פורסם 2006 במרץ 1120 שנים האפשרויות שמצאתי הן:http://www.yardenpc.co.il/product.asp?productid=2578http://www.dragonpc.co.il/product.asp?productid=2445http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1861912http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1826484המחשב נייד שאני רוצה צריך להיות עמיד וחזק יחסית, עם אפשרות להריץ משחקים בצורה נורמלית,לדוגמה שיריץ את המשחק World of Warcraft על ביצועים נמוכים בצורה חלקה.אנא עזרו לי לבחור ביניהם, ולמה לבחור אחד מהם, ואולי תראו לי מפרטים אחרים לקנייה שאתם מוצאים, תודה רבה.נ.ב. מה ההבדל בין Intel Centrino לבין AMD 64bit במחשבים ניידים מבחינת הביצועים תכלס? יש מה לבחור את AMD מאשר את Centrino?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר אני שמעתי שעדיף לסמוך על HP וIBM יותר מאשר על ACERיש אמת בדברים אלו? או שACER באותה איכות כמו IBM וHP?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים 1) ACER הם ברמה של HP (בארץ) אבל גם HP וגם ACER לא בליגה של IBM בהפרש אדיר. אם שמעת משהוא טוב על HP שלך לי הודעה ואני כבר יומר לך את האמת עליהם. 2)למרות שאני חובב מושבע של AMD הם לא מי יודע מה בניידים וה CENTERINO ממש מצוינים. 3)לך על הIBM אבל אם אתה מעונין לקבל קצת יותר תבדוק את DELL הניידים שלהם די טובים(בטח שיותר מHP או ACER)
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים ידידי, עם כל הכבוד לIBM, הלפטופים היום הם של lenovo שרכשה את החטיבה הזו מIBM, ולכן אמנם הם באיכות גבוהה אבל הם לא IBM.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר אז מה שאתם אומרים, זה שהמחשב הנייד הכי טוב לקנות הוא IBM היותר ישן, שעוד לא יוצר ע"י Lenovo, אך הכרטיסים שלהם הם רק Intel Graphics ולא ATI, שהם לא טובים כל כך למשחקים, אז בעצם אולי כדאי ללכת על DELL?מה שאני בעצם יותר רוצה מהמחשב, זה שיתפקד טוב, לאורך זמן, ושיהיה לו יכולות בסיסיות למשחקים, אני שוב חוזר לWorld of Warcraft...אז באמת יש ניגוד בכל מה שאומרים, כי IBM הכי טובים, אבל למשחקים אין להם כרטיסי מסך, וחברות אחרות יש להם כרטיסי מסך, אבל הם לא איכותיים כמו IBM...אני תקוע בין שתי מפרטים:http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1826484http://www.yardenpc.co.il/product.asp?productid=2578לIBM יש כרטיס מסך שכנראה לא יוכל להריץ שום משחק מ2003 ומעלה... ולHP יש כונן קשיח של 4200rpm, האם שווה לי להיות עם ה4200rpm? או שזה לא בא בחשבון?אני רוצה מחשב שיעבוד טוב + שיוכל להריץ משחקים בצורה בסיסית.
