רעיון גאוני למוד ואני חייב לדעת אם זה אפשרי וכדאי.....
לשים קתודה קרה במסך שזה יאיר מהחריצים... יכול להיות ממש מגניב....
יש לי מסך 19 ככה שזה יהיה ממש יפה...
אני רוצה לדעת אם זה אפשרי וכדאי...
לד אולטרה ברייט עדיף,אפשרי, כדאי לא יודע ::)
דיברו כבר מספר פעמים על כך שמודינג למסך אינו יעיל כי לרוב צריך לפתוח אותו מה במוציא תאחריות וגם יכול להיות מאוד מסוכן כי אפשר לקבל שוק חשמלי...
לא רעיון טוב לדעתי וזה גם לא יראה כל כך יפה
דווקא יהיה יפה אבל לא הכי כדאי מהבכינה של האחריות, ולקבל חשמל אין הרבה סיכוי אם אתה עובד בהיגיון
אז זהו שכן !
גם מסך (מחשב או טלביזיה) שהיה מחוץ לחשמל אפילו יומיים עדיין יכול לחשמל ולהרוג אותך !
כמה דברים האחריות על גם ככה נראה לי נגמרה...
חשמל זה בולשיט... ואני יעבוד עם כפפות
עכשיו אני יכול להעביר לשם חשמל בלי בעיה.... עוד דבר...
זה יהיה מדהים שיהיה אור כחול כזה מתוך המסך זה ממש יפה...
צריך "חריצים" גדולים.
ו.. ותקווה שיש לך מקום לקתודה.
צפה פגיעה ;)
אני ממש נגד...
במקרה הכי טוב לא קורה כלום, יש לך חוטי חשמל במסתרחים לך מהמחשב למסך ואור כחול שיוצא ממנו בצדדים שלא ראים כאשר עובדים עליו ואם כן זה זה ממש בעייתי כי זה מפריע לעבודה...
:nono:
לא מומלץ בכלל
כפפות ???
אתה תתחשמל !
אף אחת לא פותח את החלק של המסך כי זה מסוכן גם שנותנים לתיקון הם נזהרים מאד .
חשמל זה לא הבעיה
מוציאים את החשמל של המסך מהתקע ומהמחשב מדליקים אותו והחשמל ניפרק!!!
מה זאת אומרת? איך אתה מצפה להדליק אותו מחוץ לחשמל?
הקטע במתח שנשאר הוא השפורפרת וכמה קבלים שאת כולם אפשר לפרוק אם נזהרים ויודעים איך.
כמו כן קראתי כאן באיזה ת'ראד מךפני חודש חודשיים שהחלקים הפנימיים (מעגלים וכל השטויות) של המסך לא נגישים יותר מידי כך שאין סכנה של ממש אם נזהרים. בקשר לרעיון, לא נראה לי שתוכל להכניס לשם משהו וגם אם כן אז למצוא מקום לחבר את זה בצורה בטוחה, חוץ מזה עוד נקודה חשובה - חבל על האחריות בשביל משהו שלא בטוח יצא ;).
במסכים יש קבל עוצמתי מאוד! זה יכול לחשמל ולהרוג אפילו דרך כפפות.
אל תנסה את את זה אפילו, אלא אם אתה מקצוען.
קודם כל כמו שאמרו לא יראו בכלל את האור...
חוץ מזה החריצים האלה נועדו כמובן לקירור המסך ... כמו שאתה שם לב החום שלו מגיע לטמפ' גבוהה מאד!
ולא נראה לי כדיי לשים שם מנורות ושטויות כאלה
