פורסם 2006 במרץ 1220 שנים אהלן, אני מעוניין לקנות מחשב חדש למשחקים, והייתי שמח לקבל מכם מפרטים שווים בתקציב של 7-8 אלף ש"ח, ללא מסך. אין לי רכיבים ספציפיים שאני "נעול" עליהם, אני נותן דרור לידע העצום שלכם... מודה לכם מראש.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים כמות מוצרים סה"כ1 INTEL Pentium D - 2.8 (920) DUAL CORE- 2X2MB Cache, 800Mhz-775PI- קירור מצויין למעבד Low Noise Freezer 7 1,870.47 ש"ח1 LEADTEK - PX7900GT TDH 256MB DDR3 MyVIVO - PCX - Retail 2,237.97 ש"ח2 1GB Samsung DDR II - 667 - Samsung Original 1,344.60 ש"ח1 SONY / MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK 65.26 ש"ח1 LG DVD-RW GSA4167 x16 DUAL LAYER (black) - bulk 282.13 ש"ח1 COMPUCASE CI-6a19 580w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE 705.18 ש"ח1 WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II 683.52 ש"ח1 ASUS P5LD2 (945P) - ATX 871.30 ש"ח1 Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - BLUE 70.26 ש"ח סך הכל לתשלום: 8,130.69 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,886.77 ש"חכרטיס מסך מדהים, מעבד שהוא אוברקלוקר מצויין במערכת שתוכל להרים אותו, כולל קירור טוב, כולל ספק חזק מאוד, מארז נוח ולא יקר עם מאוורר נוסף, 2GB זכרון, דיסק ענק עם 16MB מטמון, וכו'. בקיצור, אם אתה רוצה להוסיף עוד 200 שקל, אתה יכול לקחת מארז יותר מפנק, אבל זה כבר לשיקולך. זה בערך הגבול העליון של מערכת שפויה, קצת מתחת לבזבזנית. המפרט מ-ZIGZAG2000.co.il
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר אחלה, באמת מפרט מצויין, הייתי רוצה עוד כמה אופציות, כדי לערוך השוואות. תודה
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים אני הייתי לוקח תX1900. חוץ מזה אחלה מפרט.במגבלות התקציב, הוא יבוא על חשבון דברים אחרים. ואם הכרטיס מציג ביצועים עדיפים על 7800GTX אז מה אכפת לך?
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר אפשר רק לשאול אם אתה מתכוון לעשות OC או לא?ת'אמת אני לא כ"כ בקיא בנושא ה-OC כך שקשה לי לענות על כך.לא יודע מה הסיכונים(אם יש כאלו) וגם לא איך עושים OC.אשמח לשמוע גם על זה...ד"א מישהו מכיר חנות מומלצת לקנות ממנה באיזור ירושלים? אני לא כ"כ מוצא
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים כי אין, עד כמה שידוע לי, פרט לסניף של KSP. להם יש מבחר מאוד מצומצם, והם כבר לא כל כך זולים כמו שהם היו, אז תשקול לקנות במרכז, זה יפתח לך הרבה יותר אופציות. הציעו לך כאן X1900XT. זה כרטיס של למעלה מ-3K. זה אומר לשים כמעט 1K יותר על כרטיס מסך. זה יבוא על חשבון כמות הזכרון, וזה יבוא על חשבון לוח האם. חבל, זה הבדל ביצועים שולי. לגבי אופציות נוספות, אין לך כל כך נכון לרגע זה בגלל המעבר סוקט של AMD הם לא כל כך אטרקטיביים, מה שמשאיר אותנו עם אינטל, וזה השילוב הכי משתלם שלהם. כמעט כולם בפורום ימליצו לך על מעבד 920 עם קירור צד שלישי, עם 2GB זכרון בתקציב הזה. חלק יציעו לך לוחות SLI במקום לוח 945, אפשר להתווכח על איזה מארז או ספק לקחת, אבל באופן עקרוני זאת המערכת המועדפת לתקציב. לגבי אוברקלוק, קח ת'זמן... אם המערכת שלך מסוגלת לאוברקלוק, זה אומר שהיא יותר יציבה במהירות בסיס, וזה אומר שאם יתחשק לך אחר כך ללמוד איך לעשות את זה בעדינות ובזהירות, תהיה לך אופציה. בתקציב הזה וודאי שכדאי להשקיע את ה-500 שקלים הנוספי בספק, לוח, זכרונות וקירור שיתאימו ל-OC.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים למה המעבר של של AMD עושה אותה לפחות אטרקטיבית? גם עם ה945 יתמוך בקונרו, ה3800 יחזיק לפחות ל3 שנים בכיף. הוא בא ב+- אותו מחיר של ה920, אבל נותן לך 10-20% יותר ביצועים OUT OF THE BOX.עכשיו שמדברים שהAM2 יתמוך בזיכרון 1066MHZ, אף אחד לא ישתמש בעוד 3 שנים בזיכורנות 533/677...
