פורסם 2006 במרץ 920 שנים היי אני באמצע ניסיון לאוברקלוק פה...הכל עבד כבר ב-230fsb אבל בגלל שהזיכרון שלי בכלל לא טוב לאוברקלוקהוא נופל באמצע מבחניםץ טמפ' בסדר והכל בסדר...אני פשוט לא מומחה ב-OC ולא מצאתי דרך להשאיר את הזיכרון על 200ורק את המעבד להעלות ל-230...איך אני עושה את זה?שמתי את הזיכרון על 200 /1/01 אבל הוא כאילו עובד מול המהירות הכללית שהיא 230.יש משהו עם מכפלה עד 10X ועוד משהו עם מכפלה עד X5מה לשנות?תודה...
פורסם 2006 במרץ 920 שנים יש 2 אפשרויות:א. לשים FSB 200 ומכפלת מעבד לקבוע X8 ככה שהמעבד יהיה בתדר 2.4Ghz והזכרונות בתדר סטוק.ב. לשים FSB 230, מכפלת מעבד לקבוע X10 ואז לשים לזכרונות מחלק (לא זוכר איזה בדיוק, צריך לחשב) ככה שהתוצאה של המחלק כפול התדר FSB תהיה בסביבות ה200 -כפי שאתה רוצה.אפשרות ב' היא פחות עדיפה כי השימוש במחלק מוריד במעט מהביצועים אבל אם אפשרות א' לא תתאפשר אז כמובן שאין ברירה.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר טוב אפשרות ב' בינתיים עובדת.אבל אני לא מרוצה מההבדל.3DMARK06 קודם 3920ולאחר אוברקלוק 4260CPU 2300MHZ במקום 2000זיכרון בערך אותו דברוכרטיס מסך 470/1200בשביל 400 נקודות לא שווה נראה לי..
פורסם 2006 במרץ 920 שנים העלת "כולה" 300MHZ...תנסה להגיע יותר רחוק..ועם 3DMARK לא בודקים ביצועים של מעבד..יש לך את PCMARK שגם היא+- בודקת את כלל המחשב..(ונותנת ציונים לכול חלק בנפרד..ובכללי)..ותבדוק עם SANDRA או EVEREST...
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר אוקיי אז ככה:מעבד FSB 240X10 =2400MHZזכרונות נשארו אותו דבר בעיקרון 166x3 אבל FSB על 240אז זיכרונות כרגיל על 400mhz ב- 2.5-3-3-6* עדכון נוסףףףףףףףףף*הכל תקין ועובד ב-2600mhzזיכרון 166 במכפלת 2x ועובד על 217mhzהבעיה בצ'יפסט שמגיע ל-71 מעלות בפריים95 +בדיקת3dmark06 ביחד!אני צריך להחליף' קירור לציפסט ודחוף. מעבד על 45[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 920 שנים הציפסט מסוגל לעבוד בטמפ' גבוהות..(לא צריך להתרגש ממש)..אבל 71 זה כבר לא הכי מומלץ בעולם..(אבל עם הכול יציב..אז..)..
