פורסם 2006 במרץ 820 שנים סום סוף הבנתי שהחשמל הוא זה שהגביל אותי באובר קלוק עכשיו אני מוגבל דרך התוכנה הזאת של נוידיה אובק קלוק עד 2500 מגה הרץ כלומר 250 באס עכשיו אני רוצה להגיע יותר רחוק אבל אין לי מושג איך להוריד את המכפלה עכשיו יש לי עוד שאלה כיצד אני משנה את החשמל דרך הביוס כי יש לי שם אפשרות און פליי וזה עושה לי על 1.55 ומספיק לי רק 1.5 בינתיים אני לא רץ רחוק כי יש לי ספק גרוע שלא יקפוץ המחשב והכל יישרף פה.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים אתה מתכוון המתח למעבד..(ולא חשמל)...זה מה שמגביל אותך...ואיזה מעבד יש לך..??ואם אין לך 1.5V אז "תשים" על 1.55V...(לא הבדל רציני)..
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר amd athlon 64 venice 3200 s939 אני בינתיים לא רוצה להיות על המחשב עם מתח של 1.55 כי הספק יכול לשרוף פה משהו אם יש איזה קצר ואם 1.55 אין הרבה הבדל ל1.50 אז סבבה ככה ישאר קיצר עדיין חסרה לי התשבוה לשאלה כיצד אני מוריד את המכפלה בכדי להגיע רחוק יותר
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מצטרף לשאלה.מה שהצלחתי לראות זה שאני יכול להוריד או להעלות את התדר.(אני מדבר על אותו המעבד).אז שהעלתי מ-200 ל-210 המחשב לא עלה לי ועשה ציפצופים.איפסתי את הביוס והוא עלה. אני רוצה להגיע עם המעבד ל-2400 בתור התחלה. OC עם הכרטיס מסך אני ממש עשיתי טוב,ואני שולט טוב ב-RIVA,אבל עם המעבד אני לא מסתדר.כאשר עשיתי עם ה-EASY TUNE5 הוא כן נותן לי גם להעלות את התדר,אבל בכיבוי הוא לא מחזיק. (חיפשתי וקראתי המון מאמרים,אבל בתכלס איך מורידים מכפלה,ונועלים את ה-PCI?) תודה לעונים.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מצטרף לשאלה.מה שהצלחתי לראות זה שאני יכול להוריד או להעלות את התדר.(אני מדבר על אותו המעבד).אז שהעלתי מ-200 ל-210 המחשב לא עלה לי ועשה ציפצופים.איפסתי את הביוס והוא עלה. אני רוצה להגיע עם המעבד ל-2400 בתור התחלה. OC עם הכרטיס מסך אני ממש עשיתי טוב,ואני שולט טוב ב-RIVA,אבל עם המעבד אני לא מסתדר.כאשר עשיתי עם ה-EASY TUNE5 הוא כן נותן לי גם להעלות את התדר,אבל בכיבוי הוא לא מחזיק. (חיפשתי וקראתי המון מאמרים,אבל בתכלס איך מורידים מכפלה,ונועלים את ה-PCI?) תודה לעונים. תחפש בביוס את האופציות..(האפשרויות של הציפסט הם בCTRL+F1)..
פורסם 2006 במרץ 820 שנים תחפש בביוס את האופציות..(האפשרויות של הציפסט הם בCTRL+F1)..ברור,אבל אני לא רואה שם את המכפלה.יש מצב אתה עונה על שאר הדברים?
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר בכדי להגיע ל2400 אני לא רואה אופציה להוריד את המכפלה אחי.... אני רואה שיש לך זיכרונות גם דיי סבבה.... תעלה את המתח של המעבד ל1.45 ותנסה לעשות.....ואם הזיכרון מגביל אותך(לא שאני חושב) תוריד את המכפלה של הHT ל4 ואת הזיכרון ל166 במקום 200. אחרי שאתה עשה את כל זה ואכן המחשב עולה תריץ בדיקה בפריים תסתכל על הטמפרטורות ובדוק יציבות
פורסם 2006 במרץ 820 שנים זהו,שלא נעים לי להגיד אבל ניסיתי להבין ואני לא!דוקא את הכרטיס מסך הצלחתי יפה,ומשום מה אני לא מצליח/מבין מה עושים שם.לא מתבייש להגיד.אבל למה להעלות כבר מתח?אין לי אפשרות ל-2400 ללא מתח?יש מצב שאתה מראה לי צילום איפה מורידים את המכפלה?
