לא מצליח לעשות OverClockin.
זה המפרט שלי..
AMD 4200 X2 Dual Core
ASUS A8N-SLI PREMIUM
CORSAIR 400MHZ 1GB X 2 CL3
GIL 7800GT
וקראתי את המדריך באתר לא הצלחתי למצוא כלום ב bios
תודה לעוזרים...
  • תגובות 41
  • צפיות 1.8k
תעיין קצת בחוברת של הלוח..
בביוס הכול מוגדר לך על AUTO ואתה צריך לשנות את זה לMANUAL ואז יפתחו לך האופציות השונות..
בדקתי בחוברת אבל היא ענקית ואני לא מבין כלוםםםםם נכנסתי ל bios ולא מצאתי מה שאמרתה ..
אולי למשהו יש את הלוח ויכול לעזור לי קצת?
אתה יודע אנגלית בסיסית?
כן אחי
עכשיו התקנתי את התוכנה AI BOOSTER ונגעתי שם במשהו ועכשיו המהירות של המחשב שלי היא 1679MHZ במקום 2200MHZ אנייי גמורר..!!
לא לא לא!
לא לעשות אוברקלוק למעבד חוץ מהביוס!
תנסה לבטל את זה איך שהוא
בכל מקרה כל מה שצריך זה סקרנות
תסתכל בחוברת איפה שכתוב על הקטגוריות שבביוס עם כל ההסברים להגדרות
ותחפש איפה יש דברים כמו fsb או מה שזה לא היה שמעלים את זה כדי לעשות את האוברקלוק
איפה שיש את זה יש גם הגדרות כמו
שינוי מתח למעבד
נעילה של pci/agp או pci-e וכו' כי אם אתה מעלה את הבאס שהם לא נעולים אז גם הם עולים ואז המערכת לא יציבה והאוברקלוק שווה לתחת כי הכרטיסי קול ומסך יעשו לך קונצים
שינוי מתח מעבד זה בקטנות ורק במקרה שהמעבד צריך עוד מתח כדי להמשיך לאוברקלוק גבוה יותר
תחפש bus speed
voltage
pci/agp/pci-e lock
ויש גם משהו עם מכפלה אבל אני לא יודע מה זה כי אף פעם לא היה לי לוח אם חדש שמכיל את הדבר הזה
אחי למה לא עכשיו אני יודע איך להישתמש בתוכנה ועכשיו עשיתי 2500 MHZ
ניסיתי לעשות דרך הביוס אבל אני לא מבין כלום שם אין אף אחד שיש לא את הלוח אם הזה ויכול להסביר לי בדיוק מה לשנות..??
וזה יציב?
מזאת אומרת יציב המעבד על 45 מעלות
כאילו
לא עושה לך ריסטים למשל או תקיעות קטנות או למשל פתאום עובד לאט במקום מהר
אם לא אז סבבה
תראה ותגיד לי מה אתה חושב
אתה אולי ממליץ לי לשנות משהו .??
[attachment deleted by admin]
לא יכול לעזור עם התוכנה כי אין לי ניסיון בה
אחי עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה נכון בהתחלה המהירות של המעבד שלי היתה על 2200 ועכשיו היא על 2420 אני אמור להרגיש שינוי בפעולות של המחשב לדוגמה אני מחלץ קובץ מ winrar אז הוא יחלץ אותו הרבה יותר מאחר או שסתם אני לא ירגיש שינוי בכלל?
פעולות יתקצרו בזמן
במשחקים הפריימים עולים
דבר ראשון מזל טוב וכל הכבוד שהחלטת לעשות אובר על מערכת רצינית כמו שלך,
לפי דעתי כרגע אתה יכול להסתדר מעולה בלי אוברקלוק כי המערכת שלך נותנת מענה מעל ומעבר לכל שימוש שתצטרך, אבל אם בכל זאת אתה מעוניין לסחוט עוד ביצועים, תצטרך להמהיר יותר מ200מגהרץ, שלצערי לא הכי באים לביטוי, גם לא בדואל קור.
תעיף את התוכנה, ותלמד להשתמש באפשרויות של הביוס, תן חיוך ותגיד תודה שנפלת על לוח עם ביוס דיי פשוט,
בלשונית Advanced תמצא CPU Configuration ו- JumperFree Configuration
שתכנס אליהם תגיע למסכים האלה:
כמו שאתה רואה בתמונה הראשונה יש לך שליטה על הזכרונות ועל מכפלת ה HTT,
ובמסך השני כשאתה מעביר למצב Manual (כמו שאמרו לך קודם), נפתחות לך אפשרויות האוברקלוק השונות.
אני מציע שלפני שתתחיל באוברקלוק תלמד טיפה על יכולות המעבד שלך, שיהיה לך מושג פחות או יותר למה לצפות, בנוסף תלמד גם על מכפלות ה HTT, שדבר כזה לא "יתקע" אותך פתאום ולא תבין מה קרה...
בקיצור תיהיה מודע לאפשרויות ומה המגבלות, ואז תתחיל באוברקלוק בטוח (שזה שמירה גם על הטמפרטורות, וגם על יציבות רצינית עם תוכנת Prime95 ולא סתם כמו שאמרו לך קודם "המחשב יציב? אין ריסטים ותקיעות?" כי זה ממש לא מוכיח על יציבות רצינית של המערכת...).
בהצלחה ! (:
