פורסם 2006 במרץ 1220 שנים שלום. יש לי כרטיס קול מובנה על הלוח אם, AC97. יש לי בו 3 כניסות בהן אני משתמש; Line Out, לאוזניות שלי, Mic, למיקרופון שלי, Line in, לאייפוד שלי שאני משדר למחשב. עכשיו, כשאני מדבר עם מישהו בסקייפ, לדוגמה, אם אני מחבר את האייפוד לחיבור של המיקרופון שומעים אותו, ואם אני מחבר את המיקרופון שומעים אותו. האם אפשרי לעשות שהמחשב ישדר גם מכניסת ה-Line in, וגם מה-Mic כך שכשאדבר עם מישהו בסקייפ, הוא ישמע גם דיבור וגם אייפוד? תודה לעוזר
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים בעיקרון אין יותר מידי דברים שצריך להגדיר בשביל לאפשר שמיעה מה LINE IN רק תבטל את הסימון מה LINE IN כמו בתמונה...אם יש לך עוד מקום להגדיר אותו בצורה כזאת או דומה לזאת תגדיר את זה גם שם (בד"כ בקרי שליטה שמגיעים עם הכרטיס קול כמו מה שיש בווינדווס)[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר זה כבר מאופשר לי... אני שומע את הליין אין במחשב שלי, אני רוצה שישמעו אותו כשאני מדבר בסקייפ בנוסף למיקרופון שכבר שומעים...
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אם אני לא טועה זה תלוי ב 2 דברים (או יכול להיות שתלוי ב2) או שזה תלוי כבר בכרטיס עצמו שלא מסוגל להעביר מידע שיותר מ2 מקורות, או שתנסה לבדוק בהגדרות של הכרטיס קול (PLAY CONTROL) אם ישנה אפשרות לשדר יותר ממקור כניסה 1
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אני לא חושב שיש את זה בac97אבל אצלי בסאונד בלאסטר לייב 5.1 בחלון של הווליום של ווינדוס שאני בוחר מאיזה דבר להקליט יש משהו שנקרא what u hearזה גורם שכל מה שנשמע אצלי ישודר אל האחרים או יקלט בהקלטהאז אם פתחתי שיר או סתם היה איזה צליל ואני כרגע מדבר בסקייפי, שומעים את זה שם באיכות טובה, שזה משהו יותר טוב מלקחת את המיקרופון ולהצמיד לרמקוליש לך משהו כזה גם?
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים אחי אתה פשוט צריך לחבר ל line out שלך מפצל ואז תחבר לשם גם את המיקרופון וגם את האייפוד...!!
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר דבר ראשון, מצטער על ההקפצה אבל לא רציתי לפתוח דיון חדש.אוקיי, אז השגתי מפצל רגיל כזה, שבעבר שימש לפיצול הסאונד ממחשב אחר לרמקולים ומערכת סטריאו.חיברתי את המפצל לכניסה של המיקרופון אצלי, חיברתי אליו גם את הכבל המאריך שאמור לשמש לאייפוד וגם את המיקרופון. ופה הייתה הבעיה. כששני הכבלים מחוברים, אבל האייפוד לא מחובר מהקצה השני של הכבל המאריך, שומעים את המיקרופון. ברגע שאני מחבר את האייפוד, המיקרופון מפסיק לתפקד. זה קורה גם אם אני מחליף את הסדר בו הם מחוברים למפצל. מה לעזאזל אני עושה עכשיו?
