פורסם 2006 במרץ 1220 שנים אני רוצה לקנות מחשב נייד ב7K לפני מע"מ עם התנאים הבאים: מחכה להצעות . -שיהיה מסך גדול ואיכותי שיראו בו מעולה -כרטיס מסך חזק מאוד -WIFI -BT -חברה איכותית כמו DELL או שיהיה VAIO למשל אבל פתוח להצעות.. -שיהיה יחסית מהיר -צורב DVD -לא פחות מ80 ג'יגה -לא פחות מ512 זיכרון -7000 ש"ח לפני מע"מ - אפשר גם יותר אבל העיקר שלא יעבור את ה8000 . תודה.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים שמע, אני הייתי הולך על משהו כזה:http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=2672&catcode=487http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=1771&p=4פשוט כי יש מעבד כפול ליבה בפנים.אם אתה רוצה כרטיס מסך חזק מאוד כמטרה ראשונית תאלץ לוותר על כפול ליבה. למשל:http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=2230&p=9בכל מקרה למחשב ממש חזק (מעבד או כרטיס מסך) תצטרך להעלות את התקציב או להתפשר. שלא לדבר על מסך 17.עריכה:עוד אופציה נחמדה עם מסך 17" ו 6800.http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=2230&aff=zap
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר אני מצטער אם לא הבהרתי את עצמי מספיק טוב: המחיר המקסימלי של הנייד יהיה לא יותר מ8000 ש"ח זה אומר שאם תביא לי מחשב ב10 אלף שקל זה "טיפה" יחרוג מהתקציב שהבאתי.. אני יחזור: הכי חשוב: כ.מסך טוב(זה לא אומר דווקא שהוא צריך לעלות 2000 ש"ח) ,מסך טוב,חברה מוכרת. תודה.מחכה להצעות הגיוניות.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים 1) 8000+מע"מ זה ~9300. קיבלת הצעה למחשב ב 9300 http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=1771&p=4 2) כנראה שאינך קורא את מה שאני כותב. תחליט מה יותר חשוב לך ותבהיר מה ז"א כרטיס מסך חזק (לאילו מטרות).
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים -7000 ש"ח לפני מע"מ - אפשר גם יותר אבל העיקר שלא יעבור את ה8000 .7000+מע"מ =8155 .לכן, ממה שכתוב אני מבין ש 7000 ולכל היותר 8000 לפני מע"מ
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים שתי אפשרויות לדוגמה: HP® Pavilion DV4392EA (EN437EA http://www.mashav.com/hardware/?notebook_data.htm#UH31HIM (כרטיס מסך X700)השנייה, וזה הנייד שאני כנראה הולך לקנות, עם כרטיס מסך יותר חלש אבל (כנראה) עדיפות בגימור ובאיכות IBM Z60 UH3EZIM or 2529-EZG תוכל לראות את המפרט באותה חנות.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים מחבר מה העדיפויות של שני ההצעות אחד על השנייה? למה הIBM יותר יקר? מה זה "טביעת אצבע" ? במה הHP יותר טוב מהIBM ולהיפך? למה אתה לוקח את הIBM? תודה.
