פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר אזז אחי אם אתה כבר פה ןרואה את הביוס שלי אתה יכול להגיד לי אולי מה לעלות ומה להוריד כדי להגיע ל 2600 או 2800 MHZ כי כל פעם שאני משנה משהו כן אז התוכנה Prime95 מראה שיש לי בעיה בזיכרון וכרטיס מסך זה מה שעשיתי מה אתה אומר?[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר אחי אני רוצה להגיע אם אפשר לזההההה.. או להפוך את המעבד שלי ל 4600+ או אפילו 4800+[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אזז אחי אם אתה כבר פה ןרואה את הביוס שלי אתה יכול להגיד לי אולי מה לעלות ומה להוריד כדי להגיע ל 2600 או 2800 MHZ כי כל פעם שאני משנה משהו כן אז התוכנה Prime95 מראה שיש לי בעיה בזיכרון וכרטיס מסך זה מה שעשיתי מה אתה אומר?אוקי, אתה רוצה להגיע ל2600, והמכפלה שלך כרגע היא 11, אין לך סיבה להוריד אותה כי אני לא בטוח אם הזכרונות שלך יסחבו יותר מידי בסינכרוני.בשביל להגיע ל 2600 אתה צריך להעלות את הבאס למשהו בין 235 ל-240,כמו כן בשביל להגיע לשם תצטרך להעלות את המתח למעבד,ואולי גם לתת קצת יותר מתח לזכרונות בשביל להגיע גם איתם ל 235-240 ולא לעצור אותם בדרך.תפסיק את האוברקלוק דרך התוכנה, ודרך הביוס תן 2.8V לזיכרון, תוספת של 0.1V למעבד, תוריד את מכפלת ה-HTT ל-4.תתחיל להעלות לאט לאט את הבאס, וכל פעם תבדוק בוינדוס גם טמפרטורה במאמץ, וגם יציבות עם PRIME95.כשתעצר, תרשום כאן איפה נעצרת, ונראה מה עושים בהמשך.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר אחי יש לי רק שאלה אחת לפני שאני מתחיל מזה מכפלת ה HTT ?זה אולי זה hyper transport frequency ?וגם ראיתי בהודעות אחרות שאתה אומר לבדוק נעילת AGP\PCI ? איפה אני מוצא את זה בלוח שלי?
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אני אמרתיתחפש הגדרה שכתובמשהו כמוpci rate lockחשוב שהם ישארו כמה שיותר קרובים ל33 מגה הרץ
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים זאת בדיוק מכפלה ה-HTT, אתה תראה שהסטוק זה 5, תוריד בנתיים ל4.אצלך תדר ה-PCI נעול מההתחלה, בלוחות ישנים יותר תדר ה-PCI היה משתנה יחד עם ה FSB.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר אחי עשיתי בדיוק מה שאמרתה לי Hyper Transport frequency [4xcpu frequency [225ddr voltage [2.8vcpu multiplier [11xcpu voltage [1.3625 במקום 1.3500עכשיו פתחתי את המחשב והרצתי את Prime95 על מבחן מספר שלוש של הזיכרון והוא יש נחשל..וכשאני פותח CPU-Z הכל נראה סבבה.. וחום המעבד הוא על 32C[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אמרתי תוסיף 0.1 ולא 0.01V.תן תמונה מלשונית ממורי ב CPUZ.עריכה: פשש ב33 שניות... לא צחוק
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר למה לא אמרו לי בחנות שהם הכי טובים והם עלו לי איזה 1200 שקל?ושיניתי 1.4500 וזה פועל חלק ומה לעשות עכשיו?[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים 600 שקל לסטיק 1G זה מחיר טוב גם בלי יכולות אובר מדהימות.כל מקרה, הוא עדיין נופל בפריים95?תן סקרין שוט מלשונית memory ב CPUZ
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר לא אחי הוא לא נופל והוספתי לך תמונה של המימורי בתגובה הקודמתושהמעבד במצב מנוחה הוא על 35C ובפעולה בפריים95 הוא מגיע ל 50
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים הזכרונות שלך באנדרקלוקינג (הכוונה שהם פועלים בתדר נמוך מ-DDR400).בביוס יש לך DRAM Configuration, על מה עומד Max Memclock ?אם זה על AUTO תנסה לשים על 200,ואת הבאס תוריד לסביבות ה220.ותן שוב תמונה מה CPUZ לשונית ממורי.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר אחי שיניתי ונראלי שלו יצא טוב נכנסתי ל dram configuration ואחרי זה ל timing mode שיניתי ל manual כדי שתופיעה לי הרשימה ומישם שיניתי ב memclock index ralue מי 366 MHZ ל 200 MHZ כמו שאמרתה לי..[attachment deleted by admin]
