פורסם 2006 במרץ 1020 שנים אני זוכר שהיה אבל לא זוכר את החברה והכל..אפשר לינק?ועוד שאלה,זה יתאים ללוח ABIT NF7-SL?הזכרון הוא Mushkin 1GB 2x512MB XP4000 2-2-2 Redlineוהוא צריך בין 3.3ל 3.5 וולט.הלוח יעמוד בזה?והבנתי שהזכרון צריך קירור אקטיבי..נדאג לזה.
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים אתה צריך את הOCZ DDR Booster http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2146וכן מעל3V אתה חייב מאוורר כדי לקרר תזיכרונות..(ולמה קנית תזיכרונות הנ"ל אם הלוח שלך לא נותן יותר מ2.9..הייתה הולך על TCCD או משהו בכיוון)..
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים מחבר נתחיל בזה שTCCD על nForce2 זה השילוב הכי גרוע בעולם משום שהוא לא מפיק את הנצילות שלו במערכת שבבים הזו.דבר שני,לא קניתי אותו - עשיתי החלפה עם מישהו ראש בראש עם audigy2 zs paltinum (שווה לא?)וגם..המערכת הזאת לא תישאר לעד,אני מתכנן על מערכת חדשה בחצי שנה-שנה הקרובה. הזכרון הזה יהיה טוב לכמה שנים אני מניח..בקיצור מה שאני בא לשאול,נראה לך שהזכרון ייתן באס 240 בתזמונים משחוררים כמו 2.5-2-2 ?
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים נתחיל בזה שTCCD על nForce2 זה השילוב הכי גרוע בעולם משום שהוא לא מפיק את הנצילות שלו במערכת שבבים הזו.דבר שני,לא קניתי אותו - עשיתי החלפה עם מישהו ראש בראש עם audigy2 zs paltinum (שווה לא?)וגם..המערכת הזאת לא תישאר לעד,אני מתכנן על מערכת חדשה בחצי שנה-שנה הקרובה. הזכרון הזה יהיה טוב לכמה שנים אני מניח..בקיצור מה שאני בא לשאול,נראה לך שהזכרון ייתן באס 240 בתזמונים משחוררים כמו 2.5-2-2 ?כן לא צריכה להיות בעיה..(תבדוק תעניין יש מצב הוא מגיע לזה גם עם תיזמונים של 2-2-2ׂ)..ותתן לו מתח...(עד 3.6V בערך כי מעבר לא רואים ממש שיפור)..
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים מחבר עזוב אני יוותר על הבוסטר הזה בינתיים..יקר לאללה לא שווה אני ייסתפק בינתיים ב בבאס 240 בתזמונים של 2.5-2-2 (נקווה שנשיג אפילו 2-2-2) זה רק עד שנשדרג את המערכת.
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים הREDLINE מבוססים על הצ'יפים CH5 , מה שהם יעשו בCAS2.5 הם יעשו גם בCAS2 , כנ"ל גם לגביי BH5 (כלל!).אתה יכול לעשות ללוח VDIMM MOD ואז תקבל את ה3.3V ומעלה שאתה צריך כדיי לנצל את הזכרונות האלו.
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים למה לא הלכת על הSamsung Uccc או הGSKILL ZH?היה יוצא לך זול יותר וכנראה אותם ביצועים...
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים למה לא הלכת על הSamsung Uccc או הGSKILL ZH?היה יוצא לך זול יותר וכנראה אותם ביצועים...אין לG.Skill זכרונות ZH , אז אני מניח שהתכוונת לZX המבוססים על הMicron 5B-G וכמו שיש בעיית נצילות בין זכרונות TCCD לnForce2 , אותה בעיית נצילות קיימת עם המקרון.אין בעיות נצילות עם TCCC לערכת השבבים nForce2 , והUCCC אלו ממש אותם TCCC של פעם אז זכרונות מבוססים על צ'יפים אלו תהיה בחירה טובה.
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר אין לG.Skill זכרונות ZH , אז אני מניח שהתכוונת לZX המבוססים על הMicron 5B-G וכמו שיש בעיית נצילות בין זכרונות TCCD לnForce2 , אותה בעיית נצילות קיימת עם המקרון.אין בעיות נצילות עם TCCC לערכת השבבים nForce2 , והUCCC אלו ממש אותם TCCC של פעם אז זכרונות מבוססים על צ'יפים אלו תהיה בחירה טובה.מה המחירים של ה TCCC או ה UCCC? אוליי אני יוכל למכור את המושקין ולקנות אותם במקום. יש למישהו לינקים אוליי לזכרונות הנ"ל?
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר הדיון גלש כבר לזכרונות..פתחתי תרד בפורום המתאים :http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=170910.new#new
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים זכרונות טובים מאד , אני מרוצה מהם והגעתי איתם בלי יותר מדי בעיות ל 270HZ X 2 ואני בטוח שאפשר עוד להמשיך . . .בתזמונים 1.5-2.2.5ויש לי מאוורר של פנטים III ישן עליהם עושה את העבודה (עם מתח של 3.3V)אומנם אצלי הלוח נותן להם את זה (LANPARTY)וגם אין לך מה לפחד כי דיברתי עם החברה (MUSHKIN) והם שלחו לי אי-מייל שהאחריות מכסה מתח של עד 3.6