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים OUT OF THE BOX זה מילת המפתח, ותן לי לפקפק ב10-20% ביצועים, לדעתי זה יותר קרוב ל4-5%. וזה תוך כדי התעלמות מוחלטת מזה שה-920 עושה 4GHZ על קירור אויר, שאל את ביודום.נכון לרגע זה אנחנו לא יודעים במה הקונרו יתמוך, וזה לא כזה משנה. ה-920 הוא מעבד מעולה, ומבחינת תמורה למחיר הוא לא נופל מה3800. מה גם שמדובר על מערכת משחקים, והמעבד הוא לא צוואר הבקבוק. לאינטל יש גם אופטימיזציות ללא מעט תוכנות.הטרנד הוא 920, וגם אם הקונרו לא תומך ב945, אם הוא ירצה להחליף מעבד בעוד שנה הוא יצטרך להחליף רק לוח אם בנוסף, ולא את הזכרונות. מי אני שאתווכח עם טרנדים.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים על לוח של 945?היתרון הגדול של ה3800, שיש לוח כמו הלאן פארטי ב800 שקל. לעומת זאת לוח מבוסס 975/955 יעלה לך 1300 שקל.וטרנד זה טוב לארון הבגדים, לא למה שבתוך המחשב.מי מחליף מעבד כמו ה3800 או ה920 בתקופה של שנה?! חוצמזה עוד שנה יהיו זיכרונות של 1067 ומי שלא מסתפק ב920 לא יסתפק ב677...עוד נקודה שאם הבחור לא מתכוון לעשות OC, אז ה830 יהיה עדף על ה920, וה3800 על שניהם.עריכה: 10 שניות בגוגלת ומצאתי שה3800 הוא חיית OC בפני עצמו http://www.legitreviews.com/article.php?aid=229
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים obaבשביל מה הדיבורים. תו לו מפרט מבוסס 3800X2, תסביר לו למה אתה מעדיף אותו, ושפותח הטרד יחליט מה עדיף לו.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים ביקשת מפרט למשחקים? קיבלת.מפרט 1:AMD Athlon 64 (3800+) - Dual Core 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 1,980.62 ש"ח1 1GB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original 640.28 ש"ח1 GIgabyte Radeon X1900XT 512MB - VIVO / DVI - PCX - RETAIL 3,558.93 ש"ח1 COMPUCASE CI-6a19 580w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE 679.99 ש"ח1 DFI Infinity nF4 Ultra (Nforce 4 ultra) - 939 - ATX 597.92 ש"ח1 NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK 278.28 ש"ח1 WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA II- קירור לדיסק הקשיח לא תודה 337.59 ש"ח1 Thermaltake Ultra UV Fan 120mm - blue 48.64 ש"ח סך הכל לתשלום: 8,122.26 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,878.60 ש"חלא חושב שאפשרי לבנות מפרט יותר למשחקים בתקציב הזה. המפרט הזה יהיה מעולה למשחקים. אם הכרטיס מסך הכי חזק בשוק ( הXTX הוא בעצם אותו כרטיס רק עם OC קטן, ולא שווה 500 שקל נוספים).אבל תאמת אני לא שלם עם המפרט הזה, אז אני נותן לך מיפרט שבמשחקים אולי יהיה ב5% פחות טוב, אבל לעבודה שוטפת יהיה יהיה יותר טוב.אני הייתי הולך בלב שלם על המפרט הזה:AMD Athlon 64 (3800+) - Dual Core 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 1,980.62 ש"ח1 1GB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original 640.28 ש"ח1 COMPUCASE CI-6a19 580w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE 679.99 ש"ח1 NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK 278.28 ש"ח1 Thermaltake Ultra UV Fan 120mm - blue 48.64 ש"ח1 WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II 683.52 ש"ח1 