פורסם 2006 במרץ 720 שנים אני כמעט כבר קניתי את הנינג'ה ונרתעתי פתאום.יש לי לוח של אביט IC7-Max3 עם מעבד 2.6C HT.כרגע אני עם הקירור המקורי ללא משחה טרמית וללא OC.הטמפ' נעות בין 45 ל- 65 (מאמץ בקיץ).נראה לי שמשחה טרמית טובה תפטור לי את הבעיה של ההתחממות כך שאני לא בטוח אם כדאי להוציא 280 שקל על ה-HSF הזה.האם OC, על המפרט שלי עם נינג'ה, מצדיק לדעתכם 300 שקל (כלומר האם השיפור בביצועים מצדיק את ההוצאה)?...המרטש
פורסם 2006 במרץ 720 שנים אתה בטוח שהוא בלי משחה טרמית..(כי לא הגיוני הטמפ' האלה אם הוא בלי)...?? אם אתה לא מתכנן OC מספיק שתרענן משחה וזהו..(ומקסימום להחליף לקירור "נורמלי" ב150+- שקל).. וOC זה יותר להנאה...בתוצאה שבא עם זה זה הביצועים..
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר כן בטוח בלי, פירקתי אותו כבר כמה פעמים, ולא שמתי משחה.תראה כעקרון אם אני אקנה גוף קירור אז אני אעשה OC אבל אני לא יודע אם הביצועים שאני אקבל שווים את הכסף, אם זה לא משתלם אני אשאר עם המקורי.לאיזה שיפורי ביצועים לצפות ב-OC.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים לא מרחת משחה חדשה...אבל זאת שהייתה עדיין קיימת..(או שניקת אותה)..ביצועים אני לא נביא אבל אפשרי להגיע לתוצאות נחמדות..(כמובן לפי המעבד/סטפינג..וכו)...ושוב אני אומר לך OC זה גם כיף..ככה שאם אתה בה בגישה של כמה ביצועים זה יביא לך..(כמובן שבין היתר צריך לחשוב על זה)..ובגדול מבחינת ביצועים ומחיר עדיף לך לקחת את הBT...
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר מה שיש שם כבר שרוף לגמרי...עם הלוח והמעבד שלי לאיזה מהירות אפשר למתוח את המעבד עם קירור טוב?בקשר לBT - זה הבדל של 40 שקל כך שאני מעדיף את הנינג'ה. הבעיה היא ה-240 שקל...
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מאמין שתגיע ל3/3.2 בשקט..(כמובן זה השערה..תלוי בסתפינג ..וכו)..אבל בכללי המעבד שלך הוא נחמד לOC..
פורסם 2006 במרץ 720 שנים אני הגעתי אם אותו מעבד ל 3ghz אבל בגלל שהספק שלי הקביל אותי יש לי 300watts some thing lameבמנוחה הוא היה על 45 במאמץ 55 60
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר link=topic=170415.msg1449454#msg1449454 date=1141752230]אני הגעתי אם אותו מעבד ל 3ghz אבל בגלל שהספק שלי הקביל אותי יש לי 300watts some thing lameבמנוחה הוא היה על 45 במאמץ 55 60 ומהניסיון שלך הייתקונה היום צלעות קירור ב~300 שקל או שזה יהיה סתם בזבוז.(הספק שיש לי הוא אנטק TRUE380)ואיך ה-OC בא לידי ביטוי, כלומר איפה אתה במרגיש את השיפור בביצועים בפועל.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים להוציא 300 שקל על מעבד זה תמיד לטובה... טמפ' נמוכה יותר=> אורך חיים ארוך יותר... בקשר לOC, כל מי שחושב שלעלות 500-600MHz למעבד זה עוזר.. שטויות... אני רק מעל ה750 התחלתי להרגיש שינוי... אבל אם אתה לא רוצה להוציא כל כך הרבה כסף נראה לי שמשחה טרמית טובה תסדר אותך...
פורסם 2006 במרץ 920 שנים מחבר רק מעל 750? כלומר אני צריך להגיע עם ה-2.6 ל-3.4 כדי להרגיש איזשהו הבדל? לא נראה לי שהוא בכלל מסוגל להגיע לשם.עכשיו נניח אני מורח AS5, הטמפ' של המעבד תרד במעלה שתיים , חמש מעלות? מה הסדר גודל?
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים להוציא 300 שקל על מעבד זה תמיד לטובה... טמפ' נמוכה יותר=> אורך חיים ארוך יותר... בקשר לOC, כל מי שחושב שלעלות 500-600MHz למעבד זה עוזר.. שטויות... אני רק מעל ה750 התחלתי להרגיש שינוי... אבל אם אתה לא רוצה להוציא כל כך הרבה כסף נראה לי שמשחה טרמית טובה תסדר אותך... מאיפה הבאת את השטות הזאת?! אני עם העלתי 500 מה"צ למעבד שלי ואני מרגיש כאילו החלפתי את כל המערכת
