פורסם 2006 במרץ 1320 שנים שלום רב!כבר חודש אני מנסה למצוא איזה שדרוג טוב, אבל כל פעם משהו אחר מפריע לילמשל כשאני מנסה לחשוב על אופציה של אינטל אז אני צריך לשדרג גם זכרונות ואז לא נשאר לי מספיק כסףוכשאני חושב על AMD אז אני צריך להחליף לוח וכו' וכ' וכו' אז החלטתי שאם אני הולך על אינטל האופציה הכי טובה בשבילי היא ללכת על הצ'יפסט של ATI,שאיך שהבנתי גם תומך בDDR1 וגם כן תומך במעבדים החדשים של אינטל (תקנו אותי אם אני טועה)עכשיו השאלה שלי איך הלוחות האלה באוברלקוק שזה אחד הדברים החשובים ליוהדגש הוא גם על מעבד שטוב באוברקלוק ...,בנוסף אני רוצה כרטיס מסך חדש וחזק (7900GT) ומן הסתם אני אצטרך ספק חדש בשביל כל זה מה שמשאיר אותי בלי ברירה אלא לקנות הכל מחו"לאם יש משהו טוב שאפשר גם להביא מהארץ אז אשמח לשמועבקשר ללוח ראיתי את זה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4646מה שלא מצאתי בארה"באז כנראה שאני אצטרך להביא לוח רק מהארץתודה לכולם על העזרה מראש!!
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים 7900GT - 300 דולר.3800+ X2 - 300 דולר.לוח אם - http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813170147. 79$. אם יש לך 30$ נוספים קנה משהו יותר טוב, אבל סה"כ אלבטרון יציבים, אמינים ואיכותיים, ואוברקלוקרים סבירים. מה גם, יש לך זכרונות TCCD שלא צריכים כמעט מתח, אז אפשר לחיות עם לוח שלא נותן מעל 3.3 מיליוולט לזכרונות. בארץ באותו כסף אתה בקושי קונה לוח NFORCE4X שלהם. בעע, לא מצאתי אותו בניואג.כל זה כי מאוד מומלץ לך ללכת על מערכת AMD ולשמר את הזכרונות שלך. זה הדרך הכי הגיונית שלך להשתדרג לכפול ליבה.סה"כ נשארת בלי כסף לספק.בעיה.אם בכל זאת בא לך על משהו בעוד קצת כסף - http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817103931או שתקנה את הHEC 580 מזיגזג בארץ תמורת 490 שקל.תתחדש.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים קנה את הלוח שרצית וקנה את הכרטיס שרצית:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4941 (כרטיס מסך)http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4646 (הלוח שרצית)הבעיה שהספק שלך לא יחיזק, והלוח + כרטיס המסך ישרפו לך את כל התקציב.אם אתה רוצה, קנה את ה7600GT:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4160ואת הספק הזה:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_400_418&products_id=3407האופציה הכי טובה:הספק+הלוח שרצית: 1420 ש"ח.Leadtek 7800gt: 1919 ש"ח: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_298_408&products_id=3564ויוצא 3340.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים 7900GT - 300 דולר.3800+ X2 - 300 דולר.לוח אם - http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16813170147. 79$. אם יש לך 30$ נוספים קנה משהו יותר טוב, אבל סה"כ אלבטרון יציבים, אמינים ואיכותיים, ואוברקלוקרים סבירים. מה גם, יש לך זכרונות TCCD שלא צריכים כמעט מתח, אז אפשר לחיות עם לוח שלא נותן מעל 3.3 מיליוולט לזכרונות. בארץ באותו כסף אתה בקושי קונה לוח NFORCE4X שלהם. בעע, לא מצאתי אותו בניואג.כל זה כי מאוד מומלץ לך ללכת על מערכת AMD ולשמר את הזכרונות שלך. זה הדרך הכי הגיונית שלך להשתדרג לכפול ליבה.סה"כ נשארת בלי כסף לספק.בעיה.אם בכל זאת בא לך על משהו בעוד קצת כסף - http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817103931או שתקנה את הHEC 580 מזיגזג בארץ תמורת 490 שקל.תתחדש.מדהים! איזה מחיר : הלוחות שם חצי מחיר
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר קנה את הלוח שרצית וקנה את הכרטיס שרצית:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4941 (כרטיס מסך)http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4646 (הלוח שרצית)הבעיה שהספק שלך לא יחיזק, והלוח + כרטיס המסך ישרפו לך את כל התקציב.אם אתה רוצה, קנה את ה7600GT:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=4160ואת הספק הזה:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_400_418&products_id=3407האופציה הכי טובה:הספק+הלוח שרצית: 1420 ש"ח.Leadtek 7800gt: 1919 ש"ח: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_298_408&products_id=3564ויוצא 3340.תודה רבה לשניכםאבל יואב, האופציה השלישית היא טובה איך אין מעבד...אני חושב להחליף אותו בתמורה לאוברקלוק גבוה יותר ובכדי שלא ייצור לי צוואר בקבוק כלשהו, או שהוא לא ייצור?אגב, איך יהיה ה805D? עם הלוח של SAPPHIRE?הוא יהווה צאוור בקבוק ל7900GT?חשבתי על הדבר הבא:Pentium 4 D 805eVga 7900GTAntec PP 550W ונשאר לי עוד כסף לקניית הלוח של סאפיר בארץזה בסדר?