LEADTEK - PX7900GT TDH 256MB DDR3 MyVIVO - PCX - Retail 2,237.97 ש"ח1 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D (Nforce 4 ultra) - 939 - ATX 833.33 ש"ח1 Thermaltake Big Typhoon (16db) 4 in 1 heatpipe tech 242.42 ש"ח סך הכל לתשלום: 7,625.06 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,396.31 ש"חבקשר ל2 המפרטים: כשאתה קונה מחשב, אחד החלקים החשובים ביותר הוא לוח האם. היתרון של AMD הוא שהלוח הLANPARTY שנמכר כפי שאתה רואה ב830 שקל פה, הוא כל מה שאתה יכול לחלום עליו מלוח אם מבחינת OC, כדי לסבר את האוזן, לוח דומה בביצועים לאינטל צריך להיות מבוסס על הצ'יפסט 975 והם מתחילים ב1400-1500.ה3800, כמו שבירור קטן באינטרנט טוב יותר מה920 כמו שהוא יוצא מהקופסה, ולמעשה המעבד המקביל שלו של אינטל הוא ה940 (אולי ה930). בכל מקרה בOC הלוח של DFI יהיה הרבה יותר טוב, מלוח מבוסס 945, ולכן כנראה גם בOC הוא יהיה יותר טוב מאינטל.עוד נקודה, הלוח הזה תומך SLI (לא רשמית, אבל הוא תומך) ותוכל לעשות בעתיד הקרוב/רחוק מערך של 2 * 7900, והספק צריך להספיק להחזיק אותם.במפרטים אחרים שמו לך 2GB זיכרון, אני בספק אם אתה צריך את זה. בכל מקרה שסוקט 939 "ימות" ב6.6.6 אמורה להיות ירידה במחיר הDDR (כנראה, שום דבר לא בטוח בתורת המחירים),חוצמזה השוק "יוצף" בזיכרונו כאלה יד שניה, של אנשים שחייבים קונרו או AM2, ותצליח להשיג עוד ג'יגה מיד שניה במחיר נוח.בקשר לשדרוג עתידי: המחשב הזה צריך להחזיק בכיף ל3 שנים מינימום (בקצב בצמיחה הנוכחי של שוק המיחשוב), במיוחד למשחקים כי מקסימום תחליף כרטיס מסך עוד שנתיים, קשה להאמין שהמעבד יהיה מה שיגביל אותך. בכל מקרה כנראה עד סוף השנה יהיו זיכרונות שיפעלו ב1066MHZ והקצב הנוכחי מלמד רק על צמיחה וצמיחה, אז לא חושב שזיכרון של 677MHZ יהיה יעיל במערכת המחשב הבאה שתקנה.עכשיו בקשר למערכות שהרכבתי: המפרט הראשון יהיה יותר טוב למשחקים, אבל כדי להישאר בתקציב הגבלתי את הHD ל80GB, ולא יכלתי להכניס קירור כמו שהייתי רוצה (למרות שהקירור במערכת שהבאתי יחזיק אותה רק פחות לOC).המפרט השני הוא מאוזן יותר. הוא יעמוד בOC אינטנסיבי, אך בו זמנית יהיה שקט. בכל מקרה, כל המערכות שהציעו לך פה טובות מאד גם אלה של אינטל (הרבה יותר כיף להרכיב מערכת כזאת מאשר מערכת ב4200 שקל כמו שהרכבתי אתמול).
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים אתה מציע לבנאדם שבחיים שלו לא עשה OC את הלאנפרטי? הגיגהבייט יספק את צורכי האוברקלוק שלו ויהיה הרבה יותר פשוט לתפעול. מילא אם היית מציע לו ASUS AN8-E. מילא. לאנפרטי. אללי. אני בכל אופן הצעתי לוח של אסוס, לא של גיגהבייט, שידוע כשועל OC לא קטן. אז לפחות אל תבלף. 2GB זה כן משמעותי, ואל תפחית בערך של זה. יש משחקים שמנצלים את זה כבר היום, בטח שעוד בעתיד. וווינדוז ויסטה מסתמנת כחזירת ראם לא קטנה. מה גם שכנראה אין לך יותר מדי ניסיון עם ציוד מחשבים. מחירי זכרון ישן מזנקים ברגע שמפסיקים לייצר אותו, ויש לזה סיבה פשוטה: זה השדרוג הכי קליל שאפשר לבצע במחשב, והדיוטות משננים את זה כמנטרה, ומחפשים את הסטיקים האלה בנרות. אתה יודע כמה עולה 512MB SDRAM בימינו? יותר מ-DDR2 או 1. מבחינת יחס עלות ביצועים, יחסית ל7900GT, הX1900XT הוא כרטיס גרוע. לכל הרוחות, הוא עולה 1300 שקל יותר. הוא באמת נותן שווי של 1300 שקל נוספים? רחוק מזה.
