פורסם 2006 במרץ 1120 שנים יש לי צורב מדגם: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167Bועד לא מזמן בערך שבוע-שבועיים הוא עבד טוב מאוד אבל משום מה עכשיו הוא לא קורא את כל הדיסקים שאני מכניס אליו כמו דיסקי DVD או דיסקים ריקים ולכן יש לי גם בעיה בצריבה הוא אומר שהוא לא מזהה אותם.בבקשה עזרה, בתודה מראש נתנאל
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר אני מנסה לצרוב דיסקים ריקים (DVD ורגילים של 700MB) הוא לא מצליח לקרוא אותם,אני מנסה להכניס דיסק DVD של far cry (צרוב) לא מצליח לקרוא,אבל משום מה הוא הצליח לקרוא את הדיסק של KASPERSKY (צרוב).בבקשה אנשים עזרה.
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים המדיה שהוא מצליח לקרוא והמדיה שהוא לא מצליח לקרוא, האם הם שניהם אותם חברה? על אילו מדיות אנחנו מדברים?
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים נסה לעדכן קושחה ...יש לי אותו דגם בדיוק כמו שלך איך שקיבלתי אותו עשיתי לו עדכון קושחה משום שהיה כתוב שהקושחה הקודמת (הנוכחית שאיתה מקבלים את הצורב ) לפעמים עושה בעיות עם מדיות ... חחח .. אני רואה שהקושחה שלי גם דיי ישנה יצא כבר שיפור 113 יאללה לעדכן ...בבקשה הנה הלינק לדגם לדגם שלך העדכון פשוט ואין מה לדעת פשוט לחץ לעדכן http://drivers.softpedia.com/get/FIRMWARE/LG/LG-GSA-4167B.shtmlעריכה : הרגע סיימתי לעדכן סתם למי שיש את הצורב אני רוצה להודיע שהעדכון עובד מצוין ... כמו כן חל שיפור במידת הרעש שהצורב מפיק לפחות אצלי קודם הוא היה נאבק עם הדיסקים עכשיו מרגישים שיפור הוא יותר נינוח עימם ...ושקט כמובן .כמו כן אתה יכול גם למצוא את הלינק באתר המקורי של LGhttp://www.lge.comהנה ההוראות של עדכון הקושחה ממחלקת התמיכה של LG :?‗ Model:GSA-4167B?‗ Ver:DL13?‗ Improvement Point - addtion of DVD?R media codes -> DVD+R: SONY 16x, Prodisc(R04) 16x, Optodic 8x, AML 4x -> DVD-R: SONY 16x, TDK 8x, MBI 16x, Prodisc 16x, Must 8x, DVSN 4x -> DVD-RW: OPTODISC 6x, PRINCO 4x, - Improvement of DVD?DL writing quality - Improvement of CD-R Audio playability at some CD playersRefer to the attached file ?? INSTRUCIONSGSA-4167B Version DL13 Firmware UpdateTo update the firmware of the GSA-4167B please refer to the following instructions:Note: Not following the subsequent update instructions explicitly will result in permanent damage to your drive, for which LG will not be responsible.This firmware update is for drives with original firmware versions below DL12.The drives must be original LG branded drives with the DVD Writer model number GSA-4167B(no OEM units). If you have an OEM unit, branded with another manufacturers name, please contact that manufacturer for support and firmware updates.This firmware update is for use only on PC's with Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium Edition (ME), or Windows 98SE. ?? Critical Instructions: (to be followed carefully)1. Connect the drive as 'master' by it self, on the secondary IDE controller with no other device on the same IDE cable, making note to set the jumper on the back of the drive to the "master" position.2. Download the file GSA-4167DL13(EW).ZIP to a folder of your choice. This download includes this "Read me(ew)" text file, as well as the GSA4167DL13.EXE program, which will auto-update your drive's firmware.3. Close all other programs including: screen saver, antivirus and/or power-down programs. (If these programs are not closed, they will try to engage the PC, during the update process, thus interrupting the update and damaging the drive).4. Check the drive to ensure that there is no disk in the tray before you start the update procedure.5. Go into the folder with the update file and double click the GSA4167DL13.EXE program and click the 'update button (red). Once the update is complete, you will see "Firmware Update Complete" and the button will become green and advise you to reboot the system. ?? You will need to reboot your PCThe update will be complete, after you reboot your system.?? WARNING: Do not open any programs or start any system functions during the update, as they will interfere with data transfer and damage the drive. Do not cancel the operation once it has been started or the drive will become permanently damaged, as a result.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר אני אוריד את העדכון תודהולא הבנתי למה התכוונת x-dude, החברות של המדיות תן דוגמה או משהועריכה:התקנתי עשיתי הכל כפי שכתוב וזה לא עזר idanohh
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מהם המדיות (הדיסקים) שאתה מנסה לצרוב\לקרוא מהן?לפעמים חברות מסויימותלא מצליוחת להיקרא ע"י הצורב (באופן זה או אחר) ומדיות אחרות כן יכולות?מדיות לדוגמא זה : silverline verbatime ritek tdk ועוד רבות.......השאלה היא האם אתה מכניס מדיות זולות או מדיות שנחשבות יקרות וטובות יחסיתשיהיה בהצלחה ותעדכן מה היה
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים אני אוריד את העדכון תודהולא הבנתי למה התכוונת x-dude, החברות של המדיות תן דוגמה או משהועריכה:התקנתי עשיתי הכל כפי שכתוב וזה לא עזר idanohhיש אחריות !?תנסה עוד משהו אחרון... תנסה להחליף את הכבל של ה IDE שלך ? או לשים את הצורב פעם אחת עם התקן IDE נוסף כמו HD ופעם לבד...
