פורסם 2006 במרץ 1320 שנים איך הראו(ע"י ניסויים) שיש מסלולים מסויימים שלא יכולים להתקיים, שסותרים את אחת מהמשוואות? אם יש סתירה למציאות, כנראה שהמשוואות לא נכונות.(כל מה שאני רושם נובע מבורות מוחלטת בנושא)הקשר לגולות הוא הרעיון שכל דבר הוא חלק ממשהו גדול יותר, ולכל משהו גדול יותר יש חלקים קטנים יותר שמרכיבים אותו.יש אין סוף רמות אנרגיה, חלקן אסורות, האורביטולים הם ביטוי סטיסטי לרמות האנרגיה הנמוכות.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים תוספת להכול: גם לכוכבים אסור להיות בכול מקום. במרחק של מטר מהשמש אולי כן, אבל במרחק של מטר+ פיקו מטר (-12^10 מטר) אסור לו להיות. ההבדל בין אטום ומערכת השמש שבאטום, הפיקומטר הוא מרחק גדול יחסית, עבור כוכב לכת זה מרחק אפסי. tea time, מכול ההדמיות של צפיפות האלקטרונים לרמה, לא יכולת למצוא איזה תמונה יפה יותר : (לי יש תמונה יפה יותר באיזה קובץ PDF, אבל לצערי שכחתי את הסיסמה שלו )
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים כי לכול חומר יש גל, ולכול גל יש תבנית התאבכות עם עצמו. בהתאבכות יש בונה והורסת. במקום של התאבכות הורסת הכוכב לא יכול להיות... המרחק זה סתם להדגמה...כל תנועה, כל דבר שקיים אינו רציף, אפשר להגיד שהכול מורכב מנקודות של קיום שהמרחק בינייהן אפסי. לפי עיקרון אי הוודאות, אתה לא יכול לדעת מיקום מדוייק של חלקיק (או כל דבר אחר) בנקודת זמן מדוייקת. ככול שאחד המשתנים מדוייק יותר, השני מדוייק פחות.ועוד משהו: כל דבר בנוי מאטומים, שמבצעים תנודות= קפיצות לרמות אנ' בדידות, ככה שגם עצם גדול יבצע באופן סטטיסטי קפיצות בדידות ולא יוכל להימצא בנקודות מסויימות.אני לא מבין בזה מספיק כדי להסביר בצורה מדוייקת יותר, אז יש מצב שעשיתי סלט עם דברים קצת לא קשורים, אבל אם הבנת את ההרעיון הכללי אז זה בסדר...
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים אני חושב שהבנתי בערך למה אתה מתכווןאבל זה עדיין לא נשמע לי הגיונינכון, כל חומר הוא גם גל (גלי דה-ברויי), אבל עצם חומרי יתנהג בצורה גליתרק כאשר הוא עובר דרך חתך בחומר אחר שהוא בערך מסדר גודל של האורך גל שלולפני כמה שיעורי פיזיקה חישבנו (בקירוב גס מאוד, אבל סדרי גודל זה מספיק לנו) שעצםשמסתו חצי קילוגרם ומהירותו 10 מטר לשנייה צריך חתך בסדר גודל של בערך 10 בחזקת מינוס 40!אין חתכים כ"כ קטנים בטבע, ולכן עצם כזה לעולם לא יראה את האופי הגלי שלו, אלא רק את החומריאותו הדבר אני חושב קורה עם כוכבים, ולכן הם לעולם לא יראו את האופן הגלי שלהם, ולכן לא תהיהשם התאבכות הורסת, או התאבכות בכלל, כי לכוכב אין עם מי לעשות התאבכות, כי אין עוד סדקיםמאותה סיבה אי אפשר גם לראות את הכוכב לכת מבצע עקיפה...עקרון אי הוודאות לא מדבר רק על אלק'? או חלקיקים אלמנטריים אחרים?והוא אינו תקף עבור דברים גדולים יותר?ועקרון אי הוודאות אומר (אם אני זוכר נכון) שאתה לא יכול לדעת תנע/מהירות (אותו הדבר בעצם) של חלקיקאלמנטרי כזה וגם את מיקומו.