פורסם 2006 במרץ 1520 שנים כרטיס מסך - ?N6600GT 256MB, DVI, PCI-E מעבד - Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box לוח אם - ?P5LD2 Deluxe, Dual Core, 945P, SATA2? זיכרון - ?2GB Kingston? מה אתם אומרים ? הייתם משנים משהו ?
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים הייתי מוריד ל-X1300 או 7300GS אפילו ועולה במעבד כמה שאפשר (אם אפשרי אז כמובן להכניס X2 3800 של AMD עם לוח מתאים)
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים עדיף כרטיס מסך מובנה על הלוח וזהו אולי חחחhttp://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=194&model=575&modelmenu=1הבן אדם עובד עם עריכת וידאו ...יהיה נחמד בשבילו כרטיס כמו 6600 עם DDR2 לא יזיק לאף אחד (מה כבר יחסוך 200 שח ?)7300GS ממש לא מומלץ ...כרטיס גרוע ביחס למחירהכי פחות זה ללכת על כרטיס עם 128BIT לא עם 64BIT שזה פשוט לא כדאי !
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים זה עריכת וידאואני מניח שכרטיס צד שלישי עושה את רוב או כל העבודהכרטיס מסך זה סה"כ בשביל להציג על 2 מסכים אם צריך דרך S-Video
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר העניין הוא שאני צריך לעבוד עם שני מסכים בו זמנית אז אני צריך כרטיס מסך שיהיה לו את האופציה הזאת וזה מיקר את הכרטיס.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר אני צריך לראות בכל מסך דבר שונה ולא את אותו הדבר . אני צריך לגרור ממסך למסך דברים ולכן לא כל כרטיס יעשה את העבודה.אז הבנתי שאני צריך או 2 כרטיסים או כרטיס אחד עם האופציה הזאת.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אני צריך לראות בכל מסך דבר שונה ולא את אותו הדבר . אני צריך לגרור ממסך למסך דברים ולכן לא כל כרטיס יעשה את העבודה.אז הבנתי שאני צריך או 2 כרטיסים או כרטיס אחד עם האופציה הזאת.לך לפורום תצוגה וגראפיקה הם יגידו לך מה אתה צריך.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים כשמדובר ב 2 צגים אז תלך רק על ATI הכי נוח פשוט הכי פחות בעיות והתמונה הכי ברורה ויפה !!! ממליץ לך ללכת על X1300 הוא יספק אותך מאוד גם תומך ב AVIVO שייתן לך תמונה של וידאו איכותית יותר בהרבה ... http://www.powercolor.com/global/main_product_detail.asp?id=87 זה לדוגמא או זה למשל http://www.powercolor.com/global/main_product_detail.asp?id=86 X1300PRO עם VIVO בנוסף ... שים לב VIVO זה וידאו אין וידאו אאוט AVIVO זה טכנולוגיה לשיפור הצבעים בסרטים ומשחקים ובכלל ... !!!
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אצלי אין בעיה גם ב-6600 DP2 עם שני מסכים (שמתפקדים כאחד מאוד רחב)גם בעבודה יש לי 9200SE עם האופציה הנ"ל
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים לא אמרתי שצריכה להיות בעיה ...אמרתי ש ATI יותר נוח לעבודה עם 2 תצוגותוי לו גם AVIVO והוא עובד עם תוכנות עריכת וידאואז יתאים לו ...וגם זול ה X1300 !
