זכרונות של חברת PNY TECHNOLOGIES
הביאו לי מארה"ב זיכרון DDR 266MH הזיכרון נקרא OPTIMA MAMORY ןהוא של חברת PNY
מישהו מכיר או שמע על החברה הזו
האם הזיכרון שווה משהו
תודה על העזרה
כולם אותו הדבר, תחבר אותם, למרות שלדעתי הם לא ינוצלו (לפחות לא בשנה הקרובה).
בגלל שיש לך כבר 512מב אז עם תוסיף עוד 256 הם לא ינוצלו.
512מב זה אפילו יותר מדי.
אבל בכל זאת תחבר אותם לא יזיק, חבל סתם להשאיר אותם זרוקים באיזה ארון חשוך.
תחבר אותם ושעוד שנה מערכת הפעלה תדרוש 512מב יהיה לך מספיק מאוד.
ומאיפה אתה יודע שהם לא ינוצלו? אולי הוא עובד עם תוכנות גראפיות כבדות שינצלו יפה מאוד הכל וידרשו אפילו תוספת? או תוכנות עריכה אשר זה לא יספיק להן בכלל? לפעמים עדיף לחשוב קצת לפני שכותבים הודעה.
בכל מקרה, החברה די מוכרת בתחום כרטיסי המסך שם היא נחשבת לאחת המומלצות ביותר... אין לי מושג בקשר לזיכרונות שלה אך אני אנסה למצוא מידע.
אם המחשב פתאום עושה RESTART תוך כדי עבודה אז תדע שהזכרונות דפוקים.
כמה שיותר זיכרון יותר טוב, תנסה לבטל את הזיכרון הוירטואלי ותקבל תגובה משופרת של המחשב
לעולם אבל לעולם לא מבטלים את הזיכרון הוירטואלי!
גם אם יש לך 3 ג'יגה של זיכרון אל תבטל את הוירטואלי לעולם, זה מעשה טיפשות!
אחרי חיפושים קלים בפורומים בחו"ל הבנתי שהזיכרונות הללו הם סיכון קל...
הם יכולים להגיע בשני צורות, הצורה הראשונה היא עם צ'יפים איכותים מבית Infineon או Micron ואף Samsung בדגמים החדשים יותר, והצורה השניה היא יחד עם צ'יפים גרועים ועלובים מבית Hyundai ודומיה.
מקווה שקיבלת עם צ'יפים איכותים (קח את הזיכרון פיזית ותבדוק מה כתוב על הצ'יפים).
סתם לידע כללי - לא מפתיע שקיבלת בדיוק את הזכרונות מארה"ב - הם הכי נפוצים של בחנויות המחשבים הגדולות, וברוב המקרים אפילו הסוג היחיד שיש. (חזרתי לא מזמן מארה"ב ובכל חנות יש רק זכרון של PNY, אם רוצים משהו איכותי צריך לחפש)
לפי מה שראיתי בחול כל החומרה של החברה הזו מאוד נפוצה, בעיקר הכרטיסי מסך שלהם.
הם נחשבים חברה טובה?
Hyuundai מעולה, אני מבקש לא לרדת עליהם.
הם מעולים ביחד למחיר, לא יותר.
לפעמים אפשר לפול על זיכרון מעולה שמריץ לך בכיף במהירות גבוהה עם תיזמונים אגרסיבים, אך ניתן גם לפול איתם על אחד כזה שלא מריץ אפילו את המחירות האמיתית שלו בתיזמונים הכי גרועים.
מספיק!
לא כולם צריכים צ'יפים CTL של סמסונג! >:(
למה אתה בכלל חושב שהוא עושה OC?
שום סיכון. תהנה.
מישהו אמר משהו על צ'יפים מסוג CTL לאוברקלוקינג? שיהיו אפילו DTL אבל שיעבדו במהירות שבה הם נועדו לעבוד, שלא כמו צ'יפים אחרים מחברות גרועות שעלולות בכלל לא לעבוד במהירות שבה הם נועדו.
\את באמת הגזמה. כל צ'יפ עובד במהירות שבה הוא נועד לעבוד. הוא יכול להיות לא אמין, זה כן, אבל הוא יעבוד במהירות שבה הוא נועד לעבוד. תשמע - גם זכרונות של מיקרון ויונדאי הם מצויינים...
אז זהו, שלא.
כבר היו מקרים שבהם אנשים קנו זיכרונות עם צ'יפים של חברות טיוואניות עלומות שם שלא עבדו במהירות שלהם כמו שצריך. לי זה אפילו קרה שהזיכרון שאמור היה לעבוד ב-133 לא עבר 120 על CAS3.
היו מקרים כאלו אפילו עם זיכרונות PNY וצ'יפים של יונדאי (עשה חיפוש בפורומים של AnandTech).
איך הזיכרונות של Kingstone? הצ'יפסטים שלהם טובים?
