פורסם 2006 במרץ 420 שנים זה המפרט מאתר Memory PC:http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={697700C3-80E9-4415-96FA-F432D9CF9052}&details_type=1&itemid={0A21AE60-BE8D-486B-BA49-E5A423D96735}שאלות:א. רציתי לדעת עם המפרט הזה טוב למשחקים כגון: CS:S, Far Cry, BattleField 2 וכו'.ב. צריך להחליף משהו, או כדי לקחת מפרט אחר?ג. בקשר לספק כוח, מישהו יכול לתת לי פה הצעה של ספק כוח שמתאים למפרט הנ"ל? בתחום ה500 שקל.אני מתכנן לקנות אותו מחר אז זה קצת דחוף.תודה!
פורסם 2006 במרץ 420 שנים לא ממליץ לך על המפרט הזה בכלל, סיבה עיקרית:מבוסס כפול ליבה AMD כאשר מבחינת אפשרויות שדרוג, DDR2, OC ומחיר אינטל עדיפים.יש סיבות מישניות כשהעיקרית ביניהם היא שאולי ניתן להכניס בתקציב 7800GT שיהווה שיפור משמעותי ביותר במשחקים.אתה מעוניין בכך שיבנו לך מפרט בתקציב?אם כן, אנא ציין איזה חלקים עליו לכלול.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר אני כבר לא יודע מה לבחור, נתנו לי כבר מפרטים אבל הם היו יקרים ובלי מסך.התקציב שלי זה 7 אלף.והמחשב הוא למשחקים כבדים בעיקר.לתכנות ++C וכו'.אשמח עם תתן לי מפרט שיכנס בתקציב אבל לא אצטרף לשדרג אותו אחרי שנה :\תודה רבה!
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר כן!אבל את המסך אתה לא צריך להוסיף במפרט.בקיצור, המפרט הוא 7 אלף עם מסך, זה אומר 6300 רק המחשב.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים דגם מחיר כמות Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1500 ₪ 1 GIGABYTE GA-8I945P-G 680 ₪ 1 PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600 ₪ 1 WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 385 ₪ 1 eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E 2040 ₪ 1 LG GSA-4167B BULK 260 ₪ 1 COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1 FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ₪ 1 Logitech Internet Pro Keyboard Black OEM 80 ₪ 1 LOGITECH OPTICAL MOUSE PS2 50 ₪ 1 סה"כ: ₪ 6265 מחיר כל תשלום: 6077.05מחיר סופי: 6077.05+ מסך Samsung 793DF ב700 שקל.סה"כ 6800 ש"ח.+הרכבה (מנועה מחשבים) 6970.דגשים/הערות/הארות/אפשרויות וכדומה:א. שים לב שהמסך אינו דק!ב. אני ממליץ לקנות את המעבד בTRAY ולוהסיף לו קירור, יוצא פחות או יותר אותו מחיר והמעבד הרבה יותר שקט! וכמובן תוכל לעשות לו OC יפה מאוד.ג. מומלץ כשיהיה לך כסף לקנות MX518 במקום העכבר שיש פה במפרט. נכון לכרגע MX518 עולה בסביבות ה250 ש"ח.ד. שמתי משהו שאתה לא צריך? כגון מקלדת ועכבר או הרכבה?
