פורסם 2006 במרץ 420 שנים שלום אני צריך מחשב בינוני למטרות פשוטות כמו מהירות נורמאלית ושיסחוב תוכנות כמו פוטושופ בצורה סבירה יש לי מפרט כזה בינתיים פנטיום 2.8 64 ביט לוח אם לא סגור עליו אבל של אסוס מותאם לתושבת כמובן זיכרון פנימי כבר יש לי דואל 256 של קינגסטון 160 ג'יגה WD כרטיס מסך רידון X600 PRO מארז סטנדרטי וספק אני לא סגור על מה ללכת מה אתם חושבים על המפרט הזה ומה כדאי לשפר או להחליף לגמרי התקציב שלי ממש דל עד 2800 ש"ח תודה
פורסם 2006 במרץ 420 שנים דגם מחיר כמות AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ₪ 1 PQI DDR 512MB 400MHZ 270 ₪ 1 WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 385 ₪ 1 LG GSA-4167B BULK 260 ₪ 1 FOXCONN ATX TLA397 340 ₪ 1 סה"כ: ₪ 1805 מחיר כל תשלום: 1750.85מחיר סופי: 1750.85מה שאתה מבקש הוא די בלתי אפשרי...בכל מקרה, למפרט הזה תוסיף לוח אם Asrock ULI 939 DUAL עולה 490.+Sapphire X700 שעולה 575 ש"ח.האסרוק מKSP והספייר מPCdiscount.סה"כ 2815.85 ש"ח.יותר טוב מזה = אי אפשר.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים המחשב שהוצע לך כאן לעיל הוא באמת משתדרג היטבלא יודע אם קראת את המדריך למפרטי מחשב חשוב שתקרא לפני שתחליט איזה מחשב אתה קונהבתקציב שנתת באמת שאין הרבה מה לעשות ומשחקים לא תריץ עליו ברמה מי יודע מה אז לדעתי כדאי לוותר על הכרטיס מסך ולקחת מחשב DUAL CORE הנה מפרט שנתתי כאן :הרי לך מפרט מלמיר מחשבים למערכת מבוססת אינטל כפול ליבה:INTEL P-D LGA775 2.6GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y - 919 GIGABYTE GA-8I945G-MF P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E V+L+A 3Y - 664זכרונות PQI 512 בדואל - 300 שקל.Maxtor 160GB SATA2 DiamondMax 10 RoHS 7200RPM 8MB Buffer 3Y - 496296 - FOXCONN TLA-397 MIDI ATX 350W, 20/24pins FRONT AUDIO+USB2.0 1Y סה"כ 2695שים לב איזו מציאה ! תוסיף עוד כונן די וי די מחנות לא חשוב מאיפה אבל שיהיה זול עוד 240 שקל אפשר הכי זול מ KSP ל NEC ואתה מקבל בהחלט מחשב בתצורה יפה מאוד ומשתדרג מאוד עתידית... אם בהמשך תרצה לשים כ.מסך טוב יותר יש לך את האופ'ואם תרצה להוסיף עוד זכרון תוכל ...כמו כן אם תרצה לשפר למעבד כפול ליבה יותר טוב בעתיד הרחוק תוכל גם וכמו כן אם ייצא לך קצת לחקור תגלה שהמעבד הזה יכול להגיע באוברקלוק ל מהירות מדהימה כמו מעבד שעולה 2000 שקל !!! כלומר כפול משוויו !כמו כן אם תרצה לעשות אובר קלוק קח לוח של אסוס עוד 100 שקל בלמיר אבל אפשר למצוא יותר זול במקומות אחרים !וכמובן להגדיל לגיגה זכרון יהפוך את המחשב לחיה ...שים לב הנה מפרט שעשיתי למישהו עם תקציב עד 3500 :הרי לך מפרט מלמיר מחשבים למערכת מבוססת אינטל כפול ליבה:INTEL P-D LGA775 2.6GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y - 919 GIGABYTE GA-8I945G-MF P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E V+L+A 3Y - 664זכרונות PQI 512X2 בדואל - 600 שקל.WD 200GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD2000JS 3Y - 571COMPUCASE HEC CI-6A21 WHITE-BLUE MIDI ATX 300W - 391סה"כ 3195מחשב פצצתי ובהחלט שווה ויש לך עוד 300 שקל תקנה איזה צורב די.וי.די או כ.מסך סביר לא מובנה ....אתה יכול גם להוסיף עוד 130 שקל ולקנות לוח של אסוס לאוברקלוק .
פורסם 2006 במרץ 520 שנים האמת שזה לא נראה לי כ"כ, במפרטים בתקציב כזה עדיף להשקיע ב"קיושטים" של המחשב לדעתי, לא החומרה הרצינית כמו המעבד והלוח אם...
