פורסם 2006 במרץ 1220 שנים אני דיברתי על להכין את המתאמים..בבקר השני שהזכרת יש גם תצוגה של מהירות המאורר, ולכן זה הכנת המאורר תצריך מעט יותר עבודה (לא משמעותי במיוחד...)
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים בקשר אלילצערנו אין את הבקר הזה עוד למכירה בארץ, למרות שזיגזג עדיין מראים אותו למכירההוא כרגע הבקר הכי חזק שיש (לפחות שאני מכיר) ונותן עד 20W לערוץבאים איתו מתאמים מ3PIN ל4מה רע איתי? הם חדשים באריזה מקורית
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים אני דיברתי על להכין את המתאמים.. בבקר השני שהזכרת יש גם תצוגה של מהירות המאורר, ולכן זה הכנת המאורר תצריך מעט יותר עבודה (לא משמעותי במיוחד...) תוכל להסביר לי בבקשה איך להכין אותם???? בבקר השני שהצגתי אז המהירויות הן רק למאווררים ה"מיוחדים" כלומר מאוורר המעבד, מאורר הכרטיס מסך, מאורר ה SYSTEM, ו HD. שהלם יש במילא חיבורים של 3PIN אז שם אין בעיה. כל הבעיה שלי היא איך לחבר את מאווררי המארז לבקר. חשבתי גם על לנסות לעשות מוד מקורי משלי ולחבר גם את הספק אליו, אבל זה כבר משהו אחר. אז תוכל להסביר לי בכמה פירוט שאתה יכול איך להכין מתאם של 3PIN ל מולקס?? תודה לך!! ד"א ראיתי את הפרוייקט המדהים שלך, ובהצלחה גדולה שיהיה לך בו. בקשר אלי לצערנו אין את הבקר הזה עוד למכירה בארץ, למרות שזיגזג עדיין מראים אותו למכירה הוא כרגע הבקר הכי חזק שיש (לפחות שאני מכיר) ונותן עד 20W לערוץ באים איתו מתאמים מ3PIN ל4 מה רע איתי? הם חדשים באריזה מקורית חחח אחי לא הבנת נכון.. אין לי שום דבר נגדך חס וחלילה, פשוט אני לא מכיר אותך ומחפש לקנות במקום מסודר. (במיוחד אחרי שהיו לי בעיות עם קניה מהאינטרנט).
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אחי.. הסבר על המתאם תחפש בפורום, אני בטוח שתמצא מספיק מידע על זה, אם לא, אני אסביר כשאני אחזור מהעבודה.בקשר ליעקב, אתה יכול לסמוך על הבנאדם.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אחי.. הסבר על המתאם תחפש בפורום, אני בטוח שתמצא מספיק מידע על זה, אם לא, אני אסביר כשאני אחזור מהעבודה.בקשר ליעקב, אתה יכול לסמוך על הבנאדם.חיפשתי עכשיו, ובערך כל היום אחרי מתאמים כאלו באתר (ממש חרשתי אותו) ולא מצאתי.. הדבר היחידי שמצאתי זה איך הם מסבירים פשוט לחבר אותם, וזה ע"י כך שאתה חותך את החיבור מולקס, ומלחים את החוטים של המאוורר לתוך ה3PIN של הבקר. אבל זה לא מתאם.. זה פשוט חיבור. יש אפשרות לבנות לבד חלק שלם שהוא יהיה מתאם בין מולקס ל3PIN? אולי בסופו של דבר אני פשוט אקנה כאלה, הם עולים 10 שקל לכל אחד בLOGICPC.. למרות שהיה ממש מגניב לבנות אחד כזה לבד..
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים תראה איך הקנוי עשוי ותכין.. ממש לא מסובך..כניסה למולקס (חיבור למאורר) מצד אחד ומצד שני כניסה של מחבר 3PIN לפאן באס.. ממש פשוט..
פורסם 2006 במרץ 1420 שנים אני אלך כנראה לקנות בקר השבוע.. בכל אופן רציתי לשאול כמה שאלות יש סיבה מיוחדת שלא לקנות את הבקר הזה: (?) Thermaltake A2140 X-Controller Fan & Light Control Panel http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5378 כי יש למשל את הבקר הזה: Coolermaster Aerogate I Fan Control Panel http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2700 שעולה באיזה 70 שקל יותר. אני לא מבין למה? יש בו דברים נוספים שאין באחר? על איזה בקר אחר הייתם ממליצים לי ללכת? הייתי רוצה לקנות בLOGICPC, אז אשמח אם תמליצו לי על אחד משם. כמו כן, על אחד שמגיע עם מתאמי 3PIN למולקס, שיש בשניים שרשמתי למעלה. תודה לכם
