פורסם 2006 במרץ 520 שנים צהריים טובים .. לא מזמן רכשתי את מעבד AMD 64 3.2GHZ עם ליבת Venice וקיבלתי איתו קרור סטוק, מן הסתם .. הלוח שאני משתמש איתו הוא לוח של ASROCK DUEL939 משולב PCIX ו AGP עם ציפסט של ULI - לפי ביקורות הוא סביר ++ לOC.. בכל אופן רציתי לדעת עד איפה אני יכול להאיץ את המעבד שלי עם קרור הסטוק שיש לי ובנוסף כמה מעלות ואיזה מתח נחשב ללא "מסוכן" למעבד אני אשמח מאד לתגובות ועזרה .. תודה מראש אהה כן הנה ככה הוא נראה עכשיו :
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אף אחד לא נביא פה..ועם קירור סטוק לא ממש מומלץ לעשות OC..אבל אתה יכול לנסות ולראות לאן תגיע בטמפ' סבירות..והמתח המקסימלי..(שבעצם מימנו אתה לא תשיג שום שיפור)..זה בסביבות ה1.65-1.7 ...
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אף אחד לא נביא פה..ועם קירור סטוק לא ממש מומלץ לעשות OC..אבל אתה יכול לנסות ולראות לאן תגיע בטמפ' סבירות..והמתח המקסימלי..(שבעצם מימנו אתה לא תשיג שום שיפור)..זה בסביבות ה1.65-1.7 ...המתח כאן לא רלוונטי כי אם אני לא טועה הASROCK המדובר נותן עד 1.55 וולט למעבד תוריד את מכפלת הHTT ל3 , תוריד את מהירות הזיכרונות ל333 \166 ותמשיך להעלות באס , תבדוק יציבות כל 50MHZ במידה וזה לא יציב תעלה עוד קצת מתח ותיזהר לא לחרוג מ55 מעלות למעבד - בטמ''פ מעבר ל55 המעבד מאבד יציבות
פורסם 2006 במרץ 520 שנים לא מזמן רכשתי את מעבד AMD 64 3.2GHZ עם ליבת Venice וקיבלתי איתו קרור סטוק, מן הסתם .. עושה רושם של מעבד מהיר מאוד בסטוק ... חחח זה 3200+ והמתח המקסימלי..(שבעצם מימנו אתה לא תשיג שום שיפור)..זה בסביבות ה1.65-1.7 ... על קירור סטוק לא ההיתי ממליץ לעבור את ה 1.55V כמובן שזה תלוי ב טמפ' ולא בקירור עצמו ...ואם ההיתה בחרמון אין בעיה גם עם 1.7 :-* ד"א מהירות סבירה ל 1.44V .. מאיזה שבוע המעבד ? בהצלחה ! אחחח אם שלי לא היה כזה עצלן .. * בקשר לתגובה האחרונה : לא יודע איך זה עם הוניס אבל ה NC שלי לא עשה בעיות גם ב 67 מעלות
פורסם 2006 במרץ 520 שנים תקשיבו.. אין קשר בין קירור סטוק לאוברקלוק... לרוב קירור סטוק מספיק לאוברקלוק קטן וגם הרבה מעבר לזה.. אני עשיתי על קירור סטוק 1.5V עם 2700MHZ והמעבד בקושי עבר את ה35מעלות... המעבד שלי למשל עם קירור סטוק עובד על מקסימום 35 מעלות במאמץ ב2620MHZ.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים קוברהאיפה קנית את הלוח והמעבד? באיזה חנות? ולפני כמה זמן?ולמה קירור ג'נרי הוא לא טובדווקא אמרו שהקירור שמגיע עם מעבדי amd הוא טוב מאוד
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר המתח כאן לא רלוונטי כי אם אני לא טועה הASROCK המדובר נותן עד 1.55 וולט למעבד תוריד את מכפלת הHTT ל3 , תוריד את מהירות הזיכרונות ל333 \166 ותמשיך להעלות באס , תבדוק יציבות כל 50MHZ במידה וזה לא יציב תעלה עוד קצת מתח ותיזהר לא לחרוג מ55 מעלות למעבד - בטמ''פ מעבר ל55 המעבד מאבד יציבות אממ למה לי להוריד את המכפלה ל3 אם הוא יציב ב10X230 ?למה לי להוריד ל3X250 למשל .. מה זה יתן לי ? אני לא מבין את ההיגיון ..(רצוי להדגיש שאני לא מבין כלום ב OC) אם תוכל להסביר בקצרה אודה לך מאד .. ומה איך אני בודק יציבות ? עם איזו תוכנה בדיוק ? ומה זאת אומרת יציבות בדיוק ? ואגב המעבד שלי עובד על 38 מעלות במאמץ אולי הוא גם מגיע ל40 .. במנוחה אגב הוא 32-33מעלות עוד משהו חשוב שיש לציין שהמארז שלי הוא תמיד פתוח אם זה עוזר במשהו ... את המעבד ואת הלוח אם קניתי בחנות אייקון מחשבים שנמצאת בקרית ביאליק (אזור חיפה) זא תחנות פרטית עם מחירים טובים מאד (לפחות לי ) המעבד בא עם קירור סטוק מקורי עם קופסא מקורית ו 3 שנים אחריות ..
