פורסם 2006 במרץ 620 שנים טוב המעבד שלי רותח וכבר 3 פעמים המחשב נכבה במאמץ. במנוח הוא על איזה 44 ובמאמץ ראיתי שהגיע ל-78!!!! שזה מטורףףף אני חייב קירור טוב דחוף ואני מתלבט בין zalman 7000 שיש במלאי לקירור מים של טרמלטייק ה-bigwater SE או ה-735 החדש כי הזלמן+התקנה כבר יעלה לי 360 שקל והטרמלטייק שזה כבר קירור מים איזה 680. זה אומנם כמעט כפול אבל זה קירור מים עדיין... יותר יפה גם אולי קצת יותר שקט
פורסם 2006 במרץ 620 שנים קח קירור אוויר TT Big Typhoon ולא תצטער. זול יחסית ואיכותי מאוד!יופי זה הדבר האחרון שצריך לעניין אותך, תחילה אתה צריך למנוע את הרס המעבד.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים במחיר של הזלמן אתה יכול לקחת סוניק טאואר עם 3 מאווררי 130 יצא לך בערך 340 לא חושב שיש קירור אוויר חזק יותר...ודרך אגב איך הוא מגיע לכאלה מעלות? אתה עושה לו OC? מה הקירור שלו עכשיו?
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר הקירור שלו זה סטוקקכנראה דפוק או משהו,משחה זבל והתקנה לא טובה כנראה של פנדס...לא לוקח סוניק טאוור ,מי צריך תדבר הענקקק הזהאולי ביג טייפון אני יקח...אגב יש לי לוח lanparty אני מקווה שהכל יתאים מבחינת הגודל!
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מה שאני לא מבין, זה למה אתה עובר מקירור סטוק לביג טייפון או קירור מים.גם FREEZER PRO ב160 שקל יקרר יפה מאד את הAMD. השאלה עם עוד 2-3 מעלות שוולת לך 150 שקל.אם אתה לא מתכוון לעשות OC רציני, אין סיבה הFREEZER לא יספיק.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מה שאני לא מבין, זה למה אתה עובר מקירור סטוק לביג טייפון או קירור מים. גם FREEZER PRO ב160 שקל יקרר יפה מאד את הAMD. השאלה עם עוד 2-3 מעלות שוולת לך 150 שקל. אם אתה לא מתכוון לעשות OC רציני, אין סיבה הFREEZER לא יספיק. נכון מאוד מסכים 100 אחוז ובקשר לטייפון אל תדאג הוא יכנס לך למארז בכיף הוא לא כזה גדול ""סה"כ"" 12 ס"מ גובה שזה לא מממש מטורף.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים אם אתה לא מתכנן OC אין שום סיבה שלא תלך על הFREEZER PRO...(כמו שהציעו מעליי)...דבר שני על הסוניק אי אפשר לדחוף 3 מאווררי 130מ"מ...(אני מאמין שהתכוונת לSILENT WHELL)..כי 1. הם עבים מדי..(מה שלא יכנס באמצע הסוניק..מנסיון)..2.הSILENT WHELL בנוי בצורה כזאת שהוא מתלבש על הסוניק כדי לדחוף אוויר..(ככה שאם אתה רוצה להפוך אותו אתה צריך ברגים יותר ארוכים והוא נהפך ללא כול כך אפקטיבי)..אפשר לדחוף מאווררים שונים..(דקים יותר..וכו)..והBT יכנס לך במארז בלי בעיה..(כמובן שכמו לכולם הרווח בין הדלת למאוורר שלו יהיה קטן אבל מספיק)..
פורסם 2006 במרץ 720 שנים ה BT יתאים יפה לאולטרה D.יש לי כזה בבית.אתה גם יכול לקנות משהו פשוט שיקרר את המעבד מצויין, הייתרון ב BT זה השקט בנוסף לקירור המצויין.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר התקנתי היום את הפריזר 64 טמפ' טובות 32 במנוחה 44 במאמץ! והתוצאה ב-3DMARK06 עלתה ב-1000 נקודות!!! במקום 3800 אני קיבלתי עכשיו 4760!!! :jump:
פורסם 2006 במרץ 720 שנים משהו לא ניראה בסדר עם הציונים שלך... 3800 ל 7800GT זו תוצאה טובה .. אבל עם SC , אבל 4800 זו תוצאה טובה (מידיי, הרבה יותר מידיי בעצם ) עבור 3800+ DC ו 7800GT .זה לא דבר ששינוי קירור משנה ... בכל מיקרה 4800 נק' ל 7800GT באובר שמצוין בחתימה שלך + ה3800+ בסטוק זו תוצאה גבוה מידיי .. אפילו לא ממש הגיונית לכן אני מעריך שהוא באובר ..על כמה המעבד ? למעשה 7800GTX על 460/1300 עם 4400+ ב 2400MHZ מקבל 4700 (תוצאה של מישהו פה בפורום ..) עריכה : חשבתי שאתה באובר גבוה ברבה לכרטיס .. אתה לא אמור בכלל לעבור את 4000... ניראה לי שאתה מריץ ברזולוציה נמוכה (תיזכור ש-06 רצה ברזולוציה של 1280X1024 ..)
