מפרט מחשב למשחקים ב-4000 ש"ח
אהלן,
אני מתלבט בין שני מפרטים שהופיעו כאן בימים האחרונים, תוכלו לעזור לי ?
מפרט 1 :
מעבד ??AMD Athlon 64 3200 Socket 939 Tray + Cooler? Venice
¤990.00
לוח אם DFI Infinity nForce4 Ultra Motherboard
¤620.00
זיכרון Kingston 512MB DDram 400 MHz PC3200 * 2
¤540.00
דיסק קשיח - Westren Digital 80GB 7200 8MB Buffer Sata WD800JD
¤315.00
כרטיס מסך - Gigabyte GV-NX68G256D-B GeForce 6800GS 256MB SLI DDR3 PCI Express Bulk
¤1,100.00
צורב LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4167B 16x8x24x16x32 Bulk DVD
¤240.00
מארז Foxconn TLA475 Silver 350Watt
¤229.00
מפרט 2:
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939
550 ¤
DFI NF4 ULTRA INFINITY
620 ¤
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz*2
540 ש"ח
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII
545 ¤
eVGA 6800GS 256MB PCI-E
1200 ¤
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X
300 ¤
FOXCONN ATX TLA-570B
360 ¤
ARCTIC COOLING Silencer 64
55 ¤
תודה.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.1k
א. ברור שהראשון טוב יותר!!!
ב. אפשר להרכיב מפרט יותר טוב מזה לדעתי... משו עם D805.
ג. במפרט הראשון צריך לוודא שהספק הוא של FSP, לדעתי הוא לא.
תודה על העזרה !
מה זה D805 ?
חוץ מזה, זה משנה אם אני לוקח זיכרון של סמסונג או קינגסטון ?
D805 = מעבד כפול ליבה LOW END.
2. אם לא לOC, לא משנה החברת זכרונות, רק שתהיה אחריות לכל החיים.
אם המחיר כמעט זהה, עדיף זכרון של 1G או 2*512 ?
אם אתה הולך על מפרט מבוסס AMD, עדיף 1GB בסטיק אחד.
אם אתה הולך על מפרט מבוסס Intel, עדיף 1GB בשני סטיקים 512MB כ"א.
כבר חשבתי להתבסס על אתלון של AMD אבל פתאום אני מבין שהפנטיום עובד על ליבה כפולה.
אם אני מפעיל הרבה תוכנות במקביל (כמו שיתוף קבצים,אופיס,מסנג'ר,נורטון) ורוצה את המחשב גם למשחקים אז מה עדיף ?
בעיקרון האתלון מנצח אבל אט אט עם התפתחות המשחקים והיישומים יהיה לכפול ליבה השפעה משמעותית שתביס קלות את האתלון..
מאוד לא משתלם לקנות אתלון כרגע...
שים לב שבOC על אויר הD805 מנצח בגדול, מישהו פה הגיע ל3.7GHZ על אויר!! ושמעתי הרבה שהגיעו ל3.6!
סליחה על הבורות, אבל את המשפט האחרון בנוגע ל-oc לא כל כך הבנתי.
אין זו בורות ואני שמח לענות! :xyxthumbs:
אם אינך יודע מה זה OC או אוברקלוקינג, אוברקלוקינג זהו למעשה העלאת המתח החשמלי לרכיב מסויים על מנת להעלות את מהירות השעון שלו.
בביטוי "על אויר" הכוונה היא ללא קירור או על קירור סטוק, כלומר זה שבא ביחד עם המוצר.
למעשה הכוונה "בעל אוויר" היא שלא השתמשו בקירור מים או קירור קיצוני אחר. כלומר או המאוורר שהגיע עם המעבד, או בד"כ גוף קירור של חברה צד שלישי (כמו Zalman, Thermaltake, Thermalrigt, Scythe וכו'..).
תודה לכם !
אז אני מבין שכדאי ללכת על ה- D805 , הבעיה שאני לא מוצא אותו בשום מקום...
מה דעתכם על המפרט הזה שמבוסס על אינטל?
אשמח אם תתאימו לי לוח אם ומארז.
יש צורך במאוורר ?
מעבד: INTEL P-D LGA775 2.6GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y
919 ש"ח (למיר)
לוח אם: ?
כרטיס מסך: GIGABYTE GV-NX68G256D GEFORCE FX6800GS SLI 256MB DDR3 PCI-E
1079ש"ח (גיבורנט)
זיכרון: Samsung 512MB DDR2 533Mhz *2
274 ש"ח*2
דיסק קשיח: WD 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600JS 3Y
460 ש"ח (ממורי)
צורב: LG GSA-4167B(B) DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
238 ש"ח (PC discount)
מארז:?
לא מדויק, ניתן לבצע OC ללא העלאת מתח, אלה ע"י העלאת התדרים וכו'.
אובר קלוקינג, בגדול, זה לקחת את המערכת שלך ולסחוט אותה עד הסוף!
לא בהכרך! אתה יכל לבצע OC אבל לא "לגמור "תמחשב