פורסם 2006 במרץ 520 שנים פיייייייייי ביאליקאיזה רחוקבדרך כלל בחנויות פרטיות אין לוחות שהם לא מותגים כמו intel או asus יפה יפהויכול להיות שיקטלו אותי על זה אבל..אני הייתי מנסה: נעילת agp/pci/sata קודם כל ואזיחס זיכרון מעבד על 1:1 והעלאת fsb בלוח הדבר הזה שם שמעלים אותו
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר פיייייייייי ביאליקאיזה רחוקבדרך כלל בחנויות פרטיות אין לוחות שהם לא מותגים כמו intel או asus יפה יפהויכול להיות שיקטלו אותי על זה אבל..אני הייתי מנסה: נעילת agp/pci/sata קודם כל ואזיחס זיכרון מעבד על 1:1 והעלאת fsb בלוח הדבר הזה שם שמעלים אותואיך אני נועל את ה AGP ? את הסאטא ואת ה PCIX ?? שאני מעלה את הFSB של המעבד מ200 ל230 יש למטה מן פארמטר של PCIX שעולה יחסית לכל FSB שאני מעלה כלומר נניח ואני מעלה 5 FSB למעבד אז הPCIX גם כן עולה אבל לא בחמש ... אבל יש שם גם אפשרות לעלות את ה FSB של המעבד בלי שזה ישפיע על ה PCIX ואני שעשיתי את מה שעשיתי עשיתי אותו בלי שזה ישפיע על ה PCIX אבל לא נראה לי שזה נוגע לי .. כי לי יש ראדון 9700P וזה AGP מן הסתם.. ואני לא רואה שום אופציה של נעילה AGP בהגדרות לוח האם בביוס .. עוד משהו חשוב שיש להדגיש הוא שאני משחק במשחק מסוים המשחק מתחיל לקרטע יותר מדי .. אבל זה קורא רק שאני מפעיל וינאמפ ברקע אבל לפעמים זה קורה גם כן בלי להפעיל תוכנות רקע .. אבל אני מייחס את זה לראדון שלי כי הוא עבר הרבה התעללות בחיים שלו אבל זה מוזר שפתאום במחשב החדש זה קורא ולא דווקא בישן (מחשב חדש מזה שבוע) - בכל אופן ניסיתי לעלות DEFAULT בביוס והמשחקים עדיין מקרטעיםן ונתקעים אפילו יותר מ10 שניות ..
פורסם 2006 במרץ 520 שנים חייב להיות שםאם לא יש לך את הזכות לקחת מקל ולתת להם חזק בתחתזה משהו כמו 3 ערכיםכמו33/66/100אני לא יודע מה הערך של pci-e אבל בלוחות agp האחרונים שהיו זה היה 33 ל pci ו 66 לagp ו 100 לsataואם היית משאיר את זה ככה אז זה לא היה עולה
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אממ למה לי להוריד את המכפלה ל3 אם הוא יציב ב10X230 ?למה לי להוריד ל3X250 למשל .. מה זה יתן לי ? אני לא מבין את ההיגיון ..(רצוי להדגיש שאני לא מבין כלום ב OC) אם תוכל להסביר בקצרה אודה לך מאד .. ומה איך אני בודק יציבות ? עם איזו תוכנה בדיוק ? ומה זאת אומרת יציבות בדיוק ?ואגב המעבד שלי עובד על 38 מעלות במאמץ אולי הוא גם מגיע ל40 .. במנוחה אגב הוא 32-33מעלות עוד משהו חשוב שיש לציין שהמארז שלי הוא תמיד פתוח אם זה עוזר במשהו ... הוא דיבר על מכפלה של ה HTT.. באה במקור על 5 ולרוב היא ההגבלה התחילת ה OC .. זה בא במהירות (1000MHZ (5X200 ורוב הלוחות בקושי יעמדו ביותר מיזה . לך הורדה ל 3 תאפשר שקט (לפחות מצד ה HTT) עד באס של 330.. בדיקת יציבות כשמה כן היא... בדיקה אם המעבד עובד כרגיל למרות המהירות הגבוהה יותר . מתבצע ע"י פריים 95 לכמה שעות טובות (6+-) שעות או ע"י S&M לאותו משך זמן..S&M עדיפה לדעתי .fighter כל הנעילות הנ"ל באות כבר נעולות בד"כ .כניראה שאצלו הם לא היו והוא נעל...וזה PCI-E
פורסם 2006 במרץ 520 שנים לא לאהרי שמעלים את הבאס אז הpci עולה והpci צריך להיות כמה שיותר קרוב ל33 כי הוא הכי פגיע ורגישהנה למשל לי יש צ'יפסט של p4x266 ואין לי נעילה
פורסם 2006 במרץ 520 שנים רק לשם הבהרה ! PCI זה 33MHZ ו PCI-E זה 100MHZ .לא יודע לגבי אינטל אבל ב 4 מתוך 4 לוחות AMD עם NF4 או NF3 250 שעברו אצלי זה יהיה נעול ...