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים הוא לא יהווה צוואר בקבוק, במיוחד אם תתן לו את הFSB 166, לגבי תאימות, באתר של ספיר לא מצוינת שום בעיה, תתקשר לחנות לפני שאתה קונה.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר חח אפשר להגיד שאני קונה מחשב חדש ולא משדרג, בסה"כ אני משאיר את הזכרונות איתי אבל אולי אני אנסה למכור כמה דברים ואז אעלה ת'תקציב ואנסה למשוך עוד 7900GT לSLI או למשהו אחר שיהיה שימושי יותר! תודה רבה אם יש עוד הערות אני אשמח לשמוע!
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים הכי חכם יהיה להפטר מהזיכרונות שאפשר להוציא מהם לא מעט כסף, לקנות זיכרונות DDR2 ולוח 945 וזה יהיה בעלות שווה בערך.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים SLI מהווה תמורה קטנה מאוד למחיר.אם כבר יש לך מספיק כסף, לך על הX1900XT, תן לו אוברקלוק לX1900XTX וישאר לך עוד כסף למעבד יותר חזק ^^
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים לזה שמעלי, אתה מדבר בולשיט. X1900XT עולה 1300 שקל יותר מ-7900GT והפרש הביצועים בינהם מזערי. זה חרא של כרטיס במחיר הנוכחי.SLI כבר נותן 70 ו80% ביצועים על כרטיס בודד, וזה משתפר כל הזמן. לדעתי זה לא הופך את זה למשתלם, אבל להגיד שזה לא נותן ביצועים זה שקר.בהקשר לת'רד:אני לא מבין מה ההגיון בלקנות כפול ליבה של אינטל עם לוח לא מוכר, רק כדי לשמר זכרונות שלא נאטיביים למערכת כזאת. ככל שחיפשתי לא מצאתי ביקורת אחת על הלוח, והיות והוא לא פופולרי אתה לא יכול לדעת אם יש איתו בעיות נפוצות. זה לקחת צ'אנס, וזה לוח לא זול בכלל.אם אתה באמת קונה בחו"ל, כל העסק עם ספק צריך לעלות לך משהו כמו 750$ (בערך 3.6K), כולל 7900GT , 3800+ ולוח מתאים, כמו שכבר הראתי. כמובן שבארץ זה יעלה לך משהו כמו 5K לפחות.רוצה לשמור על הזכרונות? רק AMD. וזה יעלה לך קצת יותר, אבל בהחלט יהיה שווה את זה.בכלל משהו מסריח לי בלוח הזה:Platform: Intel® Pentium® 4(LGA775 Socket) (Dual Core X40, Northwood,Prescott 3.8GHz+)מהאתר של סאפייר. נורת'ווד? ב775? מה? למה הם מתכוונים בכפול ליבה X40? שזה תומך רק ב940 או 840?
