פורסם 2006 במרץ 1320 שנים עוברים לאינטל.המצב באינטל הרבה יותר גרוע!יש שם כזה בלגןןןןןןןהדבר האחרון שאני נוהג לעשות בהרכבת מחשב של אינטל זה בחירת לוח אם זה פשוט כאב ראשאחד תומך DDR1 אחד DDR2 אחד יש לו SATA2 אחד SATA1אחד כלל DDR2 ו SATA1 ולהפך...ועוד הרבה קומבינציות מעצבנות כל ה G P עוד כל מיני אותיות שהם ממציאיםל AMD זה קל יש לך NF4 NF4 ULTRAו NF4 SLIהלוחות האחרים של VIA פחות והביצועים של ה NV עדיפים עד ליציאת הלוחות חדשים של ATI
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים עוברים לאינטל.אחרי שתי מערכות AMD אחת 754 ואחת 939, אני גם אני חושב שהמערכת הבא תהיה אינטל...אם אני זוכר נכון ה775 יצא כחצי שנה אחרי ה754 וכניראה ישאר איתנו עד היום ואולי גם עד אחרי הקונרו..
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים ואז מפרנסים את כול חברות הקירור ואת חברת החשמל ? עדיף להשאר עם AMDזה אולי מצחיק מה חצי שנה של E0 יכולה לעשות, אבל אתה עדיין לא.המצב באינטל הרבה יותר גרוע!יש שם כזה בלגןןןןןןןהדבר האחרון שאני נוהג לעשות בהרכבת מחשב של אינטל זה בחירת לוח אם זה פשוט כאב ראשאחד תומך DDR1 אחד DDR2 אחד יש לו SATA2 אחד SATA1אחד כלל DDR2 ו SATA1 ולהפך...ועוד הרבה קומבינציות מעצבנות כל ה G P עוד כל מיני אותיות שהם ממציאיםל AMD זה קל יש לך NF4 NF4 ULTRAו NF4 SLIהלוחות האחרים של VIA פחות והביצועים של ה NV עדיפים עד ליציאת הלוחות חדשים של ATIכן קריאה כנראה זאת ממש מטלה כבדה בשבילך.סוקט 478 שרד מה כמה כמעט 6 שנים? סוקט 755 ישרוד לא פחות. אם AMD רוצה לנפח את רווחיה בצורה כזאת - לא על חשבון הכיס שלי.אם אני יצתרך להחליף או לשדרג לוח, מכל סיבה שבעולם, אני לא רואה שום סיבה לשדרג את המעבד, כמו שאמרתי אם AMD רוצה לשחק את המשחקים האלה, היא לא תעשה זאת על חשבון הכיס שלי, ואני בטוח שרבים אחרים יסכימו.הרצתי PIV2.0 על IC7 בזמנו, והיה טוב, כיום אם אני רוצה לקנות לוח PCIe להאמר המזדקן שלי אני צריך להחליף מעבד גם, כמעט ואין לוחות נורמאליים ל754 שתומכים בPCIe, והאמר 3500 לא בדיוק נחשב מעבד חלש ששווה לשדרגו. נכון שעכשיו איזה דיוטה יקפוץ ויגיד אבל לא תמיד תוכל לשדרג מעבד לא משנה אם הסוקט זהה, נכון ישנם מקרים נדירים כאלה גם. אומנם העובד שהמעבד הישן יכול לעבוד על לוחות חדשים, חשובה לא פחות, לצערי אפילו יותר.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים כן קריאה כנראה זאת ממש מטלה כבדה בשבילך.סוקט 478 שרד מה כמה כמעט 6 שנים? סוקט 755 ישרוד לא פחות. אם AMD רוצה לנפח את רווחיה בצורה כזאת - לא על חשבון הכיס שלי.אם אני יצתרך להחליף או לשדרג לוח, מכל סיבה שבעולם, אני לא רואה שום סיבה לשדרג את המעבד, כמו שאמרתי אם AMD רוצה לשחק את המשחקים האלה, היא לא תעשה זאת על חשבון הכיס שלי, ואני בטוח שרבים אחרים יסכימו.הרצתי PIV2.0 על IC7 בזמנו, והיה טוב, כיום אם אני רוצה לקנות לוח PCIe להאמר המזדקן שלי אני צריך להחליף מעבד גם, כמעט ואין לוחות נורמאליים ל754 שתומכים בPCIe, והאמר 3500 לא בדיוק נחשב מעבד חלש ששווה לשדרגו. נכון שעכשיו איזה דיוטה יקפוץ ויגיד אבל לא תמיד תוכל לשדרג מעבד לא משנה אם הסוקט זהה, נכון ישנם מקרים נדירים כאלה גם. אומנם העובד שהמעבד הישן יכול לעבוד על לוחות חדשים, חשובה לא פחות, לצערי אפילו יותר.מסכים!!! AMD קצת הגזימו...