תופעות מוזרות בלוח אם - GIGABYTE K8NF-9
משהו מוזר במיוחד קורה עם הלוח שלי,
GIGABYTE GA-K8NF-9 nForce 4.
סינגל צ'אנל או דואל צ'אנל?
2 הזכרונות שלי, יושבים על 2 הסלוטים הראשונים בלוח, שהם השמאליים והסגולים, שאמורים ליהיות מוגדרים Dual Channel.
אבל מה שמוזר, זה שכל תוכנות הבנצ'מארק מסמנות שהזיכרון ישב על סינגל צ'אנל, ולא דואל.. ובאמת, המחשב עובד כאילו הוא באמת על הצ'אנל, והתזמונים של הזיכרון ירודים במיוחד.
- עכשיו, הביוס..
את הלוח הזה, החלפתי לפני חודש בגלל שנשרף.. לפני זה, עדכנתי ביוס, מ F2 ל F9. עכשיו, אני בא לעדכן את הביוס שוב בלוח הזה, וכתוב לי שהביוס הוא F9. למרות שבביוס עצמו, כתוב שזה F2 ובכל תוכנות הבנצ'מארק. אז.. מה לעזאזל? :\
אם יש לכם פתרון הגיוני לבעיות, אני אשמח לשמוע.
תעדכן שוב את ה-BIOS.
שני הזכרונות שיש לך במחשב הם אותו הדבר? מבחינת S.S ו-D.S
ניסית לבדוק למשל ב-Everest כמה אתה מקבל ב-BandWidth?
אתה אמור לקבל סביבות 6400MB/s עם DualChannel וסביבות 3200MB/s ללא
אם אתה מקבל תוצאה של SingleChanel אז פשוט תפתח את ה-Manual של הלוח אם ותסדר את הזכרונות כדי שיפעלו ב-DualChannel
לגבי ה-BIOS זה מוכר בלוחות Gigabyte, פשוט לא ניקו את ה-DMI Pool שמכילה מידע על ה-BIOSים
אגב דני ה-Samsung 512MB הם רק Double Sided
הם בדיוק אותו הדבר, מכל פרט.
ד"א, העלתי תמונה מ CPU-Z שתמחיש את הבעיה (יש שם את כל הלשוניות, זה במקרה תמונה למטרה אחרת. תתיחסו ללשונית Memory)
עריכה:
אני לא יכול לראות את ה BandWidth, יש לי גרסת ניסיון של EVEREST.
אני אבדוק את זה. דרך אגב, שכחתי להזכיר שהזכרונות פועלים על 64 ביט, במקום 128 ביט.
אז לעדכן רגיל. נכון?
[attachment deleted by admin]
64Bit זה אומר Single Channel
תעשה מה שאמרתי עם ה-Manual
לגבי ה-BIOS פשוט בתוכנה תסמן Clear DMI Pool
טוב, אני אעדכן כרגיל.
ואיפה זה נמצא ב Manual בדיוק?
בפרק של Installing Memory
אוקיי, תודה :)
אני אסתכל שם, זו בעיה שמופיעה הרבה בלוחות האלה?
ועוד משהו שרציתי לשאול.
נודע לי שהתזמונים של הזכרונות גבוההים ואיטיים.
אפשר לראות את זה בתמונה שהעלתי, מה - CPU-Z.
התזמונים של הזכרונות לא אמורים ליהיות כאלה, בעבר אני זוכר שמי שראה תמונה מה CPU-Z אמר שהתזמונים מצויינים, והרגע נודע לי שזה לא נגרם מסינגל צ'אנל.
3-3-3-8 זה תזמונים סבירים
והבעיה עם הזכרונות קורה בעיקר למי שלא קורא קצת ב-Manual לפני ההתקנה
בגדול, מה התהליך שצריך לעשות?
להחליף את המיקומים של הסטיקים
או לא לקנות גיגהבייט יותר
יש לי 4 לוחות שלהם בכולם יש איזה באג, רק אחד עובד טוב.
הזכרונות יושבים כמו שצריך, על הסגולים (תראה בתמונה בחתימה...) ב-Dual Channel.
כך שהוא לא צריך לשים אותם במקום אחר (הוא ציין שהם צמודים זה לזה).
או שזה רק לבדיקה?
לבדיקה
אם בשום סידור הם לא מזוהים כ-DualChannel הלוח פגום ויש לנצל את האחריות
