פורסם 2006 במרץ 520 שנים יש לי אינטל נורטווד 2.0GHZ הרמתי אותו ל 2.6GHZעכשיו הטמפרטורה במנוחה היא 28 ובמאמץ 42 האם זה מסוכן 42 לליבה הזאת? והזכרונות מ 266 עלו ל 347 ניסיתי להוריד אותם בביוס ל 200 אבל איןקיצר השאלה שלי אם הזכרונות יחזיקו מעמד באובר הזה והאם הטמפרטורה בסדר?בדיקת יציבות עברה בהצלחה 16MB SUPER PI
פורסם 2006 במרץ 520 שנים עם איזה קירור אתה..??ואם אתה רוצה להוריד את הזיכרונות תשתמש במחלק..תעשה בדיקת יציבות עם S&M או PRIME...
פורסם 2006 במרץ 520 שנים טמפ' "סבירה" ביותר יחסית לOC של 600MHZ... ולא מומלץ לעבור את ה60-65.... זה נורט'ווד! הוא ישרף עוד לפני שהוא יגיע ל-60-65 מעלות (אם הגנת הטמפרטורה מופעלת הוא יכבה את עצמו ב-50 מעלות בערך). בכל מקרה, במאמץ 42 מעלות זה מצויין, אין לך מה לדאוג. עד 45 אתה יכול להישאר בראש נקי לגמרי מדאגות. 46-48 זה עוד מותר, אבל עדיף לרדת. 48+ יש לטפל בעניין. איזה זכרונות יש לך? הכי טוב זה להריץ memtest86+... תן לו לרוץ שעתיים... אם אין שום שגיאה אז הזכרונות שלך עמדו באובר.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים זה נורט'ווד! הוא ישרף עוד לפני שהוא יגיע ל-60-65 מעלות (אם הגנת הטמפרטורה מופעלת הוא יכבה את עצמו ב-50 מעלות בערך). איפה אתה חי אחי? ישרף? תאמייייין לי שזה ממש לא קל לשרוף מעבד אינטל המעבד שלי בן 4 בערך ובועט כמו מלך המעבד לא ישרף כי בטמפרטורה X הוא מוריד לעצמו מתח או מאתחל\מכבה את המחשב מה שמונע השרפות...
פורסם 2006 במרץ 620 שנים איפה אתה חי אחי? ישרף? תאמייייין לי שזה ממש לא קל לשרוף מעבד אינטל המעבד שלי בן 4 בערך ובועט כמו מלך המעבד לא ישרף כי בטמפרטורה X הוא מוריד לעצמו מתח או מאתחל\מכבה את המחשב מה שמונע השרפות... זה נורט'ווד! הוא ישרף עוד לפני שהוא יגיע ל-60-65 מעלות (אם הגנת הטמפרטורה מופעלת הוא יכבה את עצמו ב-50 מעלות בערך). אם היית קורא את כל המשפט...
פורסם 2006 במרץ 620 שנים גם אחרה שקוראים את כול המשפט הוא לא ישרף ב60-65 מעלות (גם אם ההגנת טמפ' לא מופעלת)..
פורסם 2006 במרץ 620 שנים אז אתה טוען שנורט'ווד יכול לעבוד בצורה תקינה ב-60-65 מעלות? ותגיד מה שתגיד, נורט'ווד מעל 48 מעלות נמצא בטווח הלא מומלץ.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר טוב חברה הגעתי ל OC של 800MHZ הבאתי את הנורטווד מ 2000 ל 2800 על קירור סטוק נראה לי שזה מכובד מאוד מה אתם אומרים??והטמפ' במאמץ לא עוברת את ה 44עובד יציב כמו סלע!!! [attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לא אומר בצורה תקינה..(מה שיכול להיות)..אבל הוא יכול להגיע לטמפ' הזאת בלי להיפגע/להישרף...