כאשר אתה קונה אצל אינטל לוח טוב הוא שורד המון המון זמן, הP4P800 שלי כבר שרד משהו כמו 4 שנים אם לא יותר, והוא עדיין אחד הלוחות הכי טובים ל478.אנשים שקנו לוח לסוקט 754 נדפקו עם AGP כי לוח טוב עם PCIE אי אפשר למצוא ל754... בשביל זיכרון "מהיר יותר" אנחנו מתחייבים להחליף לוח ומעבד... קצת דבילי, לא?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אבל למה אי אפשר להחליף את הבקר זיכרון ולהשאר עם ה939?כי אתה תצטרך לשווק לוחות אם חדשיםעם מעבדים חדשיםכשהישנים תואמים לחדשים זה יוצא בעיהמה קורה אם אתה מחבר לוח חדש ומעבד ישן או הפוך?עוברים לאינטל.לא חייב, כמה כבר אתה משדרג מעבד?המצב באינטל הרבה יותר גרוע!יש שם כזה בלגןןןןןןןהדבר האחרון שאני נוהג לעשות בהרכבת מחשב של אינטל זה בחירת לוח אם זה פשוט כאב ראשאחד תומך DDR1 אחד DDR2 אחד יש לו SATA2 אחד SATA1אחד כלל DDR2 ו SATA1 ולהפך...ועוד הרבה קומבינציות מעצבנות כל ה G P עוד כל מיני אותיות שהם ממציאיםל AMD זה קל יש לך NF4 NF4 ULTRAו NF4 SLIהלוחות האחרים של VIA פחות והביצועים של ה NV עדיפים עד ליציאת הלוחות חדשים של ATIבאמת שזה לא בעיה עם אינטל, הכל ברור מאוד865 תומך DDR915 תומך DDR ו DDR2925 ומעלה תומכים רק DDR2כל הנ"ל תומכים ב-SATA בלבד945, 955 ו-975 תומכים רק ב-DDR2 וב-SATA2P זה הגירסה הרגילהG זה גירסה עם שבב האצה גרפית משולבזה אולי מצחיק מה חצי שנה של E0 יכולה לעשות, אבל אתה עדיין לא.כן קריאה כנראה זאת ממש מטלה כבדה בשבילך.סוקט 478 שרד מה כמה כמעט 6 שנים? סוקט 755 ישרוד לא פחות. אם AMD רוצה לנפח את רווחיה בצורה כזאת - לא על חשבון הכיס שלי.אם אני יצתרך להחליף או לשדרג לוח, מכל סיבה שבעולם, אני לא רואה שום סיבה לשדרג את המעבד, כמו שאמרתי אם AMD רוצה לשחק את המשחקים האלה, היא לא תעשה זאת על חשבון הכיס שלי, ואני בטוח שרבים אחרים יסכימו.הרצתי PIV2.0 על IC7 בזמנו, והיה טוב, כיום אם אני רוצה לקנות לוח PCIe להאמר המזדקן שלי אני צריך להחליף מעבד גם, כמעט ואין לוחות נורמאליים ל754 שתומכים בPCIe, והאמר 3500 לא בדיוק נחשב מעבד חלש ששווה לשדרגו. נכון שעכשיו איזה דיוטה יקפוץ ויגיד אבל לא תמיד תוכל לשדרג מעבד לא משנה אם הסוקט זהה, נכון ישנם מקרים נדירים כאלה גם. אומנם העובד שהמעבד הישן יכול לעבוד על לוחות חדשים, חשובה לא פחות, לצערי אפילו יותר.תגיד לי האם 865, 915 ו-925 הם צ'יפסטים שתומכים ככלל בכפולי ליבה למשל? לא, יש לוח אחד בודד מכל הצ'יפסטים האלה שתומך בכפולי ליבההאם 945, 955 ו-975 יתמכו בקונרו? מאוד לא ברורבקיצור לכל חברה יש את המינוסים והפלוסים שלהמסכים!!! AMD קצת הגזימו...כאשר אתה קונה אצל אינטל לוח טוב הוא שורד המון המון זמן, הP4P800 שלי כבר שרד משהו כמו 4 שנים אם לא יותר, והוא עדיין אחד הלוחות הכי טובים ל478.אנשים שקנו לוח לסוקט 754 נדפקו עם AGP כי לוח טוב עם PCIE אי אפשר למצוא ל754... בשביל זיכרון "מהיר יותר" אנחנו מתחייבים להחליף לוח ומעבד... קצת דבילי, לא?מה עם הלוח שלי? לא לסוקט 754 ולא עם PCIe?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים הריצו את הקונרו על 945...וכפי שאמרתי לך, לדעתי ולדעת רבים אחרים, תמיכה אחרונית במעבדים ישנים על לוחות חדשים חשובה יותר מתמיכה של הלוח הישן במעבדים חדשים.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים כי אתה תצטרך לשווק לוחות אם חדשיםעם מעבדים חדשיםכשהישנים תואמים לחדשים זה יוצא בעיהמה קורה אם אתה מחבר לוח חדש ומעבד ישן או הפוך?