פורסם 2006 במרץ 1520 שנים DDR2 זה פורמט דפוק שגם אם היה M2 בתקופה שקניתי הייתי מעדיף 939.איזו סיבה בעולם היתה לך לעשות את זה?הרי גם אם ההבדל בביצועים קטן הוא עדיין קייםוההפרשי מחירים בין DDR2 לDDR הם קטנים עד כדי לא קיימים
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים הפרש המחירים הוא יחסית גדול, קניתי 4 גיגה של DDR1 ואם הייתי שם DDR2 באותה תקופה, לא היה נכנס בחיים לתקציב.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים זה ממש לא נכון שמי שקנה 939 אכל אותה,אני קניתי את המחשב בספטמבר, ובידיעה מלאה שהוא לא תומך בDDR2, וגם בידיעה מלאה שמאוד בקרוב אמד תתמוך, אבל זה לא הפריע לי,DDR2 זה פורמט דפוק שגם אם היה M2 בתקופה שקניתי הייתי מעדיף 939.הDDRII1066 הזה מגיע בידיוק לאותם ביצועים של מה שאתה יכול להשיג מDDR1 באותו מחיר.ההבדל היחידי בין הסוקטים האלו זה המעבדים, וגם בקשר לזה אין לי בעיה, המעבד שלי (3800+) רץ באופן סדיר על 2800MHZ עוקף כל FX60 (בסטוק) ואני לא רואה סיבה שאני אצתרך להחליף אותו בזמן הקרוב.מה גם שאני כמעט אף פעם לא משדרג מעבד אלא מחכה הרבה זמן וקונה מערכת חדשה.ובקשר לאמד, ה64 הזה חסר תועלת, אמרתי את זה מהרגע הראשון שהם הצהירו על זה ואני עדיין אומר את זה.הדבר היחידי שזה יה אמור להוסיף ו"לעזור" זה לתת לך אפשרות לשים יותר מ4גיגה ראם על המחשב וגם את זה זה לא עושה.אמד מוציאים הרבה שטיקים חסרי תועלת שכיביכול גורם לך לחשוב שהם בקידמה אבל בת'כלס הCNQ שלהם דפוק ורק עושה צרות, בייחוד עם כפולי ליבה במשחקים.ה64 ביט לא עוזר בשיט וכל רצפי הפקודות שלהם הם מעתיקים מאינטל.ועדיין, אני לא חושב שהייתי יכול לעשות בחירה יותר חכמה עם המעבד שלי וגם היום אם הייתי צריך לבנות מחשב עכשיוו עם כל המעבדים החדשים הייתי לוקח 3800+זה לא נכון, 64 כן יעזור בעתיד. בינתיים אין לך תמיכה ב64BIT.בכולופן זה גם לא נכון לגבי הסטים פקודות, כי 3DNOW זה של AMD רק.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים הפרש המחירים הוא יחסית גדול, קניתי 4 גיגה של DDR1 ואם הייתי שם DDR2 באותה תקופה, לא היה נכנס בחיים לתקציב.עם איזה לוח אתה עובד ?4 סטיקים של 1GB עובד לך על T2 ולא T1 לא ?זה לא מפריע לביצועים ?אחרי הכל כמו שאמר OMRIJ ה DDR2-667 לא מגיע להבדל גדול במחיר...אבל עדיין לפי דעתי לא מצדיק את הקניה שלו ...חבל שלא קפצו ל DDR3 וזהו זה היה יותר משתלם לכולם.זה לא נכון, 64 כן יעזור בעתיד. בינתיים אין לך תמיכה ב64BIT.בכולופן זה גם לא נכון לגבי הסטים פקודות, כי 3DNOW זה של AMD רק.צודק למה לא לקבל מעבד עם 64-BIT ? זה אחלה דבר ויתרום למשתמשים בעתידאז מה אתה רוצה שבן אדם יקנה מחשב 32-BIT כמו אלה שקנו לפני שנהועוד שנה שיהיה הכל 64-BIT ובעיקר מערכת ההפעלה הוא יצתרך שוב לקנות מחשב חדש בשביל להנות ממה שחדש ?כל הכבוד ל AMD שעשו כזה דברואינטל העתיקה מ AMD את הרעיון של 64-BITכי אם AMD לא היתה מוציאה אינטל היתה רק עכשיו השנה לקראת ויסטה להוציאה מעבדים שתומכים...
