פורסם 2006 במרץ 620 שנים שלום לכולם! המחשב מיועד בעיקר לעבודה משרדית-אופיס/אינטרנט ולהאזנה למוזיקה וצפיה בסרטיםמה אתם חושבים על המפרט:מעבדי ?AMD? כמות מחיר סה"כ Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE 1 1070 1070 לוחות אם למעבדי ?AMD? ASUS כמות מחיר סה"כ A8N5X s939, NF4, PCI-E, SATA 1 580 580 זכרונות? DDR 400 כמות מחיר סה"כ 512Mb 400MHz Kingston CL2.5 1 335 335 כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות מחיר סה"כ GF FX5200 128MB, TV, DVI 1 250 250 דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות מחיר סה"כ 160GB SATA II 7200RPM 8MB 1 495 495 צורבים? DVD Recorders כמות מחיר סה"כ LG 4167B +x16 -x8 Dual x6 (EC) 1 240 240 מארזים? כמות מחיר סה"כ HEC Compucase CI-6A21 400W 1 395 395 SYSTEM ASSEMLY 190 סה"כ 3555 בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 324 ¤ הערות יתקבלו בברכה,תודה רבה לכל המגיבים!(אם מישהו יוכל להרכיב מחשב מבוסס אינטל אני אודה לו)
פורסם 2006 במרץ 620 שנים בבקשה, אינטל סטיילדגם מחיר כמות Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1500 ¤ 1 ASUS P5LD2-VM 770 ¤ 1 PQI DDR 1024MB 400MHZ 580 ¤ 1 WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 545 ¤ 1 LG GSA-4167B BULK 260 ¤ 1 COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1 ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1 הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1 סה"כ: ¤ 4500 מחיר כל תשלום: 4365מחיר סופי: 4365אם את משתמשת במזומן נשאר לך כסף ספייר...-מעבד כפול ליבה!- לוח אם עם כרטיס מסך מובנה, אם אין צורך במשחקים ורק בסרטים אז אין שום בעיה עם זה...- 1G RAM - הארד דיסק 160G- ספק ומארז של Compucase\HEC- הקירור הוא לצורכי שקט.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים sagimonza הכרטיס מסך לא מתאים ללוח אם.אגב, יש לך מסך LCD או CRT (רגיל)?ashkenazone לדעתי יהיה מיותר ללכת על מפרט כזה בשביל סטודנט, שים לב לצרכים שלו שמצדיקים בקושי סמפרון 939.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לא חייבים להוציא את כל התקציב לצורך העיניין, למרות שגם לזה אין בעיה:דגם מחיר כמות AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM 1050 ¤ 1 ASUS A8N-VM CSM 590 ¤ 1 ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 270 ¤ 2 WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 545 ¤ 1 LG GSA-4167B BULK 260 ¤ 1 כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1 COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1 FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1 Thermaltake Ultra UV Fan 120mm RED 50 ¤ 1 ARCTIC COOLING Alpine 64 60 ¤ 1 הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1 סה"כ: ¤ 3975 מעבד מאוד חזק, הרבה יותר ממה שאתה צריכה, מגיע ללא מאוורר.לוח טוב עם כרטיס מסך 6150, יותר טוב מה6100 שהציעו לך קודם, כולל יציאות DVI וTV מובנות!2X512 מגה בייט, סה"ך ג'יגה זיכרון.160GB של זיכרון בדיסק, הרה יותר ממה שאת צריכה ויספיק לך להרבה זמן!צורב DVD מעולה וכונן דיסקטים פשוט.מארז איכותי ויפה מאוד, מגיע עם מאוורר אחד.ספק כוח מאוד חזק ואיכותי!מאוורר נוסף למארז למען זרימת אוויר מושלמת.מאוורר למעבד, שמגיע ללא מאוורר, בשביל השקט (וגם יותר זול)והרכבה..
פורסם 2006 במרץ 620 שנים אתה צודק אבל, לאן אתה מציע שילך הכסף? או שאתה בכלל מציע שהבחור/ה יחסוך בעלויות?בכל מקרה, שים לב פותח/ת ת'רד יקר/ה... הנה מחשב לצרכים המצויינים עם חיסכון משמעותי בעלויות! (ד"א במפרט הקודם כתבתי זיכרון 400MHZ צריך לתקן את זה ל667MHZ בעלות של עוד 20 שקל)דגם מחיר כמות AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ₪ 1 ASUS A8N-VM CSM 590 ₪ 1 PQI DDR 1024MB 400MHZ 580 ₪ 1 WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 545 ₪ 1 LG GSA-4167B BULK 260 ₪ 1 COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ₪ 1 הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1 סה"כ: ₪ 3065 מחיר כל תשלום: 2973.05מחיר סופי: 2973.05חשוב לציין אבל שמע' כזו, או כל מע' AMD נכון לעכשיו לא תוכל להשתדרג כ"כ, אך אני משער שלא יהיה שידרוג בשנתיים הקרובות כך שהחשיבות של זה היא מזערית.==ברמה העקרונות אין לך שום צורך במפרט חזק מזה...
