פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר הסלרון הם תמיד מעבדים שלא נמצאים עם הטכנולוגיות הכי חדשות הסלרונים יגיעו כDC רק כשהפנטיום (או איך שזה יקרא בעתיד ) יהיהו quad core כן, אבל אני חושב שהמצב כרגע הוא לא מצב רגיל. אינטגרל מזה ES ?! ENGINEERING SAMPLE (לפני שאינטל "הורסים" את המעבד עם לייזר ונועלים כמעט לגמרי את המכפלה)
פורסם 2006 במרץ 820 שנים כי אינטל עוברים ל 65 ננו. חוצמזה, אולי ה 805 הם D8X0 שלא מסוגלים לעבוד ב 200 , אבל כן מסוגלים לעבוד קרוב. וכמה כאלה כבר יהיו?הכל תלוי בשוק... מי כמוך יודע שהם מסמנים מעבדים כ-805 לא רק בגלל שהם לא יכולים לעבוד ב200, אלא לפי דרישת השוק
פורסם 2006 במרץ 820 שנים הם נועלים את המכפלה, אבל שים לב אינטגרל שהOC כאן הוא על המכפלה המקורית, x25. מראש המעבד מגיע עם מכפלה כזו, 133x25 ~ 3.3Ghz וזו המהירות המקורית.אז זה לא כ"כ משנה שזה ES, עדיין זה OC מבטיח, גם למציאות כשהם יגיעו לשוק.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר הם נועלים את המכפלה, אבל שים לב אינטגרל שהOC כאן הוא על המכפלה המקורית, x25. מראש המעבד מגיע עם מכפלה כזו, 133x25 ~ 3.3Ghz וזו המהירות המקורית.אז זה לא כ"כ משנה שזה ES, עדיין זה OC מבטיח, גם למציאות כשהם יגיעו לשוק.מה הקשר בין מחט לתחת? שאלו אותי אם המכפלה פתוחה, אז עניתי שכן אבל רק בגלל שזה ES.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים הנחה שגויה שלי. חשבתי שהשאלה אם המכפלה פתוחה היתה מכוונת לכך שבגלל זה ה OC גבוה יחסית.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים [ltr]no, you're right. I didn't know the default FSB is 133x4, I thought its default is 200x4 like in the pentiums.[/ltr]
