זקוק לספק טוב..
רציתי לדעת אם החברה Thermaltake טובה לספקים..
שמעתי גם שZALMAN הכי טובים או משהו כזה..
הנה ספק שהציעו לי לקנות:
Thermaltake TR2 W0070 430W 24/20/6/4 Pin SATA
תודה על העזרה :)
הדיון המרוכז הזה לא טוב.
אני עדיין פתוח להצעות ברצינות.
אם אחרה 4XX עמודים אתה אומר שהוא "לא טוב" אז...(ודרך אגב לא ניראה לי יעזרו לך אם אתה לא תשאל בדיון המרוכז..)..
אבל פניתי לשמה, בקושי אדם אחד עוזר ונותן לי משהו שאני לא יודע עליו כלום והוא לא מומלץ..
אני זקוק לעזרה רצינית מהרבה אנשים.
אני יעזור לך !
מה המערכת שלך ?
תודה אחי.
הנה המערכת:
מעבד Intel Pentium 4 2.66/2.8GHz Dual Core 805
לוח אם ASUS P5ND2 Chipset 945
הארדיסק W.D 160GB SATA-II
אני צריך ספק שקט חזק וטוב, שאין לו תקלות בכלל ושהוא לא נהרס או משהו (חברה הכי טובה לספקים)..
ושהוא גם עומד בכוח רב ועומס יתר (אם בכלל)
משהו טוב עד 300 ש"ח, מוכן לחרוג עד 350 במקרה חירום.
"אבל פניתי לשמה, בקושי אדם אחד עוזר ונותן לי משהו שאני לא יודע עליו כלום והוא לא מומלץ..
אני זקוק לעזרה רצינית מהרבה אנשים"
למה לא ממולץ? ועוד איך שמומלץ, זה אחלה ספק
קח את מה שהציעו FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
כי יש לו PFC (ההגנה ממתח גבוהה מדי, ברקים..) אקטיבי והרי אתה ביקשתה עם הגנה ושקט מאוד וכד'
אבל אם אתה מתעקש עד 350ש"ח אז קח FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm
שגם הוא שקט אבל בלי הPFC ׁ
הספק לא מומלץ, כי אף פעם לא שמעתי עליו, ועל החברה.
אמרתי שאני מוכן עד 350 ש"ח במקרה חירום (שאין משהו ב300).
חוץ מזה, למה אי אפשר ZALMAN?
למה לא מוממלץ?יחס עלות-תועלת מצויין.ספק טוב למערכת שלך.
ZALMAN יקרים
קח את הFSP
מה זה לעזאזל FSP?
מעולם לא שמעתי על זה, נשמע כמו משהו לא מוכר...
FSP זו חברה טובה.
אם אתה רוצה לקרוא עליה ,אז יש ביקורת על אחד הספקים שלהם
http://hwzone.co.il/reviews/bluestorm400
אני מצטט:"מפירוט המאפיינים הללו ניתן להבין כי מדובר בספק מכובד מבית טוב ובהחלט לא "ג'נרי".
וכמו שאמרתי קח את FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm
שעולה 330 ש"ח
לגבי ZALMAN ברור שאפשר , זו חברה מצוינת אבל יקרה, אם תמצא ספק שלהם 400W במחיר שמתאים לך , אז קח.
אני לא מצאתי.
אבל אם אתה לא רוצה את FSPאז אפשר לקחת את ‏HEC 425W (True Watts)‎ שעולה 280 או ‏HEC 400W (True Watts שעולה 190 בKSP
אבל אני לא בטוח ב 100%שמישהו מהם יחזיק את המערכת שלך
עריכה:
דרך אגב , לאחד החברים שלי יש מערכת דומה:
AMD 3200+
לוח אם GIGABYTE
X800GTO
וזיכרון 1 גיגה בשני סטיקים
צורב די וי די
וכונו די וי די
דיסק קשיח 160
שני מאוורריmm 120
והספק:
‏HEC 400W מחזיק את זה בלי בעיות. אז אתה יכול באמת לנסות
טוב ...אז אני אנסה את זה.
תודה על העזרה
ה-FSP עדיף בכמה רמות
אגב FSP הם יצרנים של ספקי כוח (ולא רק מותג כמו הרבה חברות אחרות ביניהן זלמן)
FSP מייצרים את הספקים של זלמן
