שאלות נוספות ללוחות אם ASUS
הוא כתב את זה
נכנסתי לאסוס קום והיה "UNDER CONSTRUCTION"
בגלל זה Roll Eyes
אז עדיף P5LD2-SLI?
אין דגם כזה
על מה אתה מדבר?!
עריכה: וואי שוב פעם אתם משגעים אותי פה..
P5LD2 וP5LD2 DELUXE שונים במשהו מוזר..
ובכלל, שנייהם לא קשורים לאינטל סדרת 805
אני הרגע בדקתי, שP5LD2 רגיל, הצ'יפסט שלו זה 945G
לעומת זאת, P5LD2 DELUXE, הצ'יפסט שלו זה 945P
מה ההבדל באותיות?!
ואני רואה ששני הלוחות האלו תומכים רק בSocket Intel Pentium 4
סדרת 805 של אינטל זה LGA775 לא?
כמו שאמרתי לך
P5LD2 זה לא 945G זה 945P
כל מה שנשאר לי לדעת זה בקשר לSockets
Socket- Intel Pentium 4 זה כל הכפולי ליבה כולל 805 ו820???
כל עוד זה
Socket 775, LGA775, Socket T אז כן (כולם שמות נרדפים)
לפי האתר של הלוח http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=185&model=515&modelmenu=1
הלוח P5LD2 תומך בכפולי ליבה של אינטל, LGA 775
כלומר הוא תומך ב 805 ו820....
השוני בין הלוחות הרגיל וה DELUXE לפי דעתי לא שווה את התוספת כסף- כי רוב הסיכויים אתה לא תשתמש בכל הפיצ'רים הנוספים,או שלא תרגיש את ההבדל. אבל זה כבר לשיקולך האישי
לגבי :
"אני הרגע בדקתי, שP5LD2 רגיל, הצ'יפסט שלו זה 945G
לעומת זאת, P5LD2 DELUXE, הצ'יפסט שלו זה 945P"
התבלבלת עם הלוח ASUS P5LD2-VM שהצ'יפסט שלו זה 945G, יש לו כרטיס מסף מובנה
"אז עדיף P5LD2-SLI?"
אין כזה דגם , יש ‏P5ND2-SLI ו P5ND2-SLI DELUXE
השאלה הגדולה היא מה עדיף- P5LD2 או P5LD2 DELUXE
אני חושב שעדיף DELUXE אבל אתה אומר שכמעט לא יהיה הבדל.. אז עדיף כבר הרגיל..
לפי מה שקראתי מהאתר ההבדל הוא:
ב DELUXE יש את התוספות המיוחדות הבאות:
SATA on the Go - חיבור על לוח אם לחיבור דיסק קשיח מבחוץ
Theatre-Level Audio with Dolby Master Studio-כרטיס קול משופר, המעביר את הסראונד האמיתי.
וכל השאר די משותף לשתי הלוחות,.יש דברים שכתובים רק בלוח הרגיל,ובDELUXE לא, אבל מכיוון וזה אותו לוח משופר, אז כנראה יש אותם גם כן.
תקנו אם אני טועה או לא כתבתי הכל.:)
לפי דעתי האישית התוספות המיוחדות , כלומר ההבדלים בלוחות לא שווים את התוספת של 300 ש"ח
אבל כל אחד כאן יכול להגיד שאני טועה , כי זה ממש לא חד משמעי . זו החלטה שלך.אם יש לך את התקציב הזה להוסיף, אז כן תשקיע, בלוח או בכל רכיב אחר, למשל דיסק קשיח