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים עם איזה לוח אתה עובד ?4 סטיקים של 1GB עובד לך על T2 ולא T1 לא ?זה לא מפריע לביצועים ?אחרי הכל כמו שאמר OMRIJ ה DDR2-667 לא מגיע להבדל גדול במחיר...אבל עדיין לפי דעתי לא מצדיק את הקניה שלו ...חבל שלא קפצו ל DDR3 וזהו זה היה יותר משתלם לכולם.צודק למה לא לקבל מעבד עם 64-BIT ? זה אחלה דבר ויתרום למשתמשים בעתידאז מה אתה רוצה שבן אדם יקנה מחשב 32-BIT כמו אלה שקנו לפני שנהועוד שנה שיהיה הכל 64-BIT ובעיקר מערכת ההפעלה הוא יצתרך שוב לקנות מחשב חדש בשביל להנות ממה שחדש ?כל הכבוד ל AMD שעשו כזה דברואינטל העתיקה מ AMD את הרעיון של 64-BITכי אם AMD לא היתה מוציאה אינטל היתה רק עכשיו השנה לקראת ויסטה להוציאה מעבדים שתומכים...ה64BIT של אינטל לא ממש היה העתק, הוא יותר בכיוון של פאץ' לפרסקוט.אצל AMD זה עשוי מ0, אצל אינטל לא.ככה שזה לא כזה משנה שאינטל עשו את התמיכה ב64BIT כי הרי את היתרון של התמיכה הזאת נראה רק בקונרו.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים זה לא נכון, 64 כן יעזור בעתיד. בינתיים אין לך תמיכה ב64BIT.בכולופן זה גם לא נכון לגבי הסטים פקודות, כי 3DNOW זה של AMD רק.64 ביט כמו שהוא עכשיוו לא יעזור לכלום בעתיד, לא לאמד ולא לאינטל יש מעבדי 64 אמייתיים, ולכן כאשר באמת ירצו שזה יעזור אתה תראה אותם משחררים מעבדים מדור חדש ששוב מצריכים לוח אם חדש.נכון, הם המציאו את 3DNOW, ומאז עידן המאיצי תלת מימד לא ראיתי משחק או יישום שמשש משתמש בו...אני עובד על T2 והזיכרונות על 500MHZ יש לי רוחב פס של 4GB~זה לוח SLI PREMIUM של ASUSותבדקו שוב את המחירים במחיר של 1 גיגה DDRII אתה קונה 2 גיגה 1
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחירי DDR2 VS DDR: DDR2: http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1882389&CatId=1649 DDR: http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=1882389&CatId=1649 בטוח שאפשר למצאו גם DDR2 667
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים ותבדקו שוב את המחירים במחיר של 1 גיגה DDRII אתה קונה 2 גיגה 1תראה לי איך עושים את זהhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3271
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_308&products_id=4047http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_79_85&products_id=3009קח בחשבון שבספטמבר זה לא היה הפרש כזה קטן...ואני גם לא בטוח שהייתי מגיע לכזה אובר עם DDRII
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים זו לא ממש חוכמה לתת לי דוגמה עם מחירים גבוהיםאם אני אחפש ממש טוב אני אמצא גם DDR ב2000 ש"ח.אבל צודק, כנראה שבספטמבר לא היית מוצא במחיר כזה(זה עדיין לא מצדיק את זה שאם היתה לך אפשרות היית מעדיף 939 על AM2)
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים אם היה AM2 בכל תקופה שהיא שעדיין יהיה בשוק סוקט 939אני לא חושב שיהיה מוצדק לקנות AM2 אם ההבדל בביצועים יהיה תוספת של עד 10%וההבדל במחיר יהיה עוד מאות שקלים בגלל DDR2 ו מעבדים חדשים ל AM2 ולוחות חדשים שמסתמה יעלו יותר מסוקט 939 ...יהיה נחמד לראות הבדלים של 50% יותר שנדע שאנחנו משלמים על משהו שמביא הרבה יותר ביצועים זה כל כך משעמם שאין כבר התקדמות בתחום המעבדים שאפשר להשתגענקווה שקונרו ו AM2 עם המעבר ל 65NM (לאחר ההשקה של 90NM כמובן) יעשו איזו מהפכה ...
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים לא הייתי קונה בעיקר בגלל המחירים, יקח לפחות עוד שנה וחצי עד שאני אצתרך DDRII כדי להנות משיפור, עד אז אני בטוח, מה שאומר שהמחשב שלי טוב לשנתיים, ואני אגיד לך יותר, גם עוד 3 שנים אני רק אצתרך להחליף כ.מסך.אז השיקול שלי היה שאין טעם להוציא עוד כסף, שאני ממש אצתרך אני כבר אקנה מחשב חדש.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים טוב, אחרי כל העמודים האלה, פעם אחת ולתמיד אתם חייבים להגיד לי:מה הקטע עם ה MONROE הזה?! מה הסיפור שלו ולמה כולם מזילים עליו ריר כאילו לואיסנה לופילטו עושה לכם כרגע "מוי כיף" או משהו כזה ?! ;D
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים טוב, אחרי כל העמודים האלה, פעם אחת ולתמיד אתם חייבים להגיד לי:מה הקטע עם ה MONROE הזה?! מה הסיפור שלו ולמה כולם מזילים עליו ריר כאילו לואיסנה לופילטו עושה לכם כרגע "מוי כיף" או משהו כזה ?! ;Dאיזה עצוב, שאתה באמת יודע את שם המשפחה שלה... :-[