פורסם 2006 במרץ 620 שנים דגם מחיר כמות AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1 GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 6100 BULK 480 ¤ 1 SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 270 ¤ 2 WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 545 ¤ 1 NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X WHITE 300 ¤ 1 כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1 COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1 ARCTIC COOLING Alpine 64 60 ¤ 1 הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1 סה"כ: ¤ 3055 לא צריך יותר מזה!אם יש לך מסך LCD אז צריך להוסיף כרטיס מסך חיצוני PCI-E הכי בסיסי שיש.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים בוז, המפרט שלנו כמעט זהה, לא היה צורך במפרט נוסף.. בכל מקרה, ע"פ מה ששמעתי מDenton הלוח הזה מציג בעיות ונשמעים דברים לגבי החזרות/תקלות וכדומה...בלי קשר, לוח האם שלי יציג ביצועים גראפיים טובים יותר.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר עדיף שהמחשב יהיה מאוזן יותר, כלומר מעבד סביר ולוח אם סביר וכרטיס מסך סבירולא להשתולל עם מעבד כפול ליבה...נראה לי קצת מיותר1.אם אני משנה את הכרטיס מסך, נגיד ל:?6200 Max 256MB TurboCache, PCI-E (BULK)? של GIGABYTEאו שיש רעיונות אחרים לכרטיס מסך סביר שיתאים?2.המעבד שלקחתי טוב השאלה לגבי הלוח אם...יש עדיפות לאחר?שוב תודה לכולם..אני קונה מ KSP אז עדיף שהרכיבים יהיו משם...כי לא מופיע שם המעבד SEMPRON 939 הוא מופיע שם ב S-754
פורסם 2006 במרץ 620 שנים למה יש צורך בכלל בכרטיס מסך? ההבדל בין ה6200TC ל6150 אונבורד, הוא מועט מאוד! הבדל עיקרי = לא חי על זיכרון המחשב, אך מאחר וזוהי כמות זיכרון מועטת מאוד ביחס ל1G שבמפרט, אין זה משנה וזה חוסך מאוד.אז אלא אם כן יש לך מסך LCD, אין שום צורך בכרטיס מסך נפרד.אז יש צורך?
פורסם 2006 במרץ 620 שנים בוז, המפרט שלנו כמעט זהה, לא היה צורך במפרט נוסף.. בכל מקרה, ע"פ מה ששמעתי מDenton הלוח הזה מציג בעיות ונשמעים דברים לגבי החזרות/תקלות וכדומה...בלי קשר, לוח האם שלי יציג ביצועים גראפיים טובים יותר.כן אני יודע אבל כבר הרכבתי אותו....הייתי מוותר אם לא הייתה שוכח את המאוורר.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר כן, יש לי מסך LCDובשביל מה צריך 1 ג'יגה זכרון??!! זה המון!!עדיף שהמחשב יהיה מאוזן יותר...
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מעבדי AMD Price Units Total Athlon™64 3200+ (S-939) VENICE CORE 1070 1 1070 לוחות אם למעבדי AMD ASROCK Price Units Total 939DUAL-SATA2 s939, ULi, AGP, PCI-E 450 1 450 זכרונות DDR 400 Price Units Total 1Gb 400MHz A-DATA 540 1 540 כרטיסי מסך ASUS Price Units Total 6200 Max 256MB TurboCache, DVI, PCI-E 330 1 330 דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL Price Units Total 160GB SATA II 7200RPM 8MB 495 1 495 כוננים- 1.44, CD-ROM, DVD FLOPPY Price Units Total Teac/SONY 1.44 (Black) 50 1 50 צורבים DVD Recorders Price Units Total LG 4167B +x16 -x8 Dual x6 (EC) 240 1 240 מארזים Price Units Total HEC Compucase CI-6A21 400W 395 1 395 Total price 3570 ₪for payments 12 X 325 ₪CASH PRICELIST - 16.5% V.A.T. IS INCLUDEDג'יגה זיכרון זה הסטנדרט היום, ואני ממליץ על זה אפילו לישומים משרדיים בלבד, במיוחד לאור יציאת הלונגהורן הקרב ובא.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר הלוח אם הזה מפחיד אותי...ASROCK?!?לא מוכר...עדיף משהו יותר אמין...שיהיה על חשבון זכרון..ואפשר גם להוריד את הפלופי..אין צורך...
פורסם 2006 במרץ 720 שנים גם אם יש מסך LCD כרטיס 6150 מובנה עם יציאת DVI הוא מספיק טוב ואין צורך בכרטיס מסך נפרד אם היא לא מתכוונת לשחק משחקי תלת מימד רציניים (אם למסך יש בכלל כניסת DVI).המפרט הזה יעשה את העבודה:00 0640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤ 01 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 860.00 ¤ 1 860 ¤ 02 6223 Glacialtech Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤ 03 7680 Albatron KM51PV nForce 4 + VGA Socket 939 Motherboard 528.00 ¤ 1 528 ¤ 04 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ x2 580 ¤ 05 6964 Western Digital 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 479.00 ¤ 1 479 ¤ 06 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 249.00 ¤ 1 249 ¤ 07 5313 Compucase-HEC Micro Tower CI-6K31 Front USB 300W 275.00 ¤ 1 275 ¤ 3190 ¤ Kind of payment : Cash 2% Discount = 3126.20 ¤ מחיר מזומן שטרות כולל הרכבהhttp://www.logicpc.co.ilרצוי לוודא רק שאתה מקבל עם המארז ספק כח HEC 300AR-T, במקרה ולא תחליף את המארז ל-Compucase 6A19 שהוא גם מאוורר יותר.במקרה ואתה מעוניין לקנות אך ורק ב-KSP (שזה קצת תמוהה, זה לא שהם זולים במיוחד או משהו), אז תאלץ להחליף את הלוח לגירסא היקרה יותר של Asus, מדגם A8N-VM CSM, ואת המארז ל-6A21 עם ספק 400AR-T שלא נחוץ לך.
