האם אני יכול להחליף את הלוח כדאי שיהיה לי חיבור PCI-E ולהישאר עם אותם רכיבים?
למשל יש לי סמפרון 3300 754 והוא יושב על לוח עם חיבור AGP ואני רוצה ליקנות כרטיס PCI-E,האם אני יכול ליקנות לוח חדש וזהו? [ולשים בו את ה סמפרון הזיכרון הקודם.]
נדמה לי שיש ל Gigabyte לוח שהוא סוקט 754 עם PCI-E.
כמובן שתאלץ להחליף כרטיס מסך.
האפשרות השניה היא לקחת לוח ASROCK משולב PCI-E+AGP ואז להחליף רק את המעבד.
לא בא בחשבון להחליף מעבד,כול הקטע זה שאני רוצה ליקנות כרטיס מסך PCI-E,ויש לי AGP.
הלוח הוא K8N Neo Platinum.
לא שווה לך להחליף ללוח pcie יש לך מעבד יחסית חלש שגם אם תקנה כרטיס מסך טוב הוא לא ממש ינצל אותו.
עדיך לך ללכת על כרטיס מסך נורמלי בAGP ויש מספיק כרטיסים טובים לתקן הזה וחזקים מאוד.
המחשב יחזיק לך כמה שנים בהנחה שאתה לא גיימר ובפעם הבאה תקנה מחשב עם PCIE.
המעבר לא משתלם ולא יתן לך שום יתרון בביצועים. רק בזבוז כסף
טומי יש לו מעבד טוב מאוד הוא לא צריך מעבד חדש ואני מסכים עים Walter Samuel הלוח שהוא הביא לך עונה על הדירשות היום יש בו sata2 pci-e ושאר ירקות.
איפה אתה חי? סמפרון 3300+ חלש? אתה יודע איזה יכולת אוברקלוק יש לו?
לא ניראה לי שהלוח הזה מתאים כי יש לי גם כרטיס קול,ויש שם רק 2 SLOT לזיכרון זה ממש עלוב,תקנו אותי עם אני טועה אבל זה נראה לי לוח עלוב!
בסדר המעבד לא כזה חלש.
אבל בשביל מה להחליף את הלוח? איזה ביצועים נוספים זה יתן לו אם הוא נשאר עם אותם רכיבים???
זה סתם בזבוז כסף לפי דעתי.
וכמו שהבנתי מכמה תראדים פה בפורום אז SATA2 לא משפר כל כך את הביצועים לעומת SATA1.
זו במילא כמות הזכרון שרוב העולם שם.
אף אחד כמעט לא שם 4 סטיקים.
אם היתה קורא את התגובה הראשונה לא היתה צריך לישאול את השאלה המטופשת הזאת,אני רוצה להחליף כרטיס מסך.
Walter Samuel
יש עוד לוחות, בפרט בארץ
TOMMYB1
ממש לא, אפילו לא קרוב, המעבד הזה טוב בסטוק וחזק מאוד באוברקלוק
Si-Nom
יש לך דרישה לאוברקלוק?
עוד לוחות שהם גם PCI-E וגם S754?
לא מצאתי אבל אם תמצא זה יהיה אחלה
כן,ברגע שאני אקנה BT [במנוחה אני עומד על 40 מעלות,למרות שיש סרקילציה טובה] יחליף לוח ויקנה כרטיס מסך חדש [חשבתי על כרטיס מסך ב 4K ככה,אבל זה לא הבעיה עכשיו.]
\ה לוח M.ATX.
2 כניסות PCI רגילות,אחת PCIE 16
2 כניסות זכרון DDR400 עד 2 ג'יגה.
זה לוח תקציבי לכן הוא בנוי ככה.
מה לי יש? לוח Custom Made?
Si-Nom
יש לך מעט אופציות
ASRock K8NF4G
Biostar TForce 6100 S-754
משניהם ל-OC עדיף ה-Biostar
