פורסם 2006 במרץ 420 שנים שלום לכולם ...יש לי במחשב מאורר אחד על המעבד ( 80mm) , עוד אחד של הספק כוח ועוד אחד מתחת לספק כוח שמוציא אוויר (80mm)...אני רוצה לקנות שני מאוררים של 120mm ולעשות ככה :* מאורר 120 בצידו הקידמי של המאורר שיכניס אוויר .* להחליף את המאורר האחורי שהוא 80mm למאורר 120 שיוציא אוויר .* ואת המאורר האחורי שהוא 80mm לשים מתחת לכרטיס מסך ( geforce 6600gt) ואני רוצה לשים אותו מתחת לכרטיס מסך בגלל שהוא מתחמם מאוד ... הוא מגיע לאיזה 90 מעלות ומעלה !!! עכשיו חשבתי על המאורר הזה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902 מה אתם אומרים ?!תענו לי מהר כי זה די דחוף ... תודה רבה לכל העוזרים.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מאוורר נחמד..ואם אתה בעניין של מודים אתה יכול להשים את ה80מ"מ הנותר בצד "שיזרוק" אוויר על הכרטיס מסך..
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אפשרי תעשה מה שנוח לך..(שתי המודים יהיו אפקטיבים אז זה לא ממש משנה איזה מהם..)..
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר לא ...ורציתי לשאול עוד משהו .. ברגע שאני מחליף דרייבר לכרטיס מסך אז ה oc מתבטל ?ושלא יהיו פאדיחות .. אז איך אני בודק אם יש לי מקום למאורר 120 ... אני חושב שיש לי .. אם תרצו תמונה אני אשים .
פורסם 2006 במרץ 520 שנים המאוורר יחסית שקט מבחינת רעש..ולגבי המקום תמדוד עם סרגל או משהו..ולא גם אם אתה מעדכן דרייברים הOC לא משתנה...(התוכנה מפעילה אותו..לא הדרייברים)..
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר איזה תוכנה ?ואם אני עושה הכל על default אז זה לא משתנה ?!?!?!יכול להיות שבגלל זה יש לי טמפ' גבוהות ?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר יש לי את הקולבייטס הזה ...ובקשר לשאלות השניות ששלאתי ...אם אני יחזיר את המהירויות למצב שבו הם היו בהתחלה לפני שנגעתי בהם ...אז זה לא מבטל את ה oc ?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר אהה אוקיי ... תודה רבה לכל העוזרים !!!אני יקנה 2 מאוררים כאלה .. ויעשה את מה שאני רוצה לעשות !!!!!יש לכם מושג בכמה מעלות בערך כל העסק הזה יכול להוריד מהטמפ' של הכרטיס מסך ?אני מזכיר לכם ... אני שם מאורר 120 בקדמת המארז שיכניס אוויר ... עוד מאורר בצידו האחורי של המארז שיוציא אוויר ועוד מאורר 80 מתחת לכרטיס מסך שיזרוק עליו אוויר קר ...כמה מעלות לדעתכם כל זה יכול להוריד מהטמפ' של הכרטיס מסך ?!ויש לי עוד שאלה ... שמתי לב שהמאוררים שלי מתמלאים באבק .. והמחשב לא נמצא במקום שיש בו אבק ... למה זה !??!?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים יש לך מקום 120מ"מ בקידמת המארז..??וזה יוריד לך אני לא נביא אבל זה בטוח יוריד...בכול מקום יש אבק תשים פילטרים או פשוט תדאג לשמן ולנקות אותם בזמן..
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר כן .. יש לי מקום בקדמת המארז ... אם אתה רוצה לראות בדיוק איפה אז אני ישים תמונה ...ובקשר לאבק ... אני מנקה את המאוררים כל כמה זמן ... ואיפה אני בדיוק לשמן אותם ? והאם שימון המאוררים משפיע על הרעש שלהם ?
