פורסם 2006 במרץ 1520 שנים לא הרבה זמן. ראית את הביצועים של CONROE של אינטל? אם יש לך סקירה תשלח אשמח לראות והוא יהיה מעבד משהו משהו איך שזה נראה ... אולי נקנה אותו בינתיים קראתי הרבה חדשות ברשת שאומרות ש AMD לא מודאגת ויש לה כבר משהו כמו נשק סודי מוכן חחח איזה כייף זה אבל רק צריך לחכות ש AMD יורידו מחירים ויהיה מכות בין AMD ל אינטל והלקוחות רק ירוויחו עמו עם ATI ו NVIDIA ...
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אם יש לך סקירה תשלח אשמח לראות והוא יהיה מעבד משהו משהו איך שזה נראה ... אולי נקנה אותו בינתיים קראתי הרבה חדשות ברשת שאומרות ש AMD לא מודאגת ויש לה כבר משהו כמו נשק סודי מוכן חחח איזה כייף זה אבל רק צריך לחכות ש AMD יורידו מחירים ויהיה מכות בין AMD ל אינטל והלקוחות רק ירוויחו עמו עם ATI ו NVIDIA ... מה שנכון כנון, אנחנו רק נרוויח ומה לקנות זאת החלטה אך ורק של הקונה. אפשר לראות כזאת "חדשה" על נשק סודי כי אני לא ראיתי.... מצטרף לבקשה.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים http://www.theinquirer.net/?article=30250 נראה לי ש AMD מכינה איזה הפתעה או משהו לפי הכתבה הזו "Henri Richard is "glad" Intel is "aligning" on AMD" חחח נראה אם הוא עוד יהיה שמח אחרי שקונרו יצא ... וזה די מעניין ... http://www.theinquirer.net/?article=30318 ***תוספת*** לגבי ה 805 עוד דבר הנה אפשר לראות במשחק FAR CRY איזה הבדל של 30% יש בין 820 של אינטל ל 3200 של AMD http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=203&model2=257&chart=68 בנוסף אל תשכחו שמתי שתתחיל תמיכה בשתי ליבות גם צריכה להתחיל תמיכה ב 64BIT למשחקים אז מה דעתכם יהיה אז שהתמיכה תהיה 64BIT ? אולי AMD יעבדו בעוד עשרות אחוזים עם 64BIT טוב יותר ואז כל מי שקנה מעבד 820 של אינטל ידפק !!! חבל שמטעים אנשים ככה זה מאוד כואב ...
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים http://www.theinquirer.net/?article=30250 נראה לי ש AMD מכינה איזה הפתעה או משהו לפי הכתבה הזו "Henri Richard is "glad" Intel is "aligning" on AMD" חחח נראה אם הוא עוד יהיה שמח אחרי שקונרו יצא ... וזה די מעניין ... http://www.theinquirer.net/?article=30318 מעניין, אבל עד כמה זה אמין? מצטער אני פשוט ממש לא סומך על האינק.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים לא רק זה לדעתי הוא סתם מנסה להרגיע את המשקיעים שלו.*INTEL היו שולטת במרחב הביצועים-מחיר וככה AMD הגיעו לאיפה שהם היו אתמול...ובקיצור העתיד נראה מאוד קודר מפחינת AMD.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים הוא לא מרגיע אף אחדבכתבה הראשונה רשמו שם שהוא שמח שאינטל נעמדים בשורה כנגדם סוף סוף (זה רק מראה שיש להם הרבה הפתעות מוכנות)עם כל הרווחים שהם עשו שנה אחרונה יש להם מספיק יכול פיתוח וכנולוגיה מתקדמת ביותר לעשות שוב מהפיכהכהוכחה לכך הבאתי בקישור השני חשיפהשאולי AMD יוציאו מעבדים של כפולי ליבה עם "מעבד עזר" מעבד עזר (מעבד נוסף המבצע שירותים מיוחדים (כמו חישובים מתמטיים) המקלים את העומס על המעבד המרכזי) כדי שזה יוסיף ביצועים, וישפר את העבודה עם 2 הליבות יחד ... ולכו תדעו מה עוד יש להם בראש אלה ...אחרי שהפתיעו את כולם עם מעבדי ה 64-BIT בזמנורק ה' יודע מה יש לה בקופסא מוחבא ...ציינו שם בכתבה גם שאנשים יודעים מעט מעוד ממה שיש ל AMD להסתיר ...
