פורסם 2006 במרץ 620 שנים שלום!!!!! אני חייב פאן באס! התקציב שלי עד 350 שח וחייב שיהיה לפחות 4 מאווריים לשליטה(אם יש יותר מעולה!) ובנוגע למקום לא איכפט לי שיכח אפילו 2 כוננים ... ואם אפשר שיהיה בו טמפרטורות וכל זה יותר טוב! אני מתלבט בין שני אלו: eroCool GateWatch BlacK http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_145&products_id=7756 CoolerMate 7 channel fan controller Commander7 http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=10406 עכשיו לא מאצתי משהו יותר טוב מזה...ובנוגע לאלו... אין במלאי כבר חודש + מישהו יכול לעזור לי אני כבר שבועיים מחפש פאן באס איכותי! תודה!
פורסם 2006 במרץ 620 שנים יש לי את ה GateWatch ואני לא כל כך מרוצה ממנו בסכום הזה הוא לא ניראה לי כמו קניה נכונה
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר וולאה אחי?מוזר למה נישמע לי בבירוקות די טוב..טוב תודה אפשר המלצה או חנות שיש במלאי דברים?
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לי יש נקסוס(של חברת VANTEC) שאני די מרוצה ממנו,אבל הוא שולט רק על המאורר של המעבד -- אם לזה התכוונת הוא בחירה נבונה(מציג 3 טמפרטורות סל"ד ומעוצב יפה)
פורסם 2006 במרץ 620 שנים תנסה להכין אחי יש מדריכים...או שתשאל אחד מהחברים\מורים שלך שמבין אלקטרוניקה שיכין לך מעגל ואתה תבנה...
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר אני מתלבט לפני קניה וזה ממש דחופ לי מה אתם אומרים!?!?!? זה??? CoolerMate Commander7 http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=10406 או זה??? AeroCool GateWatch Black http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_145&products_id=7756 אני מלבט רק בין שניהם אז בבקשה תעזרו לי... (דרך אגב יש לי 6 מאוורים) אבל 2 מתוכם אני יכול לשלוט דרך המחשב... עזבו את המחיר
פורסם 2006 במרץ 720 שנים לך על הCoolerMate יש לו שליטה ביותר מאווררים... מחזק! + תופס לך פחות מקום! אין סיבה לבזבז 2 סלוטים בשביל פאן באס.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים CoolerMate Commander7למה?תופס סלוט 1,שולט על יותר מאוורים,ונראה יותר טוב(לדעתי).
פורסם 2006 במרץ 1020 שנים ממליץ על הבקר של SUNBEAMhttp://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/Rheobus/Rheobus.htmהטוב ביותר שיש מבחינת עוצמה, 20W לערוץ זה המון(במקרה יש לי כמה כאלו בצד בצבע שחור)
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים ממליץ על הבקר של SUNBEAMhttp://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/Rheobus/Rheobus.htmהטוב ביותר שיש מבחינת עוצמה, 20W לערוץ זה המון(במקרה יש לי כמה כאלו בצד בצבע שחור)**ידוע לך איזו חנות בארץ מוכרת את הבקר הזה?**בבקר הזה אתה מקבל חיבור למאווררים במולקס? או ב3pin? כי זו הבעיה למשל בcoolmate 7 שאי אפשר לחבר אותו למאווררי מארז ללא מתאם של מ3pin למולקס.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים בבקר עצמו היציאות הן 3PIN אבל ממש לא בעיה להמיר את הציאה.. מה גם שהבקר הזה (אם אני לא טועה) לא משתמש בקריאת המהירות של המאורר ככה שפשוט יותר לשנות את החיבור.בקשר לאיפה לקנות, ליעקב (iakovl) יש כמה בצד למכירה.. דבר איתו..לדעתי בקר מעולה.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים בבקר עצמו היציאות הן 3PIN אבל ממש לא בעיה להמיר את הציאה.. מה גם שהבקר הזה (אם אני לא טועה) לא משתמש בקריאת המהירות של המאורר ככה שפשוט יותר לשנות את החיבור.איך ממירים בדיוק את היציאה? צריך מתאם לא? ואם אני קונה ראו של 7 מאווררים אז צריך 7 מתאמים וזה כבר מתחיל לעלות הרבה כסף. גם ראו של 5 יעלו הרבה כסף.או שאתה מדבר על דרך אחרת?בקשר לאיפה לקנות, ליעקב (iakovl) יש כמה בצד למכירה.. דבר איתו..לדעתי בקר מעולה.אם אני אקנה אני אקנה בחנות כנראה, הבעיה היא איפה יש אותו.אם זה די פשוט לחבר למאווררים רגילים גם אז אין לי בעיה לקנות אפילו את הCOOLMATE 7. כל הבעיה זה שיש 3pin בחוטים של הבקר.........
