequncy x1 ht width 16 pcie clock 100mhz לא מצאתי שום pci שאפשר לשנות ל 33mhz עדיין אותה תופעה
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר אתה לא צריך להגדיר מספר... אתה צריך להגדיר הפרדה בין ה-HTT ל-PCI CLOCK... אבל איך ?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים לא בטוח איך זה בinfinity אבל זה צריך להיות נעול בהגדרות המקוריות.. ככה שאם לא נגעתה בכלום בביוס זו טעות/בעיה בתוכנה. אם נגעתה בכל מיני שאתה לא יודע מה הם תשחזר תהגדרות המקוריות...אצלי יש אפשרות ליקבוע את התדר ולא משנה מה זה לא מישתנה..למרות ההבדלים בלוחות אני חושב שזה ככה גם אצלך...בכל מיקרה אתה שואל כדי לעשות אובר או מה ? אם כן עזוב את התוכנה..OC עושים מהביוס.נקודה.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים על איזה באס אתה בביוס?בגיגהבייט (NF4U) שהיה לי, ברגע שאתה בוחר בביוס באס בערך ב215, התדר PCI כבר ננעל מעצמואבל אם אתה על 200, 205 ככה... הPCI עדיין לא ננעל לבד.
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר על איזה באס אתה בביוס?בגיגהבייט (NF4U) שהיה לי, ברגע שאתה בוחר בביוס באס בערך ב215, התדר PCI כבר ננעל מעצמואבל אם אתה על 200, 205 ככה... הPCI עדיין לא ננעל לבד.אני עדיין על 200 תודה
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אתה מתכנן לעשות אוברקלוק דרך הוינדוס?אם כן, תעלה קודם מהביוס את הבאס נגיד ל 220, ואז תתחיל בוינדוס את האוברקלוק,אם לא, אז לא אמור להיות לך אכפת מתדר ה PCI, כל עוד אתה לא עושה אוברקלוק הוא לא יזוז.
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר רוצה לדעת אם הPCI נעול ? תוריד clockgen לNF4 ואיתו תראה את תדר הPCI 1.יש לך קישור 2.מה זה HT BUS עכשיו הוא עומד על X1 אפשר לשנות אותו עד X5 אין לי מושג מה זה ?
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים זאת מכפלת הHTT תדר הHTT הכללי נקבע ע''י הHTT הבסיסי של הלוח * המכפלה ב939 עדיף לא לעבור את 1000 בHTT הכללי לכן מורידים את המכפלה כל עוד אתה לא עובר את ה333 תשאיר מכפלת HTT על 3 את הקלוק ג'ן תוריד מפה http://www.cpuid.com/clockgen.php
