פורסם 2006 במרץ 420 שנים אתה מסרב לקלוט.ספק SLI טוב עולה מעל 600 שקל.מעבדי 920 ו 820 לא עובדים עם לוחות ה SLI הזולים ולכן תצטרך לעלות ל 930/830 שיעלו יותר.אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוק כך שקשה להמליץ לך על ה 805 שזה כפול ליבה זול ושיהיה טוב למטרתך לאחר אוברקלוק.עדיף בגדול 7800GT. נתתי לך מפרט שעומד בתקציב.זכרונות - יש PQI בנועה 667 עם תזמונים נמוכים ב 600 שקל ל 2X512.יש כרטיס רשת בכל לוח.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר סבבה, שיניתי את הספק לספק הזה:Antec TruePower 2 550W SLI Readyעריכה, מצאתי את הזכרון.לגבי הלוח, איזה לוח אתה ממליץ? (שלא יעבור את ה1000).תגיד, אני לא ממש חייב SLI נכון?תן לי הצעה ללוח בלי SLI גם.תודה רבה!
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אם אתה מתעקש על 6800GS בודד, עם אופציה ל SLI כדי לשחק ברזולוציות גבוהות, על מסך שלא מתאים לזה, אז בבקשה:דגם מחיר כמותIntel® Pentium® D 830 Dual Core 3.0Ghz LGA 775 1870 ¤ 1GIGABYTE GA-8N-SLI 645 ¤ 1PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600 ¤ 1WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 385 ¤ 1eVGA 6800GS 256MB PCI-E 1200 ¤ 1LG GSA-4167B BLACK BULK 260 ¤ 1COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1ENERMAX EG565P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 535W 620 ¤ 1MAG 778 AH 730 ¤ 1ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1סה"כ: ¤ 6930 (3 תשלומים)מחיר מזומן: 6722.1אני הייתי לוקח היום מפרט עם 7800GT יחיד.אם תהיה מוכן לעשות קצת אוברקלוק (לא משמעותי, בסה"כ לשים את הבאס על 166 במקום 133) אז אפשר יהיה לבנות לך מפרט עם 7800GT ואופציה ל SLI אבל תצטרך לקחת חלקים משתי חנויות לפחות.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר תודה על המפרט החדש, אבל אני בינתיים נשאר בשלי.אני רק רוצה לשנות דברים כדי שיתאים לדרישות של עצמו, ולדרישות שלי.ובינתיים הוא מתאים.אני רוצה דיסק קשיח של 160, לא 80. ופה זה קצת מגביל אותי.סופית, מה דעתך על זה:מעבד: Intel Pentium D 930 Dual Core 3.0מחיר: 2200 ש"ח.לוח אם: GIGABYTE GA-8N-SLIמחיר: 645 ש"ח.זכרון: PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB Dual Channelמחיר: 600 ש"ח.ספק כוח: Antec TruPower 2 550W SLI Readyמחיר: 640 ש"ח.דיסק קשיח: WD 160GB 7200RPM 8MB SATA2מחיר: 545 ש"ח.צורב דיוידי: NEC ND-3550 Dual Layer DVD+R/W/DL 16X Blackמחיר: 280 ש"ח.כרטיס מסך: eVGA 6800GS 256 PCI-Eמחיר: 1200 ש"ח.מארז: COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSUמחיר: 290 ש"ח.מסך: MAG 778 AHמחיר: 730 ש"ח.קירור מעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Proמחיר: 160 ש"ח.סה"כ: 7500 ש"ח.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים שוב מפרט לא חכם בלשון המעטה. אין הבדל ביצועים בין ה 830 ל 930 אם אינך מתכוון לעשות אוברקלוק.7800GT יהיה הרבה יותר חזק. ממש לא חכם לקנות מפרט עם 6800GS ואופציה ל SLI. אם תרד ל 830 זה יאפשר לך 7800GT בודד עם פוטנציאל ל 2 בעתיד.תוודא רק שהלוח תומך ב 930. לפי NVIDIA לא. לפי גיגהבייט כן.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר אז רגע, לשנות את המעבד ל830 (זאת הורדה של איזה 500 ש"ח.)להחליף את הGS ב7800?ואז אני לא צריך לשנות את הלוח נכון?אז רק לשנות את המעבד וכרטיס מסך?זהו?הלוח בסדר?ומה עם כול שאר הרכיבים?בסדר מבחינתך?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים כן, זה יהיה עדיף.הלוח הזה מינימלי. בנועה כתוב שהוא תומך רק בסדרה 6XXX שמאוד מוזר לי. תבדוק איתם.שאר הרכיבים חוץ מהמסך בסדר.עריכה: ואם כבר NEC אז קנה את ה 4550עריכה 2: רק כדרך אגב, 3800X2 יהיה טוב יותר גם לתכנות וגם למשחקים.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר סוף סוף!בוא נסגור את העניין טוב, תן לי המלצה ללוח במקום זה, שתומך בSLI, ותומך במעבד שכרגע לקחתי ובכול הרכיבים האחרים.ונעגל את המחיר ל8 אלף.בקיצור, תמצא לי לוח ב800 שקל. (עם יש).תודה!
