שאלה קטנה בקשר לזכרונות
אני מעוניין לקנות עכשיו עוד 512MB
יש לי Dual אז אני אקנה 2 של 256
השאלה היא כזאת
Kingston DDR 256MB 400MHz CL3
Kingston DDR 256MB 400MHz CL2.5
מה יותר טוב?
אני חושב שהראשון, והראשון יותר זול מהשני, זה הגיוני ?
ועוד שאלה
אם כבר יש לי 2 זכרונות של 256DDR במחשב
אני לא יכול לקנות עוד 2 של DDR2 נכון ?
אני חייב DDR..?
אם אתה לא OCER אז לא משנה לך אם זה CL3 או CL2.5... פשוט תבדוק איזה זיכרונות יש לך עכשיו, מה הCL שלהם(אתה בודק את זה עם CPUZ), ותנסה להתאים תחדשים כמה שיותר לישנים.
אם יש לךDDR אז אתה לא יכול DDR2 זה לא יתאים פיזית.
אגב איזה מערכת יש לך? כי לא תמיד לשים 4 סטיקים של זיכרון זה בריא.
טוב אז כמה דברים
אחד אני לא מתעסק עם OC... לא כי אני לא רוצה אלא כי אין לי מושג איך עושים את זה
אפשר לינק לתוכנה CPUZ?
מעבד:
CPU Type Intel Pentium 4HT, 2400 MHz (3 x 800)
לוח אם:
Motherboard Properties
Motherboard ID 04/11/2003-i865PE-W83627-6A79AA1BC-10
Motherboard Name Abit IS7-G
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type Dual DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (DDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 DIMM
Integrated Devices Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i865PE
Extra Features SoftMenu, Serial-ATA/150, RAID
מה אתה אומר.. כדאי לשים 4 ?
טוב אז כמה דברים
מעבד:
לוח אם:
Bus Width 64-bit
Bandwidth 6400 MB/s
Bus Width 64-bit
Bandwidth 6400 MB/s
Bus Width 8-bit
Bandwidth 267 MB/s
CPU Sockets/Slots 1
RAM Slots 4 DIMM
Form Factor ATX
אין סיבה שלא... יש לך אינטל זה לא יעשה בעיות.
cpuz: http://www.cpuid.com/cpuz.php
תכנס לשונית memory ותגיד מה כתוב בשורה של cas latency...(זה הCL בעצם)
אמממ טוב קודם הכל רשום לי
Cas# Letancy: 3.0
אבל כשאני נכנס ל SPD
רשום Max Bandwidths: 200MHz
זה אומר שלא כדאי לי לקנות עכשיו 400MHz
(כדואל)
Cas# Letancy: 3.0
(כדואל)
אל תשקח שמכפילים את מהירות הבאס של הזיכרון ב2.
ככה שיש לך בעצם 400 ולא 200.
ותקנה את הזיכרון עם הCL3... יהיה לך מצויין
כן אבל אני רוצה לקנות 400 כל אחד
יעני 800
זה יהיה בסדר ?
זה לא יקח את המהירות של הגרוע מביניהם ?
יעני 800
זה יהיה בסדר ?
לא הבנת אותי...
הזיכרון יש לו מהירות באס ומהירות אפקטיבית.
מהירות הבאס היא בעצם מהירות אפקטיבית לחלק ל2.
אם רשום לך שהזיכרון הוא PC3200 שזה 400MHZ אפקטיבי אז ז"א שהבאס שלו הוא 200.
יש לך עכשיו שתי סטיקים של OC3200 יעני אפקטיבי זה 400 והבאס הוא 200.. אז אתה צריך לקנות עוד שתיים של PC3200.
אממ מה זה PC2300 ? (סליחה על הבורות)
ואתה אומר לקנות את זה Kingston DDR 256MB 400MHz CL3 ?
http://www.pcdiscount.co.il/Product.asp?productid=223
ויכול להיות ש DDR 256Mb 266MHz CL2.5 Kingston שנראה לי שהוא פחות טוב
יותר יקר מהראשון?
הגיוני כזה דבר ?
יותר יקר מהראשון?
הגיוני כזה דבר ?
PC3200 זה מעיין דגם של זיכרונות במהירות 400. פשוט זה מהירות העברת המידע של הזיכרון והבקר זיכרון.
וכן זה זיכרון שיתאים לך.
כן זה מאוד הגיוני, כי על זיכרונות 400 יש לך תחרות מחירים ועל ה266 אין...
אוקיי.. הבנתי
המון תודה על העזרה!
