פורסם 2006 במרץ 1420 שנים סתם צחקתי הולי, ביצעתי את זה כך משתי סיבות: 1. זה לא ברור מאליו ששתי האדמות זהות. יש סיכוי (קטן אמנם) שהאדמות יחסיות. 2. משאיר גם מקום לחיבור קומפוזיט. אם האדמות זהות (כמו שכנראה אכן המקרה) אין מניעה.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר א. תודה רבה לנמסיס על המדריך ולCHEVY שהעביר אותו לקובץ PDF, ישר כוח! ב. מאיפה לעזאזל משיגים את כל החלקים האלו?! :s05: ג. אני לא בטוח שהבנתי לגמרי איך עושים את זה, אבל אני אתעמק בזה יותר ברגילה שלי שבוע הבא. אז תתכוננו לשמוע ממני. ד. לילה טוב
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר טוב, אז ביקרתי בכמה חנויות אלקטרוניקה, אף אחד לא ידע מה אני רוצה מהחיים שלו :\ והיחיד שכן אמר לי שאין מצב למצוא את הרכיבים האלו והמליץ לי פשוט לקחת כבל S-VIDEO שהקצה שלו הוא נקבה לחשוף את החוטים ולחבר אותם ישירות לחיבור במחשב...אפשרי? :s05:
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים אפשר, אבל אז כל פעם שתרצה לנתק את החוט תצטרך לפתוח את המחשב, וגם יהיה לך בראקט פתוח מאחור ואבק יכנס.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים הלוח הזה לא מגיע עם החיבור AV/S. החיבור נמכר כתוספת ללוח.במפרט של הלוח קיימת שורה Accessories היא מכילה דברים הבאים:1 x Ultra DMA 133/100/66 cable2 x SATA cable2 x SATA power cable1 x IDE cable1 x FDD cable1 x I/O ShieldUsers manual---------------------------------------------------------בחברה יבואנית של מוצרי ASUS יש במלאי את המוצר, עולה 9$http://www.midicom.co.il/prodDetails.asp?productid=1225&catid=
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר אז מה עושים? אני מיואש :\ אולי נארגן כמות של אנשים מהאתר וככה הם יעשו הזמנה?
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים אופציה מצוינתתיצור איתם קשר תבדוק אם זה אפשרי וכמה Bracketים זה הכמות המינימלית להזמנה
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר טוב לא הספקתי לתפוס אותם לפני שבת...אז אני אתקשר ביום ראשון.אבל אני צריך לדעת כמה אנשים רוצים את הברייקט הזה, אז מי שרוצה שיוסיף תגובה.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר אפשר, אבל אז כל פעם שתרצה לנתק את החוט תצטרך לפתוח את המחשב, וגם יהיה לך בראקט פתוח מאחור ואבק יכנס.דרך אגב, לא הבנתי מה הכוונה לנתק את החוט, למה שאני ארצה לנתק אותו?ואממ שאלה חדשה, אפשרי בעצם גם לחתוך כבל SVIDEO עם חיבור זכר ולחבר אותו ישירות, גם יעבוד?
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים עדיין תצטרך להכין איכשהו פלאג של 2 על 3 פיניםברגע שיהיה לך כבל חתוך כל מה שיהיה לך זה 3-4 גידיםבלוח אם יש 4 פיניםאיכשהו תצטרך לחבר ביניהם
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר טוב אז, נמסיס, הולי, בבקשה תגידו לי מאיפה הבאתם את החלקים האלו? אני הולך לחנויות אלקטרוניקה והם מסתכלים עליי כאילו אני משוגע
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים בחנויות? אין לי מושג. אבל אם תלך למפעל שמייצר רתמות למיניהן (לדוגמא ארניר תקשורת), בטח יש להם את הקונקטורים. הבעיה שהם לא יסתכלו עליך אם תבוא ותרצה לקנות קונקטור וחצי אני לא הכנתי את הכבל - הולי הכין. אני רק הכנתי את "המדריך". אולי הולי ידע באיזה חנויות אפשר לקנות.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים חנות אלקטרוניקה זו לא חנות שמוכרת טלויזיות ומכשירי DVDחנות אלקטרוניקה היא חנות שמוכרת ציוד אלקטרוני כמו נגדים וקבליםבאזור חיפה אני מכיר כמה חנויות כאלה
