פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר - ה6800GS בממורי הוא באלק, אז בעצם אני לא אקבל את הPOWER DVD והדרייבר שאמרתם, לא?-אחותי קנתה לא מזמן מחשב, ולא קנינו כונן דיסקטים. כשבאתי להתקין לא יכלתי עד שחיברתי כונן דיסקטים והכנסתי דיסק עם דרייברים (הארדיסק 80GB סאטה 2 של מקסטור אם אני זוכר נכון). אתם בטוחים שלא אצטרך כונן דיסקטים?עריכה: שמעתי שבקרוב יוצא DX 10. הכרטיסים (x800Gt/6800GS) יחזיקו שנה וחצי-שנתיים?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים משחקים כמו POP ו SPLINTER CELL יכולים להוות שיקול אם הם רלוונטיים לגביך. תתקשר לממורי ותשאל מה מקבלים עם הגיגבייט בבאלק.סביר להניח ש 6800GS יחזיק לך שנה , שנה וחצי, במיוחד אם אתה מוכן להתפשר על פילטרים ורזולוציות, אבל אף אחד לא יכול לתת לך על זה אחריות.קנה פלופי - כדאי שיהיה.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר אוקיי-הנה המפרט הסופי (חוץ מההתלבטות על כרטיסי המסך), מה דעתכם?LogicPC-0 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 949.00 ¤ 1 949 ¤1 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 618.00 ¤ 1 618 ¤2 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 479.00 ¤ 1 479 ¤3 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 279.00 ¤ 2 558 ¤4 7444 LG GSA-4167B 16x White Bulk DVD-R/RW+-R/RW 249.00 ¤ 1 249 ¤5 7383 Sony/Citizen/Panasonic/Teac Silver 1.44MB 3,5" FDD 49.00 ¤ 1 49 ¤6 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 299.00 ¤ 1 299 ¤7 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 300.00 ¤ 1 300 ¤8 6957 17" LG L1750SQ (8ms) LCD Monitor 1559.00 ¤ 1 1559 ¤9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤TOTAL:5220CASH:5115.6ממורי/KSP:Powercolor x800GT / GIGABYTE 6800GS Bulk860¤/1100¤סה"כ:יחד עם 6800GS- סה"כ 6215.6 ¤יחס עם x800GT - סה"כ 5975.6 ¤הבדל- סה"כ 234 ¤.מה דעתכם?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר מדוע להוסיף לאנרמקס 420?אם אני אוסיף לכל דברר בסוף אני אגיע ל6500 ואני לא רוצה. יש לזכור שהתקציב ההתחלתי היה 6000 מקסימום, והחריגה יחד עם הGS היא מספיקה.האנרמקס 300 לא יספיק?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אמור להספיק, אבל עדיף ה 420.אפשר גם את זה:http://www.lamir.co.il/product.asp?product=8744או זה:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר אוקיי, אבל מה בקשר לשאר המפרט?אני אראה מה לגבי הספק, אבל רוב הסיכויים שנלך על ה300 של אנרמקס.מה דעתכם לגבי שאר המפרט, בסדר?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר כן אוקיי תודה רבה. אני מקווה שהאנרמקס 350 יחזיק את המערכת בצורה טובה! :} עריכה: אתם בטוחים שמפרט מבוסס אינטל עדיף למערכת כזו למשחקים? אמרו לי שעדיף למשחקים AMD... זה נכון?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים משחקים בעתיד יתמכו בכפולי ליבה, ולא רק (כבר היום יש משחקים שתומכים בכפולי ליבה כמו QUAQE4 ו FALCON). שלא לדבר על יתרונות המולטיטסקינג. טעות היום לקנות חד ליבה. בכל מקרה, אם תשים את הבאס על 166 במקום 133 אז לא תרגיש הבדל מהותי ל 3200.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר משחקים בעתיד יתמכו בכפולי ליבה, ולא רק (כבר היום יש משחקים שתומכים בכפולי ליבה כמו QUAQE4 ו FALCON). שלא לדבר על יתרונות המולטיטסקינג. טעות היום לקנות חד ליבה. בכל מקרה, אם תשים את הבאס על 166 במקום 133 אז לא תרגיש הבדל מהותי ל 3200.X:לא הבנתי.אגב- אנחנו מתכננים להתקין XP32 Bit ולא 64bit, זה בסדר נכון? :]
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים לא קשור.ה 805 עובד על 20X133 שזה 2.66. במצב הזה הוא יהיה חלש יותר לאפליקציות שלא תומכות בריבוי ליבות.אבל, המעבד הזה מסוגל לעבוד הרבה יותר גבוה כמו שתראה פה:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=170618.msg1457441#msg1457441ולכן, לא צריכה להיות בעיה לשים אותו ב FSB של 166 ואז הוא יעבוד ב 20X166=3.3 וגם יהיה חזק פחות או יותר כמו ה AMD 3200 לאפליקציות שאינן תומכות (עדיין) בכפולי ליבה.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר לא קשור.ה 805 עובד על 20X133 שזה 2.66. במצב הזה הוא יהיה חלש יותר לאפליקציות שלא תומכות בריבוי ליבות.אבל, המעבד הזה מסוגל לעבוד הרבה יותר גבוה כמו שתראה פה:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=170618.msg1457441#msg1457441ולכן, לא צריכה להיות בעיה לשים אותו ב FSB של 166 ואז הוא יעבוד ב 20X166=3.3 וגם יהיה חזק פחות או יותר כמו ה AMD 3200 לאפליקציות שאינן תומכות (עדיין) בכפולי ליבה.20X133 של מה? (מצטער על הבורות)..ומה הכוונה "לשים אותו בFSB של 166....?"עריכה:שמתי לב בדיון שנתת שדיברתם על OC וכאלה.אני רוצה לאמר, שבמחשב שאנחנו מתכוונים לקנות לא ייתבצע שום OC.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים זו מהירות העבודה של המעבד שתלויה במהירות "הלוח". המעבד עובד ב 20 פעם מהירות הלוח. כך שאם הלוח ב 133 (ברירת המחדל למעבד זה) המעבד יעבוד ב 2660 מגהרץ ואם מהירות הלוח היא 166 הוא יעבוד ב 3320 מגהרץ.