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים בעית תאימות למדיה ע"י צורבים ידועה ואין קשר לאיכות הדיסקים. אצלי כונן DVD של NEC לא קרא מדיה של verbatime שהם נחשבות לאיכותיות...
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר בעית תאימות למדיה ע"י צורבים ידועה ואין קשר לאיכות הדיסקים. אצלי כונן DVD של NEC לא קרא מדיה של verbatime שהם נחשבות לאיכותיות...אז מה אני יכול לעשות?
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים כמו שאמרו לך, תחליף את החיבור בפנים, פשוט תיקח את הכבל השטוח שמחובר לצורב ותנסה לחבר אותו לכבל שטוח אחר....או שפשוט תיתן למישהו (חבר או טכנאי שאתה ממש סומך עליו) שיעשה לך את העבודה, אם אתה ממש לא מבין אז חבל שתיגע ותהרוסאבל עקרונית זה ממש לא קשה, יש שני כבלים שנכנסים לכונן, אחד שטוח (לרוב בצבע אפור) והשני צבעוני, לא משנה לאיזה כבל צבעוני תחבר אותו כי כולם מתחברים לאותו ספק, אבל אם תחליף את הכבל השטוח אולי יהיה מצב שהוא יפעל לך , אולי חיברת אותו לslave במקום master או שפשוט הכבל השטוח פשוט דפוק
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר כמו שאמרו לך, תחליף את החיבור בפנים, פשוט תיקח את הכבל השטוח שמחובר לצורב ותנסה לחבר אותו לכבל שטוח אחר....או שפשוט תיתן למישהו (חבר או טכנאי שאתה ממש סומך עליו) שיעשה לך את העבודה, אם אתה ממש לא מבין אז חבל שתיגע ותהרוסאבל עקרונית זה ממש לא קשה, יש שני כבלים שנכנסים לכונן, אחד שטוח (לרוב בצבע אפור) והשני צבעוני, לא משנה לאיזה כבל צבעוני תחבר אותו כי כולם מתחברים לאותו ספק, אבל אם תחליף את הכבל השטוח אולי יהיה מצב שהוא יפעל לך , אולי חיברת אותו לslave במקום master או שפשוט הכבל השטוח פשוט דפוקאז ככה הסתכלתי בביוס וראיתי שהאפור מחובר לי באמת ל-SLAVE עכשיו איך אני משנה את זה?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים תנתק אותו (את הכבל האפור) ותחבר אותו לכבל אפור אחר, אם יש לך מחשב יחסית חדש, יש כיתוב על הכבל עצמו, אם לא אז פשוט תחבר לכבל אפור אחר, אני לא בטוח שיש, כי כבר כ"כ מזמן לא פירקתי את המחשב שלי וטוב שכך, אבל תסתכל אם יש לך ג'אמפר של slave \master מאחורי הכונן איפה שיש את החיבורים, שוב אני לא יודע אם ל-cd romים יש את זה אני רק מוודא....קיצקוץ, מה שאני אומר זה תחבר לכבל אחר, תנסה לחבר לmaster ותראה אם הבעיות נפתרות....
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים יש לי את אותה הבעיה ...יש לי את הצורב שבועיים הוא לא מזהה דיסקים , לא מצליח לצרוב ..החלפתי צורב כי חשבתי שזה דפוק ונדה אותה בעיה ..הוא מזהה את הצורב אבל לא מצליח לעבוד איתו!