פורסם 2006 במרץ 420 שנים קנה את זה מממורי:דיסק קשיח Hitachi 80GB 7200 8MB Buffer Sata II ¤330.002¤660.00צורב LG DVD-R/RW+-R/RW GSA4167B 16x8x24x16x32 Black Bulk DVD - זמין במלאי שלם וקח! ¤270.001¤270.00מארז Antec 3800BQE Black Quiet 400Watt PSU ¤730.001¤730.00מעבד ? Intel Pentium D 820 Dual Core 2.8GHz LGA775 Tray ¤1,250.001¤1,250.00כרטיס מסך - Gigabyte GV-NX78T256D-ZK GeForce 7800GT 256MB PCI Express Retail ¤1,950.001¤1,950.00לוח אם Gigabyte GA-8I945P-G Intel 945P chipset Motherboard Bulk ¤600.001¤600.00זיכרון Digma 512MB DDR2 667MHz ¤320.001¤320.00מאוורר למעבד Thermaltake Big Typhoon Cooler For All Cpu's Cooper Base ¤260.001¤260.00מחיר מוצר¤6,040.00ותוסיף MX518 אם אתה צריךhttps://www.misradia.co.il/application/ProductView.asp?Pid=277&Group=2#RequestedProductולוגיטק אינטרנט פרו https://www.misradia.co.il/application/ProductView.asp?Pid=132&Group=2#RequestedProduct(משלוח עד הבית כלול לשני הפריטים האחרונים).
פורסם 2006 במרץ 420 שנים כן זה מה שהתכוונתי.ב. אני ממליץ לקנות את המעבד בTRAY ולוהסיף לו קירור, יוצא פחות או יותר אותו מחיר והמעבד הרבה יותר שקט! וכמובן תוכל לעשות לו OC יפה מאוד.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר טוב, אחרי ששקלתי את התקציב הגעתי למפרט חדש.זהו לפי דעתי, תגידו לי עם משהו חסר או כדאי להוסיף.אבל בלי יותר מידי שטויות, כרטיס מסך בתקציב שלי בול. לא נראה לי שאפשר להחליף משהו אחר.מעבד אפשר להחליף לAMD 3800 X2 אבל אמרתם שלא כדאי.מה עוד... לוח אם, בחרתי אחד טוב לפי דעתי, עם יש לכם הצעות באותו הסכום תציעו.זהו בעיקרון.אה ושאלה אחרונה, הלוח אם שבחרתי בא עם כרטיס רשת וכרטיס קול?המפרט:מעבד: Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8מחיר: 1760 ש"ח.לוח אם: GIGABYTE GA-8N-SLIמחיר: 645 ש"ח.זכרון: SAMSUNG 1024 533MHZ DDR2מחיר: 600 ש"ח.ספק כוח: Thermaltake Silent PurePower TR2 500W PFCמחיר: 520 ש"ח.דיסק קשיח: WD 160GB 7200RPM 8MB SATA2מחיר: 545 ש"ח.צורב דיוידי: NEC ND-3550 Dual Layer DVD+R/W/DL 16X Blackמחיר: 280 ש"ח.כרטיס מסך: eVGA 6800GS 256 PCI-Eמחיר: 1200 ש"ח.מארז: COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSUמחיר: 290 ש"ח.מסך: MAG 778 AHמחיר: 730 ש"ח.כרטיס רשת: Conceptronic LAN PCI 1 GIGAמחיר: 130 ש"ח.סה"כ: 6615 עם מסך, בלי מקלדת ועכבר, בלי כרטיס קול.*מקלדת ועכבר אני יקנה בנפרד.עצות וחוות דעת יתקבלו בברכה!
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מפרט גרוע.למיטב ידיעתי ה X20 לא נתמך בלוחhttp://www.nvidia.com/object/nforce4_intel_cpu_support.htmlספק שלא יחזיק SLIזכרון מאפןבשביל מה אתה צריך כרטיס רשת?המפרטים שנתנו לך קודם הרבה יותר חזקים (7800GT) ויותר טובים.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר אבל הם יקרים!ולא יוצאים טוב!מה זה X20? הסבר?כמו כן, אפשר עם תתן לי לוח שתומך בX2 ובSLI בתחום ה700 ש"ח.תוכל לתת לי ספק שכן תומך בSLI בבקשה!?זכרון מאפן? מה מאפן בו? תוכל לתת אפשרות אחרת?המעבד והלוח אם בסדר? למה צריך כרטיס רשת? יש כבר בלוח אם?זה מה שרציתי לדעת בהתחלה.בקיצור, תגיד לי מה להחליף.אבל שאיכשהו לא יגלוש למחירים לא נעימים.תודה.
