פורסם 2006 במרץ 620 שנים צריך מחשב נייד- המחיר לא ממש משנה (עדיף שלא יהיה יותר מ7 k אבל זה דיי גמיש)כמה שיותר נמוך יותר טובדרישות:משקל נמוךאורך חיי סלולה ארוךכונן קורא dvdאינטרנט אלחוטיתודה מראש לכולם!
פורסם 2006 במרץ 720 שנים רצוי שתציין לאילו שימושים המחשב מיועד (לדוגמא, אם יש כוונה להריץ עליו בין השאר משחקים כבדים, יהיה צורך לבחור בנייד עם כרטיס גרפי חזק)
פורסם 2006 במרץ 720 שנים גם אני מתעניין בקניית נייד בטווח המחירים הזה...יותר ויותר אני נוטה ללכת על זה : http://www.edigital.co.il/edigital/product.aspx?p_id=2821 דיעות ?
פורסם 2006 במרץ 720 שנים יותר ויותר אני נוטה ללכת על זה : http://www.edigital.co.il/edigital/product.aspx?p_id=2821 דיעות ?טוב מאד, אבל לא הייתי לוקח בסכום כזה נייד במשקל 3.1KG..
פורסם 2006 במרץ 720 שנים טוב, האמת היא שאני יותר מחפש נייד "ביתי" שיוכל להחליף את השולחני בשעת צורך מאשר משהו קליל במיוחד להתרוצצויות.דרך אגב, ה Z60 המסוקר בכתבה עולה בארץ למעלה מ 10K...
פורסם 2006 במרץ 720 שנים תבדוק את האופציה ללכת על LG M1 Express Dual http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=1618&scat=322&tcat=20כן הוא לא המחשב הזול ביותר אבל בהחלט נראה לי שווה את ההשקעה כי עם כבר לקנות היום נייד אני כבר ההיתי הולך על מעבד כפול ליבה, אחרי הכל נראה כי זה העתיד ואתה לא מתכוון מחר מחרתיים להחליף את הנייד אז כדאי להשקיע במשהו חדש ולא בטכנולוגיה ישנה יותר.המחיר שלו באיזור ה 8988 ש"ח והמפרט שלו אחלה.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים תודה על ההמלצה, אבל אני משום מה אוהב את הצורה של הת'ינקפדים, חוץ מזה, במחיר הזה המשולב של אינטל ככרטיס מסך?כפול ליבה ו GMA נראה לי לא מאוזן, לא...?
פורסם 2006 במרץ 720 שנים יש נייד אחר בקטגוריה הזו של המידרנג' שנראה מעולה ויחסית לא יקר, זה ה HP DV4000 , וכמובן אי אפשר למצוא אותו בארץ...
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר בגדול אני לא הולך להריץ עליו יותר מידייסרטים (בגלל זה כונן dvd) ואי מיילים לארץ (אני נוסע איתו לחו"ל)הכי הרבה אני ישחק איתו וורקראפט פרוזןאו מקס פיין אחד או משהו בסגנוןוחשוב לי הזמן בטריה, כי אני הולך לסוע הרבה מאוד שםואם אפשר אז גם רמקולים טובים בקיצור:1.משקל נמוך2. זמן בטריה3. כונן dvd4. רמקולים(?)
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחשב נייד למשחקים יגמור לך את הסוללה מהר מאוד. אם אתה הולך להסתובב, הייתי ממליץ לך לקחת מחשב עם מפרט ללא כרטיס מסך מיוחד כדי שזמן הסוללה יהייה גבוה.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=2474&scat=181&tcat=20נראה לפי המפרט מחשב טוב מאוד..בבאג הכל יקר אז חפש ת'דגם הזה בחנויות אחרות..עריכהחח לא שמתי לב למחיר ששמת..אבל אם אתה רוצה מחשב נייד שיתפקד כשולחני,צריך מחיר בסגנון הזה =\
פורסם 2006 במרץ 820 שנים http://www.bug.co.il/nconfigout.asp?psn=2474&scat=181&tcat=20נראה לפי המפרט מחשב טוב מאוד..בבאג הכל יקר אז חפש ת'דגם הזה בחנויות אחרות..עריכהחח לא שמתי לב למחיר ששמת..אבל אם אתה רוצה מחשב נייד שיתפקד כשולחני,צריך מחיר בסגנון הזה =\צר לי אבל המחשב שאתה מציע לו הוא נפילה, זה בדיוק המחשב שהיה לי לפני ה LG והוא פשוט היה נפילה ככה שלא ההיתי מתקרב אליו, מלבד זה שהוא גם די כבד.כמו כן לא הכל בבאג יקר כפי שחושבים ויש דברים שהמחירים שלהם זהים למחירים בשוק (אני אומר זאת מתוך ניסיון אישי).דבר שני בניידים המחירים שלהם בסדר גמור וגם תנאי התשלום שלהם טובים.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר וסרטים לא יגמרו לי בטריה?משחקים זה בקטנה- כאילו לא השימוש העיקריסתם נחמד אם זה יוכל להריץ אותם.....