המרחב אינו רציף, אלא בדיד, אבל עדיין, זה לא אומר שהכוכב לכת אם הוא נמצא עכשיו במרחק של מטר מהשמשלא יכול (תאורתית, להגיע למסלול כזה זה מאוד בעייתי) להיות במרחק של 1 מטר+X (כאשר X הוא המרחק בין2 הנקודות האלמנטריות ביותר של המרחב (כלומר המרחק הקטן ביותר האפשרי בטבע)לעומת זאת, זה כן אומר שהכוכב לכת לא יכול במרחק של 1 מטר+Y מהשמש, כאשר X גדול מY, מכיוון שהמרחקהזה לא קיים פשוט
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים לקחת את הקטע עם החרך קצת יותר מידי ברצינות, לא צריך חרך בשביל לראות התנהגות גלית, זה מן מבחן "מחשבתי" שכזההגליות מגל דה ברולי נובעת מהקשר ההדוק של מרחב ותנע ולא מחרך זה או אחרעיקרון אי הודאות הוא המשכיות של הקשר הזה והוא תקף להכלכל תורות הקוונטים מדברת על גדלי פלאנק, שהם נורא קטנים כאשר הגדלים המעורבים נהיים גדולים יותר, תורת הקוונטים מתאחדת עם חוקי ניוטון הרגילים
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים המרחב אינו רציף, אלא בדיד, אבל עדיין, זה לא אומר שהכוכב לכת אם הוא נמצא עכשיו במרחק של מטר מהשמשלא יכול (תאורתית, להגיע למסלול כזה זה מאוד בעייתי) להיות במרחק של 1 מטר+X (כאשר X הוא המרחק בין2 הנקודות האלמנטריות ביותר של המרחב (כלומר המרחק הקטן ביותר האפשרי בטבע)לעומת זאת, זה כן אומר שהכוכב לכת לא יכול במרחק של 1 מטר+Y מהשמש, כאשר X גדול מY, מכיוון שהמרחקהזה לא קיים פשוטו... זה בדיוק מה שאני ועוד כמה כתבו פה... לא כל מיקום אפשרי, גם עבור כוכבי לכת.כל תורות הקוונטים מדברת על גדלי פלאנק, שהם נורא קטנים כאשר הגדלים המעורבים נהיים גדולים יותר, תורת הקוונטים מתאחדת עם חוקי ניוטון הרגילים... ע"י הזנחה של המספר העשירי (בערך... ) אחרי הנקודה... אתה לא מתחשב בפיקומטר כששאר האיברים מחושבים בק"מ...
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים התאוריה הזו הוכחה, אבל עדיין אין הסבר מדוייק מספיק שמשכנע את כל החוקרים שהיא נכונה. יש הרבה חוסר הבנה ואי ודאות לגבי מה בדיוק מתרחש... תורת הקוונטים נותנת הרבה תשובות אבל מעלה לא פחות שאלות...
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים לא הוכיחו שהמרחב לא רציףבנתיים יודעים שיש לו יחידות של פחות מ10 בחזקת -34כל מה שקטן יותר נתקל בפיתרונות מוזרים שמתנגשים עם כל מיני חלקים אחרים של תיאוריות אחרות
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים tea, התכוונתי שהוכיחו התנהגות גלית ותופעות התאבכות של מוצקים... את העיקרון הבסיסי של תורת הקוונטים..לעזאזל עם קבוע פלאנק הזה...דופק לנו את החיים לגמרי!אל תשאל...
פורסם 2006 במרץ 2119 שנים תכלס אף אחד לא יודע מה באמת הולך שם וגם לא ידוע אם האלקטרון הוא חלקיק או גלומי שאומר לכם שהוא יודע - אז הוא משקרחושבים שיודעים אבל לא באמת יודעים- יש רק תיאוריה שעובדת עד עכשיו
