פורסם 2006 במרץ 620 שנים שלום האתר OC Workbench פירסם היום תמונה של המעבד הכפול ליבה הבא לסוקט AM2, זהו AMD Athlon 64 X2 5000+. כמו שאתם בוודאי זוכרים, המעבד יעבוד על תדר 2.6GHZ ויהיה בעל 512KB של CACHE לכל ליבה. המעבד יצא רק לסוקט AM2. :xyxthumbs:
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר WOWWWW תמונה של מעבד סתם כולם נראים בדיוק אותו דבר רק הכיתוב משתנה. אתה חושב שהם זייפו את זה
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מה הקשר זייפומה הסרט בלראות תמונה של מעבדזה סך הכל חתיכת ברזל, עם קצת כיתוב בקטן...מה יש פה שעוד לא ראינו עד היום...
פורסם 2006 במרץ 620 שנים טוב המידע מגיע עם 2 לוחות אם חדשים שגם מופיעים שםEPoX 1697 AM2 Mainboard EP-MU1697-J GigaByte K8NDSLI Pro-RH pre-production AM2 sampleאז עכשיו אל תגידו שזה לא חדש ולא מענייןלמה אם שמתם לב המעבד למעלה יושב על הלוח אם הזה :-*
פורסם 2006 במרץ 620 שנים בהחלט לוחות מעניינים האפוקס מבוסס על ה- ULi M1697 השאלה היא אם הצ'יפסט ימשיך להיות משווק תחת ULi (שהיא הרבה פחות מוכרת) או תחת NVidia
פורסם 2006 במרץ 620 שנים כן EPOX לפי הדגם שלו כבר אפשר לראות את זה וה GIGABYTE יגיע עם NFORCE זה אני בטוח גם לפי הדגם K8ND-SLI PRO-RH ש "N" מבטא את NFORCE וה "D" את השתי ביוסים וה PRO מסמל דגם מקצועי עם 2 כרטיסי רשת 1GB כל אחד ...והרבה SATA ו RH ממש לא עולה לי בראש מה זה :s05: אול RAID משהו וגם לפי הצלעות קירור ששמו על הגשר הדרומי שהוא בדיוק כמו כל הצלעות קירור שהחברה שמה על הציפים של NFORCE בהרבה לוחות ומגיעים איתם ל 100 מעלות חום
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לא ל100, אלא ל70, ואפשר להבריג על הצלעות מאוורר קטן כי יש את הפלאג 12V בשבילו על הלוח. זה בהנחה שאין לך כרטיס מסך ענק, וגם אם כן אפשר לעשות מוד קטן ולסדר שם מאוורר.וליאור, הEPOX מוזר, פעם ראשונה שאני רואה חיבורי 12V בחלק העליון מעל המעבד, יכול להפריע לגופי קירור מאסיביים בגלל עובי הsleeving של כבל ה24 פינים.. לא ברור לי למה עשו את זה.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים זה ככה ברוב הלוחות של EPoX אם לא כולםלי יש לוח אפוקס עם מיקום כזה של ה-ATX 12V וביג טייפון ואת האמת זה הרבה יותר נוח מהמיקום למשל בלוחות של Asus
פורסם 2006 במרץ 620 שנים וואלה. רמת ההיכרות שלי עם EPOX באמת לא טובה מספיק, אבל אני אקח את המילה שלך על זה
פורסם 2006 במרץ 620 שנים 70 מעלות זה עדיין חםםם ואפשר לעשות חביתה אל תדאג לא יפריע לכלום EPOX תמיד עושים את זה, וזה יותר נוח ! http://www.epox.com.tw/eng/products_main.php?main_cat=52 כנס ותראה גם בלוחות היום כמו הדגם הזה EP-9NPA3 SLI אההה כבר ענה לך ליאור אופס :-\ חחח תתחדש על הידע הוספתי לך תמונות ...
