פורסם 2006 במרץ 720 שנים זה קצת off topic ,מקווה שהמנהלים לא כועסים. בכל אופן, מעניין אותי לשמוע על חווית המשחק של חברים עם מסך LCD. אשמח אם אנשים יכתבו את דגם המסך שברשותם,האם הם סובלים ממריחות או כל בעיה אחרת והאם הם מרוצים באופן כללי מהמסך. אני פשוט חושב לקנות מסך,מתלבט בין crt טוב ל-LCD (גם טוב,אני מוכן להשקיע) וחושב שלשמוע מנסיונם של אחרים זה הכי חכם (ביקורות על מסכים קראתי בלי סוף וזה ממש לא עזר לי לגבש החלטה). תודה מראש
פורסם 2006 במרץ 720 שנים אני לא גיימר למרות שאני משחק מדיי פעם במישחקים חדשים. ויש לי מסך LCD טוב אפילו טוב מאוד. אבל בלי קשר לעניות דעתי פשוט תשכח ממסך CTR . אני יכול לתת לך אלף סיבות מדוע, ובטח יש כאלו שיחלקו עלי. בקצרה מסכי ה LCD של היום פשוט צמצמו כמעט לחלוטין את הפער בנושא היתרונות והחסרונות זה מול זה. יתרה מזאת מסכי ה LCD צברו יתרונות מול אחיהם המזדקו ה CTR ועל זאת דובר רבות. וגם תיקח בחשבון כי מסכים מאריכים ימים אתה פשוט תחליף מחשב פעמיים שלוש לפני שתחליף מסך. עוד סיבה אם תירצה מדוע ללכת על LCD ...
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר תראה ידידי, אני נורא רוצה לקנות lcd אבל כל הדיבורים על זמני רענון ומריחות במשחקים הצליחו להפחיד אותי. אני פשוט חושש ממצב בוא אשקיע ממיטב כספי,אקנה LCD שנחשב מצויין ואגלה שמשחקים נמרחים ויש לי פיקסל שרוף באמצע המסך (אלה שני הדברים המרכזיים שמטרידים אותי,בעיות במשחקים ופיקסלים שרופים). מצד שני אני יודע ש-LCD יקל נורא על העיניים שלי ובתור אדם שיושב שעות רבות מול המחשב זה חשוב לי. אני גם מתרשם שהטכנולוגיה של ה-LCDים עדיין מתפתחת ומשתדרגת ולכן רציתי לקנות CRT לבנתיים,להשתמש בו שנה +- ואז לקנות LCD משובח. פשוט המסך הנוכחי שלי (LG FLATRON 795 FT PLUS) גמר את הסוס (הוא כבר בן חמש) ואני חייב לשדרג. לבטים,לבטים...מעצבן
פורסם 2006 במרץ 720 שנים דרך אגב גם לי היה LG FLATRON 795 FT PLUS בעצם עוד יש לי אותו משתמש בו כמסך שני ולעניין. כדוגמה המסך שלי בעל קצב רענון של 16ms ואני יכול לומר לך שאין לי שום מריחות לא במישחקים ולא בסרטים נקודה. ומי שיחלוק עליי מוזמן לבוא ולחזות במו עיניו. אז מסכים שנמכרים עכשיו עם מהירות תגובה של 4,8 ואפילו 2 ms אז בטח שאת הדאגה הזאת הסרתי ממך. בקשר לפיקסלים שרופים אתה פשוט תקנה מסך רק לאחר שביקשת מהחנות שאתה רוצה לבדוק את המסך בפעולה. ואז טריק קטן אתה יוצר עם הצייר של הווינדוס תמונה אחת שחורה לגמרי ותמונה אחת לבנה לגמרי. והופך אותה לרקע לשוחן עבודה. ובעזרת תמונה שחורה לגמרי או לבנה אתה תבחין בנקל בפיקסלים שרופים. ואם תמצא כאילו פשוט תבטל את העיסקה. ואם לא מצאת פיקסלים שרופים מה טוב ותהיה בטוח שברך כלל פיקסלים לא נישרפים תוך כדי עבודה איתם אלא באים כך מהמפעל. שכנראה עבר את הביקורת בטעות או שלא בטעות. תהיה בטוח שהרבה מסכים ניפסלים בטרם יצאו מהמיפעל הגלל בעיה זאת.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר חידשת לי בעניין הפיקסלים השרופים.חשבתי שהם נוצרים גם תוך כדי עבודה.למען האמת יש מסך של סמסונג שרציתי לקנות (970p) רק שכרגע אי אפשר להשיג אותו עם אחריות של היבואן.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר בשביל LCD טוב (19 אינץ') מוכן להוציא עד 4000 ש"ח.(יכול להתגמש בכמה מאות שקלים אם ארגיש שיש הצדקה).