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים 1.בטח שהוא מריגע את המשקיעים שלו לאחר ההשפלה שהFX60 חטף אז לדעתי הם צריכים להיות די בעצבים וגם הורדת המחירים של INTEL ושינוי תדמיתי ועוד...2."מעבד עזר" לכפול ליבה זה כבר נחשב מעבד תלת ליבות(קיים כבר בINTEL).3.ה64BIT קיום לא עוזרים בכלום! אם הם היו הרשונים אז זה ממש לא השג השימוש ב64BIT יחול מWIN V.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים 1.בטח שהוא מריגע את המשקיעים שלו לאחר ההשפלה שהFX60 חטף אז לדעתי הם צריכים להיות די בעצבים וגם הורדת המחירים של INTEL ושינוי תדמיתי ועוד...2."מעבד עזר" לכפול ליבה זה כבר נחשב מעבד תלת ליבות(קיים כבר בINTEL).3.ה64BIT קיום לא עוזרים בכלום! אם הם היו הרשונים אז זה ממש לא השג השימוש ב64BIT יחול מWIN V.1. זאת לא השפלה לFX60. אתה מדבר כאן על פלטפורמה קיימת ומתיישנת מול פלטרפורמה חדשה... זה כמו להגיד איזה השפלה חטפו כל מעבדי הNETBURST כאשר יצאה הפלטפורמה של A64.2. לאינטל אין מעבדים תלת ליבתיים, זה הכל רק פיתוח וזה עדיין לא רשמי בכלל.3. ה64B יעזור שתצא תמיכה נורמלית. ולאינטל עדיין אין 64B נורמלי. ה64B שלהם הוא לא יותר מסט פקודות עלוב שלא באמת משתווה לסט של AMD, וראינו את זה אחרי שיצא הWINXP 64B.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים לא רק זה לדעתי הוא סתם מנסה להרגיע את המשקיעים שלו.*INTEL היו שולטת במרחב הביצועים-מחיר וככה AMD הגיעו לאיפה שהם היו אתמול...ובקיצור העתיד נראה מאוד קודר מפחינת AMD.אינטל לא שוטלת בכלום כל עוד אתה לא עושה OC מטורף ל 805 לפחות למהירות של 3.7 +המעבד הזה הוא חרא של מעבד למשחקיםבקיצור אם מתוכן OC גבוה עדיפות ל אינטל האמת גם AMD דיי עצבני לאחר OC אבל ה אינטל הזה אוברקלוקר יותר טובלכן לאחר OC גבוה עדיפות ל אינטל זה מה שיש לי להוסיף
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אינטל לא שוטלת בכלום כל עוד אתה לא עושה OC מטורף ל 805 לפחות למהירות של 3.7 +המעבד הזה הוא חרא של מעבד למשחקיםבקיצור אם מתוכן OC גבוה עדיפות ל אינטל האמת גם AMD דיי עצבני לאחר OC אבל ה אינטל הזה אוברקלוקר יותר טובלכן לאחר OC גבוה עדיפות ל אינטל זה מה שיש לי להוסיףמסכים איתך !הרבה אנשים שקונים מחשב חדש לא מעוניינים לבצע אוברקלוק, הם רוצים תמורה לכסף שלהם, מחשב טוב !להגיד שה- 805 יותר טוב מה- 3800X2 אחרי שלקחת אותו ליותר מג'יגה אובר זה ממש לא השוואתי
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אינטל לא שוטלת בכלום כל עוד אתה לא עושה OC מטורף ל 805 לפחות למהירות של 3.7 +המעבד הזה הוא חרא של מעבד למשחקיםבקיצור אם מתוכן OC גבוה עדיפות ל אינטל האמת גם AMD דיי עצבני לאחר OC אבל ה אינטל הזה אוברקלוקר יותר טובלכן לאחר OC גבוה עדיפות ל אינטל זה מה שיש לי להוסיףתעשה לי טובה! עדיף להשקיע במעבד הזה ולעשות לו OC לBUS 166 שזה כלום בשבילו... ולהשקיע את ההפרש בכ.מ. חיה.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים בלי שום OC תוספת המחיר לא שווה את זה D805 עולה 800 ומשהו שקל!!!!! והX2 3800^^^^^^יקר פי כמה!! ההבדל במשחקים(ולא יודע למה רק על זה אתם מדברים )הוא אפסי איזה 10FPS הכי הכי הכי גג וזה עוד כאשר הFPS איזה 60+ ככה שזה ממש לא הבדל! ו D805 כזה טוב גם בזכות היותו OCיר מצויין על אוויר הוא מגיע בקלות לקלוקים מטורפים! מסקנה- השליטה עברה לINTEL . וליבת"עזר" זה לא משהו טוב במיוחד: http://www.tomshardware.com/2005/11/28/are_three_cores_better_than_two/page6.html
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים למה אתם משווים כל הזמן למשחקים אני לדוגמא לא נוגע במשחקים אלה רק בתוכנות כבדות כמו זאת :http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=203&model2=253&chart=73
