פורסם 2006 במרץ 1320 שנים AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX | ¤2,050.00 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D | ¤800.00 SAMSUNG DDR 1024MB 400mhz x 2 2GB | ¤590.00 x 2 = ¤1,180.00 WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII | ¤600.00 BFG GeForce 7900 GT OC 256MB PCI-E | ¤2,650.00 LG GSA-4167B BLACK BULK | ¤260.00 Sunbeam Transformer BLACK | ¤400.00 TAGAN Black TG480-U01 480Watt | ¤530.00 VASTECH cold cathode UV X 2 | ¤60.00 הכל ביחד : 8530 שקל לפני הנחה כולל מע"מ.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אחלה מפרט, ספק אולי תנסה את זה:ANTEC SMART POWER 2 500Wשעולה 500 שקלים בנועה.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים סליחה?!אף אחד לא חייב לך כלום.אם לא עונים כנראה שאין מה להגיד או שיענו מאוחר יותר.בסך הכל אחלה מפרט.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר נכון אף אחד לא חייב לי כלום אבל אין כזה דבר שאין מה להגיד וזה בכל זאת פורום מפרטים...לא לקחתי אינטל גם כי התקציב שלי היה 9-10k אז עמדתי בו וגם כי המפרט הוא יותר למשחקים וAMD יותר טובים בזה רציתי לשאול אם מישהו שמע על החברה BFG?!
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים לא יותר טובים למשחקים ולא כלום..אני הייתי שוקל לקחת אינטל בתקופה הזאת הם הרבה יותר משתלמים..המחיר של הכפול ליבה הזול ביותר של AMD הוא 1999שקל ושל אינטל 900 שקלאת ה900 בקצת OC אתה יכול להפוך לרמה של 3 גיגה *2 או 3.4 גיגה *2 בקלות...יותר טובים למשחקים AMD לא היו המעבד שלהם והלוח פשוט היו יותר זולים ואותם ביצועים כמו לאינטל..אז זה היה נותן למפרט את העוד 100 200 300 שקל לכרטיס מסך ואז המפרט יותר טוב למשחקים לא המעבד.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים נכון אף אחד לא חייב לי כלום אבל אין כזה דבר שאין מה להגיד וזה בכל זאת פורום מפרטים...לא לקחתי אינטל גם כי התקציב שלי היה 9-10k אז עמדתי בו וגם כי המפרט הוא יותר למשחקים וAMD יותר טובים בזה רציתי לשאול אם מישהו שמע על החברה BFG?!חברה מעולה ויקרה מעט בארץ.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר האינטל יגיע לרמה של הDC של AMD רק אחרי אוברקלוק לפי מה שהבנתי ואני ממש לא בכיוון של אוברקלוק... ואם כבר עושים אוברקלוק אז שנעשה לAMD הוא יעבור שוב את האינטל...
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים האינטל יגיע לרמה של הDC של AMD רק אחרי אוברקלוק לפי מה שהבנתי ואני ממש לא בכיוון של אוברקלוק... ואם כבר עושים אוברקלוק אז שנעשה לAMD הוא יעבור שוב את האינטל... האינטל יותר זול ופשוט שווה לקנות אותו עכשיו..אתה תקוע בדעה שלך...זו בעיה שלך כבר לא שלי..
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר בסדר הבנתי שהוא יותר זול, אבל במחיר שהציבו לי עמדתי אז לא עדיף כבר לקנות AMD אם לא מסתכלים על המחיר? אני לא קונה מחשב כל שבוע וגם לא כל שנה אז אם כבר אז כבר.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים tembak445 ברוך הבא לא שולחים שתי תגובות רצופות באותו טרד תשתמש בכפתור עריכה קרא בבקשה את חוקי הפורום: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0 לגבי המפרט, אני הייתי קונה את זה: ביניים מעבד ??AMD Athlon 64 3800 Socket 939? Box Dual Core ¤1,840.00 לוח אם Asus A8N-SLI Premium Socket 939 nForce4 SLI ¤1,040.00 זיכרון Samsung 1024MB DDR 400MHz PC3200 ¤590.00 2 ¤1,180.00 דיסק קשיח Samsung 200GB 7200 8MB Sata II HA200JC ¤540.00 צורב LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4167B 16x8x24x16x32 Black Bulk DVD - זמין במלאי שלם וקח! ¤270.00 ספק כח Enermax EG565AX-VE , 535Watt , Dual Fan, Sata, PFC, 24Pin ¤590.00 מארז A-Top Alien Silver Aluminum No PSU ¤369.00 מאוורר למעבד Thermaltake Big Typhoon Cooler For All Cpu's Cooper Base ¤260.00 מחיר מוצר ¤6,089.00 www.memorypc.co.il ואת כרטיס המסך הזה: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_298_408&products_id=4161 סה"כ 8327 ושים איזה קטודות שאתה רוצה (כמובן שאתה יכול גם לקנות איזה מארז שאתה רוצה). המערכת כוללת לוח מצויין ושקט ל SLI, ספק ל SLI וקרור איכותי ושקט למעבד. בעתיד תוכל להוסיף עוד כרטיס אם תרצה.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים אינטגרל על סמך מה הרכבת את המפרט הזה? מכיוון שאני הרכבתי את המפרט הראשון.. הבנאדם קונה את ה7900GT ומתכנן לשדרג עוד שנה... עכשיו אם הוא ירצה SLI אני פשוט אעשה לו את המוד שהופך את הDFI לSLI(אתה גם יכול להגיד לו שאתה סומך עלי זה בסדר ) עכשיו הארדיסק של סאמסונג.. למה? הוא יותר שקט? מה יותר טוב בו?< הספק של TAGAN מגיע עם ריילים מאוד חזקים והוא יפה ושקט אני לא מבין למה לקחת ספק יותר חזק... המארז של ATOP מאוד מכוער ומבחינת אוברקלוק - הוא לא רוצה כרגע אוברקלוק(למרות שאם כן הייתי מגיע עם המערכת שלו לגבהים מטורפים) אז כרגע עזוב אוברקלוק.. להשקיע עוד 240 שקל בשביל SLI שאני יכול לעשות מוד ב2 דקות זה לא השקעה נכונה...