פורסם 2006 במרץ 720 שנים אז אם התקציב הוא כזה הייתי ממליץ לך על המסך הזה......http://www.mag.co.il/Product.asp?Pid=21003021&Cat2Cat1ID=173&Cat2ID=39 לי יש את ה L778 19 שאני לא רואה אותו באתר שלהם. תסתכל על הנתונים מרשים. בכלל המסכים שלהם מליגה אחרת והם נותנים 5 שנים אחריות. ואלה המסכים היחידים שמיוצרים ביפן. כמו שאמרתי לי יש את ה L778 הוא בדיוק כמו ה L578 בהבדל ששלי הוא 19 אינצ' דרך אגב הם כותבים שמהירות התגובה שלו היא 12ms אבל בתכלס זה 16 כי הכוונה היא לגווני אפור. פה הם חוטאים לאמת כמו יצרנים אחרים שרוצים להציג יחס תגובה יותר מרשים. רק אם תבדוק באתר שלהם ותקרא את כל הספפיקציות של אותו מסך אז שם יש תוספת שמציינת זאת. ואם לא השתכנעת אז ההמלצה הבאה שלי לך על וויוסוניק יש להם גם מסכים מעולים. אבל אין לי ניסיון אישי עם מסכים שלהם ההמלצה באה פשוט מקריאת ביקורות.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים המסך לא משו...זמן התגובה שלו גבוהה, במחיר הזה אתה יכול לקנות מסך מחברה יותר טובה וזמן תגובה של אפילו 3MS.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים בכול מקרה מסכי LCD ממש לא ממולצים ל גיימרים כבדים מכמה סיבות- קצב רענון נמוך רוב מסכי ה LCD שראיתי מגיעים ל75-80 hz לעמות המסך שלי שהוא ממש פשוט ונחשב מסך של מזכירות המאג 786 pfs והוא סוגר 120 hz-הצבעים במסכי lcd נראים תמיד יותר בהירים ופחות חיים מאשר מה שיש במסכי CRT כנראה בגלל התאורה השונה-הצבעים מרוחים ואת זה כול אחד יגיד לך שבמסכי lcd הצבעים נמרחים-פיקסלים נשרפים לאחר כמה זמן ואתה בטח לא רוצה כול חצי שנה להחליף מסך אז תעשה תשיקולים שלך
פורסם 2006 במרץ 720 שנים דבר ראשון למסכי LCD אין קצב ריענון יש להם זמן תגובה... טכנולוגיה שונה פשוט. ככה שזה לא משנה כמה כתוה 75 או 80HZ זה לא באמת...דבר שני הצבעים לא יותר בהירים וגם אם כן אפשר לכוון את זה אתה יודע... ובכל מקרה לגיימר רציני מומלץ מסך CRT בגלל שיש לו שם הרבה אפשרויות לרזולוציות בLCD יש רזולוציה טבעית וכל השאר אמורות להיות פחות טובות למרות שאצלי לא ממש מרגישים הבדל האמת...ובכל מקרה אם יש לך כרטיס מסך ממש רציני תקנה CRT ותשחק על 1600*1200
פורסם 2006 במרץ 720 שנים - קצב רענון נמוך רוב מסכי ה LCD שראיתי מגיעים ל75-80 hzקצב רענון ממש לא קשור, זמן תגובה של פיקס זה מה שחשוב בLCD.במסכים עם זמן תגובה של 8ms יש מריחות, שמים לב ממש במשחקים עם הרבה תנוע.מבחינת חדות, מסכי LCD בעלי חדות תמונה יותר טובה (לדעתי).
פורסם 2006 במרץ 720 שנים קצב רענון ממש לא קשור, זמן תגובה של פיקס זה מה שחשוב בLCD.במסכים עם זמן תגובה של 8ms יש מריחות, שמים לב ממש במשחקים עם הרבה תנוע.מבחינת חדות, מסכי LCD בעלי חדות תמונה יותר טובה (לדעתי).אין מריחות גם במסכים של 25ms.ghosting =! Tearing.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים אין מריחות גם במסכים של 25ms.ghosting =! Tearing.אז אתה אומר שקצב רענון כן משנה?אם אתה מבין בנושא אולי תוכל להסביר לי למה למסכי BF של סמסונג יש מריחות עם 8 ?MS( קראתי פה בפורום), זה בגלל קצב רענון, או שזה 8MS גוון אפור לאפור?
פורסם 2006 במרץ 720 שנים רק לא עו דיון LCD VS CRT. LCD טוב,CRT טוב-תעשה את השיקולים שלך ותחילט מה עדיף לך. רק בלי ויכוח מיותר נוסף.