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים IBM הוא יותר יקר כי הוא IBM, אתה משלם על המותג, ספציפית במותג הזה הוא גם מגובה באמינות ואחריות מהשורה הראשונה.אבל IBM עשו את המוניטין שלהם מסידרה T. סידרה Z היא חדשה והביקורות שלה היו צוננות TO SAY THE LEAST. הייתי שוקל לנסות לחפש מעבד כפול ליבה, ראיתי אחד של DELL רק ב6300 בNETACTION.HP למרות שאומרים לאחרונה שהם השתפרו (יש כתבה על זה בNRG), עדיין צריכים להוכיח הרבה, לפני שאני אגע במוצר שלהם - מחלקת השירות שלהם היא ביזיון (כבר שמעתי סיפורים שהם שלחו תמחשב לחו"ל לתיקון ליותר מחודש! אני לא יכול להסתדר חודש בלי המחשב שלי).הייתי גם מחפש מחשב עם 3 שנות אחריות כמו שיש לLG, כי נייד די קשה לתקן במעבדה פרטית.בכל מקרה אל תתפשר על 1GB זיכרון, (הרבה מחשבים מגיעים רק עם 512, אז תבדוק שיש עוד חריץ ומקסימום תקנה בעוד 600 שקל 512), הבעיה היא שהארד דיסק של ניידם איטי משמעותית משל נייחים ואז ה1GB זיכרון יעזור מאד בביצועים.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים IBM הוא יותר יקר כי הוא IBM, אתה משלם על המותג, ספציפית במותג הזה הוא גם מגובה באמינות ואחריות מהשורה הראשונה.אבל IBM עשו את המוניטין שלהם מסידרה T. סידרה Z היא חדשה והביקורות שלה היו צוננות TO SAY THE LEAST. הייתי שוקל לנסות לחפש מעבד כפול ליבה, ראיתי אחד של DELL רק ב6300 בNETACTION.HP למרות שאומרים לאחרונה שהם השתפרו (יש כתבה על זה בNRG), עדיין צריכים להוכיח הרבה, לפני שאני אגע במוצר שלהם - מחלקת השירות שלהם היא ביזיון (כבר שמעתי סיפורים שהם שלחו תמחשב לחו"ל לתיקון ליותר מחודש! אני לא יכול להסתדר חודש בלי המחשב שלי).הייתי גם מחפש מחשב עם 3 שנות אחריות כמו שיש לLG, כי נייד די קשה לתקן במעבדה פרטית.בכל מקרה אל תתפשר על 1GB זיכרון, (הרבה מחשבים מגיעים רק עם 512, אז תבדוק שיש עוד חריץ ומקסימום תקנה בעוד 600 שקל 512), הבעיה היא שהארד דיסק של ניידם איטי משמעותית משל נייחים ואז ה1GB זיכרון יעזור מאד בביצועים. לא ברור מאיפה אתה לוקח שה Z60 קיבל ביקורות צוננות. אתה יכול להביא לינק לביקורת כזאת ?מנגד אני כבר קראתי 3 ביקורות טובות מאוד עליו, אני נותן שוב את הלינקים : http://www.pcmag.com/article2/0,1895,1901875,00.asp http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2599 http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2690
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים בתור אחד שעובד ביום יום עם יותר 50 נידיים אני יסביר מעט על ההבדלים ועל הZ60 שגורם פה ללא מעט בלגאן א)הניידים של IBM יקריים, אין ספק שלא מקבלים מפרט כמו שהמתחרים ואפילו הטובים שבהם יתנו, אבל מחשב נייד הוא לא רק מפרט של מעבד זיכרון ו..... חוץ מזה שאין מחשב שמדגדג לו באמינות, בשירות בכל העולם בשירות בארץ שממש נהדר( וזה ממש אבל ממש נדיר) אתם גם מקבלים במחשב את המסך המוצלח את המארז(כן זה מה יש גם לנייד יש מארז) הנהדר במיוחד בסדרה T ן Z שלא כמו HP פוגי וכמעט כולם שקונים מספק סיני מסוים מקלדת ועכבר מדהימים שכל מי שהשתמש בהם ליותר מיום - מכור. בקיצור IBM יקריים אבל גם מרצדס וBMW יקריים על אמינות ואיכות