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים לזה שמעלי, אתה מדבר בולשיט. X1900XT עולה 1300 שקל יותר מ-7900GT והפרש הביצועים בינהם מזערי. זה חרא של כרטיס במחיר הנוכחי.SLI כבר נותן 70 ו80% ביצועים על כרטיס בודד, וזה משתפר כל הזמן. לדעתי זה לא הופך את זה למשתלם, אבל להגיד שזה לא נותן ביצועים זה שקר.בהקשר לת'רד:אני לא מבין מה ההגיון בלקנות כפול ליבה של אינטל עם לוח לא מוכר, רק כדי לשמר זכרונות שלא נאטיביים למערכת כזאת. ככל שחיפשתי לא מצאתי ביקורת אחת על הלוח, והיות והוא לא פופולרי אתה לא יכול לדעת אם יש איתו בעיות נפוצות. זה לקחת צ'אנס, וזה לוח לא זול בכלל.אם אתה באמת קונה בחו"ל, כל העסק עם ספק צריך לעלות לך משהו כמו 750$ (בערך 3.6K), כולל 7900GT , 3800+ ולוח מתאים, כמו שכבר הראתי. כמובן שבארץ זה יעלה לך משהו כמו 5K לפחות.רוצה לשמור על הזכרונות? רק AMD. וזה יעלה לך קצת יותר, אבל בהחלט יהיה שווה את זה.בכלל משהו מסריח לי בלוח הזה:Platform: Intel® Pentium® 4(LGA775 Socket) (Dual Core X40, Northwood,Prescott 3.8GHz+)מהאתר של סאפייר. נורת'ווד? ב775? מה? למה הם מתכוונים בכפול ליבה X40? שזה תומך רק ב940 או 840?70 עד 80 אחוז?!? זה בעצמו בולשיט. הנה לינק לבנצ'מרק :http://www.tomshardware.com/2005/12/02/vga_charts_viii/page18.htmlכפי שאתה רואה, רוב הפעמים יש שיפור של 60% ופחות. לעומת זאת, אפילו הX1800XT מגיע לביצועים כמעט ברמה של 7800GTX SLI. שלא לדבר על זה שכיום אפשר להשיג מערך CROSSFIRE של 2 X1800XT ב400 ש"ח יותר (http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4330)ולהשיג שיפור של איזה 30% בביצועים לעומת 7800 X2. אותו דבר עם ה7900 וה X1900XT.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר יואב אין מצב אני לוקח צ'יפסט 945 ואין צורך לריב בין מה שאתם אומרים...אני מעוניין לקחת 7900GT רק בגלל שהוא יותר חזק מ7800GTX והוא בהרבה יותר זול ממנו, כלומר שהכרטיס הוא מאוד משתלםברור שלא הייתי מתנגד לX1900 אבל כמו שד"ר נוב אמר שאני סתם יפסיד כסף על הבדל של לא מי יודע מה גדול אולי אתה (Z) מסתכל על מספרים של 3DMARKאבל מה שחשוב לי זה האיכות במשחקבנוסף אלייך יואב אם ייצא לי למכור בנוסף לחלקי המחשב שלי את הזכרונות אז אני אקנה זכרונת DDR2 חדשים ומינימום צ'יפסט 975 בגלל כמה סיבות:1)צ'יפסט איכותי וטוב באובקלוק2)יתמוך כנראה בקונרו אבל זה פחות חשוב לי
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים 1. גם אם ה975 יתמוך בקונרו, אין לך מה לקוות מכיוון שפשוט זה לא יקרה בגירסתו הנוכחית.2. אם אתה לא מתכנן CF קנה את ה955.ג. אין שום סיבה לא ליקנות 945, קנה את הלוח המקביל של אסוס שמאפשר OC מעולה לפי מה שהבנתי.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר 1. גם אם ה975 יתמוך בקונרו, אין לך מה לקוות מכיוון שפשוט זה לא יקרה בגירסתו הנוכחית.2. אם אתה לא מתכנן CF קנה את ה955.ג. אין שום סיבה לא ליקנות 945, קנה את הלוח המקביל של אסוס שמאפשר OC מעולה לפי מה שהבנתי.זה הכל בהנחה שיהיה לי תקציב לקנות DDR2וזו הבעיה שאני נתקל בה בשדרוג לאינטל מן הסתם ובגלל זה הסתכלתי על הלוח של סאפיראז בשביל זה אני אצטרך למכור ת'זכרונות שלי מה שחבל לדעתיעריכה:חשבתי אולי לא להחליף ת'מעבד שלי אבל רק בתנאי שהוא לא יהווה צוואר בקבוקמה שחוסך לי לזכרונות חדשים וטובים