מה עם הלוח שלי? לא לסוקט 754 ולא עם PCIe?אז שאם אתה שם מעבד חדש עם לוח ישן זה לא בעיה כי הרי לוח ישן זה DDR2 והמעבד הוא גם 1 וגם 2, אז זאת לא בעיה בכלל.לגבי מעבדים ישנים ולוחות חדשים אז זאת באמת בעיה, אבל עדיין. אפשר לעשות לוחות עם DDR וDDR2...כמוש אתה יודע לכל כלל יש יוצא מן הכלל, והלוח שלך הוא יוצא מן הכלל...הריצו את הקונרו על 945...זה לא היה על 975X?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אז שאם אתה שם מעבד חדש עם לוח ישן זה לא בעיה כי הרי לוח ישן זה DDR2 והמעבד הוא גם 1 וגם 2, אז זאת לא בעיה בכלל.לגבי מעבדים ישנים ולוחות חדשים אז זאת באמת בעיה, אבל עדיין. אפשר לעשות לוחות עם DDR וDDR2...כמוש אתה יודע לכל כלל יש יוצא מן הכלל, והלוח שלך הוא יוצא מן הכלל...זה לא היה על 975X?ראיתי שני תמונות שצפו להן על 975X ועל 945(בHKPC?) בכל מקרה השמועות על החוסר תאימות טענו שכל הצ'יפסטים גם 975X לא יריצו ליבות קונרו.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים הריצו את הקונרו על 945...וכפי שאמרתי לך, לדעתי ולדעת רבים אחרים, תמיכה אחרונית במעבדים ישנים על לוחות חדשים חשובה יותר מתמיכה של הלוח הישן במעבדים חדשים.הלוחות שעליהם הריצו קונרו לא היו לוחות מסחריים אלא לוחות מותאמים עם BIOSים מותאמיםיש גם לוח 865PE בשם Asus P5P800 SE שתומך בכפולי ליבה, זה אומר שכל ה-865PE תומכים כפולי ליבה?אתה מסיק מהפרט אל הכללBUNGמי אמר שהבקר יידע גם לעבוד מול DDR?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים הלוחות שעליהם הריצו קונרו לא היו לוחות מסחריים אלא לוחות מותאמים עם BIOSים מותאמיםיש גם לוח 865PE בשם Asus P5P800 SE שתומך בכפולי ליבה, זה אומר שכל ה-865PE תומכים כפולי ליבה?אתה מסיק מהפרט אל הכללBUNGמי אמר שהבקר יידע גם לעבוד מול DDR?התכוונתי שישו בקר משולב, גם של DDR וגם של DDR2...
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אז אולי צריך להכפיל את הגודל של הבקר (פיזית)?יש הרבה בעיות פיזיות / טכנולוגיות שמונעות דבר כזהאבל הפחד שיהיה אפילו לקוח אחד שישים מעבד ישן על לוח חדש מונע הישארות של AMD עם אותו סוקט
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אז אולי צריך להכפיל את הגודל של הבקר (פיזית)?יש הרבה בעיות פיזיות / טכנולוגיות שמונעות דבר כזהאבל הפחד שיהיה אפילו לקוח אחד שישים מעבד ישן על לוח חדש מונע הישארות של AMD עם אותו סוקטאז אולי הפתרון של AMD לשים את הבקר על המעבד עצמו לא כזה טוב כמו שהרבה חשבו.אולי הוא משפר ביצועים אבל יש לו גם הגבלות...ואם הם יעברו ל65NM זה לא ישאיר להם שטח פנוי בשביל עוד בקר זיכרון?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים בטח שישאיר שטחאבל אולי הם ינצלו אותו להגדיל את הזכרון מטמון או להגדיל את מספר הטרנזיסטוריםוהפתרון של בקר משולב מספיק טוב בשביל שגם אינטל תתחיל לתכנן פתרון כזהיש לו הגבלות - בוודאי כמו לכל דבר
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים בטח שישאיר שטחאבל אולי הם ינצלו אותו להגדיל את הזכרון מטמון או להגדיל את מספר הטרנזיסטוריםוהפתרון של בקר משולב מספיק טוב בשביל שגם אינטל תתחיל לתכנן פתרון כזהיש לו הגבלות - בוודאי כמו לכל דבראולי, אבל אני מקווה שאינטל לא תתחיל להוציא סוקט חדש כל חצי שנה...