משלמים(על מחשב מעפן משלמים יותר בסופו של דבר) ב)סדרה Z היא הסדרה הפחות מוצלחת של IBM ,ותמיד הייתה כך נקודה. אבל האם זה אומר שהיא פחות מוצלחת משאר החברות לא וכל מי שטוען שהיא לא מוצלחת סבבה אבל לנו יש כבר בערך 8 כאלו ומרוצים מהם מאוד, אני יכול להוסיף שסדרה Z היא הסדרה שבמשך השנים באמת עשתה יותר בעיות אבל עוד פעם לא ברמה של של נניח HP COMPAQ ACER וכו . אני לא אומר שרק IBM טובים אבל אין להם סדרה לא מוצלחת, אני כבר לא עובד עם DELL בגלל בעיות בעבר אבל הם באמת שדרגו את האיכות בשנה האחרונה. בקשר למחשב לקנות אם התקציב מאפשר אז IBM אם לא יש את DELL ןLG נמצאת מאחורה אבל לא נורא , רק לא לקנות להתפתות ןלקנות מחברה לא מומלצאת הם לא יחזיקו מעמד(אני קניתי הכשיו COMPAQ משומש בשיבל להוציא לו את המסך ב350 שח ואפילו קיבלתי מעבד 1.4 MOBILE איתו ואני די מאושר מזה - מי שמכר לי אותו וקנה לפני 18 חודש לא כלכך מרוצה אבל קנו מה שאתם רוצים) אם יש לך שאלות לגבי דגם מסוים -חופשי + טיפ אם אפשר לקנות מחשב דרך חברה מסויומת שקונה מחשבים לעצמה אפשר לקבל הנחות מטורפות על ניידים. :silly:
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים תודה BMSKLANE, עכשיו, האם ה Z60 בגירסתUH32HIM 1.86, 512 וכ.מ. X300 , בסביבות ה 7800 כדאי או לא? דרך אגב, עם המפרט הזה הניידים של HP או DELL לא ממש פחות יקרים.אני קצת מבולבל כי ה Z60 היא סידרה חדשה נדמה לי, ואתה אומר ש"תמיד היא היתה כך" (פחות מוצלחת). מה זה תמיד אם היא רק יצאה לפני כמה חודשים? עוד פעם, הביקורות שקארתי הן מעולות.לתקציב של עד 8K, על איזה IBM אתה ממליץ אם כך ?
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים מחבר אז BmsKlane מה ההמלצה שלך לעד 8000 ש"ח?העיקר - כ.מסך טוב,מסך,מעבד החשיבות גם לפי הסדר .תודה.
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אני קצת מבולבל כי ה Z60 היא סידרה חדשה נדמה לי, ואתה אומר ש"תמיד היא היתה כך" (פחות מוצלחת). מה זה תמיד אם היא רק יצאה לפני כמה חודשים? עוד פעם, הביקורות שקארתי הן מעולות. לתקציב של עד 8K, על איזה IBM אתה ממליץ אם כך ? Z60 חדשה אבל Z תמיד היה קיים כמו שהיום יש לי T43 ולאחי יש T42 ולאבי יש T41 זה בסך הכל מספרים שעולים עם הזמן פשוט הכשיו הסדרה עברה MAKEOVER רציני ההמלצה שלי זה פשוט לקנות את בZ60 הכי טוב שהתקציב יאפשר ושהמפרט יכלול 512זיכרון DDR2 (בסטיק בודד כדי לא למנוע שדרוג עתידי) את הX300(שהוא לא איזה דבר מדהים אבל לניידים אן מעל הממוצע ויכול להפעיל כל משחק שיש) לא היה לי יותר מדי זמן לבדוק אבל זה די חמוד http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=2225 החיסרון היחיד הוא צורב כומבו ולא DVDR תבדקו קצת יותר ותמצואו גם עם זה בעיקרון כל Z60 עם מפרט בסגנון יהיה סבבה ולדאוג לא לקבל CELRON למרות שגם זה לא נורא יש גם את זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_292_2023&products_id=12851 חריגה קטנה אבל זות חנות יקרה בטח אפשר להוריד 300-400 במקום אחר לא שמתי לב אם אתם מוצים בתקציב הזה שווה תודה BMSKLANE, עכשיו, האם ה Z60 בגירסתUH32HIM 1.86, 512 וכ.מ. X300 , בסביבות ה 7800 כדאי או לא? ?
