אפשר לחבר ללוח האם הזה: NVIDIA Asus Nforce4 P5nd2-Sli מעבד כפול ליבה(אינטל)?
1. אפשר לחבר ללוח האם הזה: NVIDIA Asus Nforce4 P5nd2-Sli מעבד כפול ליבה?
2. הוא "יסתדר" עם המעבד: INTEL Pentium D 920 Lga 775 (יסתדר= יפעיל אותו טוב ויקלוט אותו בכלל...)
Ghz 2.8 4Mb 800 Mhz 64 bit 630 box
3. המעבד שרשמתי טוב? (בעיקר הוא למשחקים)
4. א. מה זה בעצם LGA 775 ??
ב. יש את דגם של המעבד שרשמתי שהוא לא LGA 775 ?
5. יש הבדל רב בין 2.8GHZ לבין 3.0GHZ ??
6. הוא "יסתדר" עם הזכרון:GEIL DDR2 1024MB (1GB) 667 MHZ ??
7.א. זכרון 800MHZ הרבה יותר מהיר מזיכרון 667MHZ?
ב. ההבדל מורגש?
תודה מראש...
הלוח הנ"ל תומך בכפולי ליבה סמית'פילד אבל לא בפרסלר
כמו כן הוא לא תומך ב820.
המעבד הוא מצויין וההבדל בינו לבין ה930 קטן
1. כן מדגמים 830, 840 ו 840EE
2. לא
3. כן
4. א. זה סוג של סוקט (LGA - הפינים נמצאים על הלוח אם), עם 775 פינים (או למעשה חורים לפינים)
ב. לא
5. לא
6. יסתדר טוב מאוד
7. בעיקרון אין תמיכה אוטומטית ב-DDR2-800MHz בלוח שלמעלה, רק באוברקלוק
סמית'פילד ?
פרסלר ?
סמית'פילד אלו כפולי הליבה ב90 ננומטר (סדרה 800)
פרסלר הם 64 ננומטר (סדרה 900)
יש בלוח תמיכה לDDR2 800 (ואפילו ל1000)
אוטומטית?
תגדיר אוטומטית?
אתה יכול לבחור בביוס מהירויות זכרונות גבוהות יותר מ667
כנראה שהכול תלוי בSPD של הזכרון
אוטומטית = כמו ב-667MHz ומטה - רק לחבר ללוח אם בלי לשנות שום הגדרת ביוס ל Manual
שוב, זה תלוי בSPD של הזכרון כנראה
אבל זה לא בדיוק אוברקלוק
כמו שבAMD64 (מE3) אתה יכול להשתמש בזכרון DDR500 או אפילו 533 בלי אוברקלוק
נו כמו שחשבתי
המחלק עצמו קיים אבל הלוח לא מעביר אליו אוטומטית כדי לנצל DDR2-800
1.זאת אומרת שאם אני יקנה מחשב עם הלוח אם שציננתי אני לא יוכל לחבר לו את המעבד שרשמתי??
2. ככול שכמות הננומטר יותר גבוהה היא יותר טובה ? או פחות טובה?
הצ'יפסט לא תומך ב-DDR2-800, והוא לא כזה אוברקלוקר מדהים
אז ל-DDR2-800 הוא יגיע, אבל זה לא שהוא יגיע "עד הקצה" כמו 955/975
1. בדיוק
2. פחות טובה
1. אפשר המלצה על לוח אם טוב שתומך במעבדי הכפולי ליבה של אינטל...
2. יש לוח אם של NVIDIA (לוחות ה "נפורס") שתומך במעבד הכפול ליבה של אינטל ? אם כן, אז תרשמו בבקשה את השם ואם אפשר גם לינק לחנות...
*אני מתכוון למעבדי הכפולי ליבה מדגם 920 בערך...
כל לוח עם צ'יפסט SLI X16
למשל Asus P5N32-SLI
אבל המחיר שלו הוא 1500 שקל בערך
Gigabyte 8I945P-G או Asus P5LD2 יהיו מצוינים אבל ללא SLI
