פורסם 2006 במרץ 820 שנים אוקיי...1.איך הלוח הזה בOC... http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_2044_2046&products_id=130492.המעבד המתוכנן זה SEMPRON 3000...עד כמה אני יגיעה איתו עם Arctic Cooling Freezer 64 PROולאן עם הBIG TYPHOON....3. מה עדיף?AC FREEZER + AC SILENCER (קירור מעבד + כרטיס מסך)אוBIG TYPHOON... ולהשאר עם קרור סטוק (GAINWARD 6600) ולעשות לכרטיס OC קטן4. איך המארז הזה? מקורר טוב? http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4228ואיך הספק שלו?5. עם הלוח הזה... אני יוכל לעשות OC לזכרונות? אם כן אז שווה הצלעות קירור האלה? http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=35586.אם יש הצעות כלשהן אז אני פתוח... ואם יש הצעה למארז אז שיהיה בו חלון ועד 500שח+ספק (של לפחות 300W)7. איזה מאוררים מומלץ לשים מאחורה ומקדימה במארז שנתתי... אני מניח שזה 80ממ...תודה רבה לכל העונים
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר יש גם את הקרור הזה... שראיתי בבקורות שהוא שם BT... אבל זה גם תלוי איזה מאורר..http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_472&products_id=6451אז יש מאורר מומלץ לHEATSINK הזה?
פורסם 2006 במרץ 920 שנים 1. הלוח שבחרת הוא "סביר"..(לא טוב ולא רע)..לא םOC לדעתי אם אתה חושב על OC הייתי הולך לפחות על הDFI INFINITY..http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3996ולאן תגיע אני לא נביא אבל אם אתה מתכנן OC רציני לך על הBT הוא גם שקט..וכמו שאמרתי אם אתה מתכנן OC "רציני/מכובד" לך על הBT..(ותעשה "OC" "קטן" לכרטיס..)..ומארז סביר...בכול לוח אתה יכול לעשות OC לזיכרונות..והצלעות האלה לא הכי יעזרו לך בעולם..(זה יותר גימיק)..איזה זיכרונות אתה מתכנן לקנות..למארז הנ"ל מתאים מאווררי 120מ"מ אתה מעדיף יותר שקט או שיהיה בעמק השווה של שקט/ביצועים..
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים מחבר אוקיי, תודה על העצה...אז ככה... אני כנראה אלך על הDFI+TYPHOON...ולגבי הזכרונות חשבתי על TWINMOS... יש בKSP סטיק אחד של 512 עולה 265שח... שמעתי שהם טובים לOC...אני יקנה רק אחד בינתיים ואז יוסיף שיהיה גיגה...לפי החישובים שלי זה יוצא 3940שח (הכל) אז אם יש איזה גוף קירור לזכרונות ב60שח כדי להגל את המחיר תגיד לי איזה הכי משתלם...אהה.... ובקשר למארז אני יקח את ה6A19
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים ואם כבר תוסיף עוד 30+- שקל ותקנה זיכרון של סמסונג..(תבדוק שהוא בא עם UCCC)..