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר תגיד, בנעה נותנים רק 12 תשלומים, אני צריך לפחות 18.אתה מכיר חנויות אחרות חוץ מנעה?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים קודם כל לא שולחים שתי הודעות רצופות באותו טרד.שנית, קראת מה שכתבתי לך על 3800X2?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר כן אבל זה יוצא יותר מידי יקר. אני לא יודע עדיין מה אבא שלי יגיד, איך זה קפץ מ6500 ל8000 אבל נסביר לו, ונקווה שהוא יסכים. נחזור אבל ללוח, אני רוצה לסגור עניין ללכת לישון, מה דעתך על זה: GIGABYTE GA-8N-SLI Pro?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים למה לא נכנס בתקציב?מעבד ??AMD Athlon 64 3800 Socket 939? Box Dual Core ¤1,840.001¤1,840.00צורב LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4167B 16x8x24x16x32 Black Bulk DVD - זמין במלאי שלם וקח! ¤270.001¤270.00לוח אם Gigaybyte GA-K8N Pro-SLI nForce4 SLI Motherboard ¤690.001¤690.00ספק כח Enermax EG565AX-VE , 535Watt , Dual Fan, Sata, PFC, 24Pin ¤590.001¤590.00כרטיס מסך - Gigabyte GV-NX78T256D-ZK GeForce 7800GT 256MB PCI Express Retail ¤1,950.001¤1,950.00דיסק קשיח Samsung 200GB 7200 8MB Sata II HA200JC ¤540.001¤540.00זיכרון Samsung 1024MB DDR 400MHz PC3200 ¤590.001¤590.00צורב NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk DVD ¤275.001¤275.00מארז Foxconn 3GTH001 No PSU ¤280.001¤280.00מסך MAG 17" Flat Monitor AH778 ¤690.001¤690.00מחיר מוצר¤7,715.00עריכה: לגבי הלוח, לא יודע למה נועה כותבים שתומך בסדרה 6XXX. גם ה PRO. וגם לגבי האסוס SLI.עריכה 2: אופס ועוד הכנסתי שני צורבי DVD בפנים. תוריד 270 שקל.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר עוד פעם מתחילים מחדש... :\ עייפתי עזוב, אני חושב שהאינטל יהיה מצוין. כי המחשב הוא לשימוש כללי בעיקרון. כמובן שירוצו עליו משחקים כבדים אבל עדיין. מה אתה אומר? אמרו לי גם הרבהפ ה שעדיף ללכת על אינטל בגלל התמיכה העתידית, הDDR2 וכו'. אז נישאר עם אינטל, או נעבור? והלוח מתאים או לא? :\ אולי תבחר אתה לוח? עד 800 שקל. עם תמיכה בSLI.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים קודם כל תמיכה עתידית וכו' זה לדעתי בולשיט. כרגע לא מסתמן שהקונרוי (המעבד הבא של אינטל) יתמך ע"י משהו שיש היום במחיר סביר.3800X2 יהיה טוב יותר גם לתכנות, וגם לשימושים כלליים. שים לב שבממורי זה נגמר ב 7500 כולל 7800Gא והכל. 18 תשלומים תוכל לקבל דרך ויזה קרדיט. לדעתי, בכל חנות.לגבי הלוח, אמרתי שתבדוק עם נועה, כי ליד כל הלוחות של אינטל עם SLI עד תחום של 800 שקל הם כותבים משום מה שתומך ב 6XXX ולא 7XXX. נראה לי מוזר.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר מה זה 6XXX? 7XXX?עריכה: המפרט שנתת למעלה יוצא 7500 בערך, אבל עם זיכרון 400 במקום 667,לוח אם יותר חלש מזה של האינטל (נראה לי), צריך ספק כוח יותר יקר?ומארז שונה.עכשיו תן לי תשובה החלטית.מה יותר עדיף? הAMD או Intel?למשחקים כגון: BF2, FarCry, Quake 4, Half Life 2 לתוכנות כגון: AutoCAD 2006...הרבה שירים, הורדות, אימיול, וכו'.זאת המטרה שלו בעיקרון.כמו כן, אני מעוניין שהוא ישאר "פעיל" ב3 שנים הקרובות.שאני לא יצטרך לזרוק אותו אחרי שנה בגלל שהמשחקים לא עולים למשל...
